  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sağ Önden Gelen ses
Sağ Önden Gelen ses
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sağ Önden Gelen ses
    Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 09:43
Düz yolda , kasisten geçerken veya yolda ki bir iki çukurdan geçerken ses gelmiyor fakat yol genel olarak bozuksa stabilize yol dediğimiz topraklı yoldan gidiliyorsa sağ önden glok glok gibi tok tok bir ses geliyor.sanki birşey gevşemiş gibi bir ses... bu neden olur ? gözle veya elle yapılabilecek bir muayenesi var mıdır ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 09:49
genelde amortisor ve amortisor takozundan derler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 10:14
benim anlamak için yapabileceğim gözle veya elle bir muayene var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2018 Saat 17:59
konu günceldir. ayrıntılı bilgisi olan arkadaşlar aranıyor.
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2018 Saat 18:52
bende vardı aynı sorun, bozuk yollara girince bazende çukurlara girince ses yapıyordu.
rot başları ve salıncaklardan çıkmıştı sorun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 14:09
rot başının orijinali 78 muadil türk malı 17 tl . hiç denediniz mi hangisi daha iyi fiyat farkı çok yüksek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 18:13
rot başı bulabilirseniz rıw - trw - delphi alın hocam. ayd sıkıntılı deil ama ömrü çok kısa 6 ayda bozuluyor meret. trw ve delphi 40 tl civarında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 19:54
Soner hocam bu Bizim sıkıntı nine kaynağı nin ne olduğu,olabilecegi hakkında fikrin var mı .kendim muayene edip ona göre gitmek istiyorum. Güvenmiyorum pek. Ne yapabilirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2018 Saat 10:02
hocam direksiyonu tam çevir hatta biraz kriko ile kaldır. zaten z-rotlar rot başlarını görürsün levye gibi metal bir kolla biraz kastır bozuk oldumu baya bir boşluk oluyor. genelde bir çogunun körüğü felanda yırtılıyor yırtılmışsa içindeki gres özelliğini kaybediyor. sonra yuva bozulunca bu tip sesler oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2018 Saat 16:43
kastıramadım ama lastiği ön ve arkasından tutup sağ sol yaptırınca tekerlekte bir boşluk var,sallanıyor.bu neden olur ? bu tamiratı  6 ay gibi biraz ötelesek çok zarar verir mi ?
birde amortisörler şu şekilde ama bunlar patlamış mı  yağ kaçağı mı çamur mu anlayamadım. sence ne olabilir sanki çamurlu yağa da benziyor.
Düzenleyen x571 - 13 Ekim 2018 Saat 17:15
Çevrimdışı Emirseng Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 +
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emirseng Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2018 Saat 19:24
Ayni sorun bende de vardi. Amortisorun icinde bilya degisti olmadi. Daha sonra baktik ki amortisor patlamis. Onu degistirdik suan bir sorun gozukmuyor. Arac lifdeyken lastigi hafif saga sola sallasinlar. Helezyon tık tık atiyorsa amortisordendir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2018 Saat 09:25
aynen amortisörler gitmiş gibi kardeşim. emir arkadaşımızın dediği gibi iyi bir kontrol lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2018 Saat 10:46
hocam şehir dışında olduğum için cevap yazamadım.
ben türk malına pek güvenmediğim için delphi taktırmıştım, ücret olarak ne kadar ödedim tam emin değilim, bir çok şeyle beraber yaptırmıştım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2018 Saat 20:09
maysan mando kullandınız mı ? nasıldır ? monroe 250 280 arası .maysan 110 tl. aradaki fiyat farkına değer mi ? amortisör değiştirirken ona bağlı nereleri değiştirmek lazım ?
Düzenleyen x571 - 15 Ekim 2018 Saat 20:11
Çevrimdışı 07ACG35 Açılır Kutu Gör
Aracı : PEJO 206
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 07ACG35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2018 Saat 20:20
AYNI SES BENİM ARABADA DA VARDI KAÇ DEFA USTAYA GÖTÜRDÜM BULAMADILAR. SONRADAN PEŞİNE DÜŞTÜM SESİN BALATA DEĞİŞİNCE YENİ OLAN BALATA SACININ OLMADIĞINI FARK ETTİM.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2018 Saat 22:02
Orjinalini yazan: 07ACG35 07ACG35 Yazdı:
yapar bizim ustalar. benim sağ tekerde,yanlarından tutup sallayınca anlaşılan bir boşluk var. ön amortisörler de tırtlamış. yağ,çamur karışımı bir şey sıvanmış. ilk önce onları bir değiştireyim aklımda olsun sizinki de.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2019 Saat 13:01
sorunum düzeldi.ekleme yapayım.
sağ rot başı bozuk çıktı.ben sağlı sollu orijinal ile değiştirdim. ayrıca ön amortisörler patlaktı,ön,arka,amortisör.amotisör takozu ve rulmanını da değiştirdim. sorun düzeldi.
Düzenleyen x571 - 10 Şubat 2019 Saat 13:11
Aracı : 206 xt 2005 1.4 16v
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı crazysado Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2019 Saat 22:26
Amortisör markası ne aldınız ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 10:25
Orjinalini yazan: crazysado crazysado Yazdı:
Maysan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 11:35
probleminizin düzeldiğine sevindim hocam.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1552 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1463 1 arifbsrn
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 5993 7 Eycof
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1431 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10837 13 Metehanmrcan
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4126 6 serdarcan34
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3284 8 Adebisi
