  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206
Çevrimdışı Ashraf16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ashraf16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206
    Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 12:58
Merhaba arkadaşlar,
1 ay önce Bursa da galeriden 2003 model benzinli 1,4 206 x-line araç aldı. almadan önce en iyisi bildiğim dynomoss a exper yaptırmıştım.elektronik ve mekanik sorun çıkmamıştı.
Aldıktan 1-2 gün sonra yolda giderken kendi kendine dörtlüler yanmaya başladı ve nı ayna airbag ışığı yandı.
o günden beri seyir halinde iken hız,yol ve adedi farketmezsizin kendi kendine dörtlüler yanmakta. yolda giderken bazen çok bazen az dörtlüleri kapatarak devam ediyorum.
Sebebini bulamadım. sanki daha çok 1.vitesten 2.vitese geçerken ve 4.5 vitesten 5.vitese geçerken yapıyor ve fazla hız düşüşlerinde.
Neden olduğu araştırmak için aracın önceki sahibini buldum. Arabada daha önce beyin sorunu olduğunu bundan dolayı kliması çalışmadığını ve kapılar kilitlenmesinde sorunlar yaşadığını söylemişti fakat klima gayet güzel çalışıyor ve kapıların kilitlenmesinde sorun yok.
İnternetde konuyu araştırırken sonradan takılan ekipmanların buna neden olabileceğini öğrendim.ve merkezi kilit ile alakalı olabilirmiş.geçen hafta daha önceden takılmış farları olmayan xenon far bağlantısını söktürdüm.
Sonradan takılmış merkezi kilit bağlantısını söktürsem sorunum biter mi?
Dörtlülerin beyin ile bağlantısını iptal edersem sıkıntı yaşar mıyım?
illa ki beyinciye mi gitmem gerekir? Beyinde sorun var ise tamir maliyet 1000-2000 tl olabilirmiş. (arabayı yeni aldığımdan buna maddi durumum yok)
Sadece seyir halşnde iken olmakta.
Kısacası dörtlülerin kendi kendine kafasına göre yanmasını ve aynı anda airbag ışığı yanması sorunumu nasıl çözebilirim. Bu konuda deneyimi veya bilgisi olan var ise yardımcı olmasını rica ederim.Tşk ve saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 13:29
4lü ve airbag yanmadan önce hız ibresini kontrol edin. Eğer  ibre aniden sıfıra düşüyorsa sorun km sensorunde olabilir. Acil fren yapıldığında otomatik yanan dörtlü sistemi pek çok aracta mevcut. Sizinde hızı aniden sıfır algılarsa ondan yapabilir. Benim de aniden ibre düşüyordu ve airbag ışığı yanıyordu. Km sensörünü değiştirdim airbag yanmıyor artık.
Yok eğer göstergede problem yoksa otomatik kilit sistemi ve beyine bakmak gerekiyor.
Düzenleyen talip206 - 11 Ekim 2018 Saat 13:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ashraf16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 13:47
Teşekkür ederim talip arkadaşım  Hız ibaresinde sorun olmuyor fakat. Devir saati o anda anlık sıfıra inip tekrar normale geçiyor. Galiba sonradan anahtara ilave olarak takılan merkezi kiliti değiştireceğim galiba. Ayrıca sence bu araç için en uygun ve en iyi yağ hangisidir. Bilgin var mı? 190 bin km benzinli. Castrol magnatec ile castrol gtx arasında kaldım
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 17:46
Orjinalini yazan: Ashraf16 Ashraf16 Yazdı:
Sonradan takılan bazı merkezi kilitler 4lü devresine bağlantı yapılıyor. Kapılar açıldığında devreye göre kapı kapanana kadar sürekli yanıp söner, kapandıktan sonra 4-5 kez yanar sonra tamamen söner. Yani sorun şu olabilir giderken kapı sensörü kapının açıldığını sanabilir. Bu da 4lüleri yakabilir. Bana kalırsa kapı kilitlerini kontrol ettirin derim. Ama airbag ışığı neden yanar onu bilemiyorum.
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı KvncKR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 22:38
Castrol yağa fazladan para vereceğine ( Total ile aralarında biraz fiyat farkı olacağını düşünüyorum.) Fabrikanın önerdiği Total quartz 10w-40 kullan kardeşim. Ben 20 yıldır 106 ıma o yağdan koyuyorum ne bir hararet problemim var ne de performans kaybı sıkıntısı. Paraya kıyarım acımam diyosan motul alabilirsin. Arabanın kaderi değişsin diyosan da 5w30 koy ama motor ömründen birazcık yersin :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ashraf16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 23:28
Çok teşekkür ederim bilo(sanırım bilal) arkadaşım. öyle enteresan bir durum. bugün 90km hız ile düz asflatda gidiyorum.2 defa kendi kendine yandı yine dörtlüler. bazen 2.viteste giderken bazen dönüşlerde yani ne zaman dörtlüler yanacağı belli değil(benden daha deli).
Kilitlere baktırma önerin için ayrıca teşekkür ederim.yarın anahtarcıya gidip kapı kilit ve sensörlerine baktıracağım. Araçdan yakıt ve bu konu dışında çok memnunum. performans ve seri olması ile otoban faresi lakabını hak ediyor.
 inşallah beyin kaynaklı bir sorun değildir.
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2018 Saat 04:13
İsmim Murat hocam. Ne alaka diyeceksiniz ama lakabım işte LOL umarım sorun kilittedir de fazla uğraştırmaz. Yoksa çözülemeyen sorun bıktırıcı oluyor. Bilgi paylaştıkça güzeldir hocam. Cevabınızı bekliyoruz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ashraf16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2018 Saat 13:14
Elektrikci usta ile baktı. Araç içinde bulunan tepe lambası sadece sol arka kapı açılınca yanmadığından o kapının kilit sisteminde sorun olabileceği kanısına vardı. En doğru tespit için aracı bilgisayara bağlatıp oradan çıkacak olan hatalara göre ne yapacağımıza karar vererim dedi. bilgisayardan çıkacak hatalar resetlendiğinde sorunum çözülür mü bilmiyorum.
Ve bu araç için peugeot servis dışındaki elektrik-elektronikcilerde en doğru program adı nedir?
Hangi hata tespit-reset programını kullanan tamirciye gitmeliyim.Bildiğim kadarıyla piyasada birçok program var tamircilerin kullandığı.tşk
Yaşı : 30
Aracı : 206 XR
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2018 Saat 03:41
bazen aldığımız kalitesiz çakmaklığa takılan şeyler de böyle elektriksel arızalara yol açabiliyor, basit ama sorunu hep karışık yerlerde aramamak lazım :)
eğer kullanıyorsanız çıkarıp ta sürmeyi deneyin :)
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
Çevrimdışı mpolath Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mpolath Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2020 Saat 22:35
Çözümünü buldunuz mu hocam aynı sorun bende de var?
Çevrimdışı Ferhatglr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhatglr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2022 Saat 22:49
Hocam selamlar
Üzerinden zamam geçmiş ama bende şu an aynı sorunu yaşıyorum. Kendi kafasına göre dörtlüleri yakıyor sürekli
Siz çözebildiniz mi sorunu
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1521 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1460 1 arifbsrn
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 243 0 xpity
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 581 0 Aliturkoglu
