  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Soğutma Suyuna Yağ Karışması
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Soğutma Suyuna Yağ Karışması
    Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2018 Saat 17:05
merhaba arkadaşlar,
yine bir sorunla karşılaştım malesef, bir ay önce aracın yağını suyunu kontrol ederken su deposunun kapağında tahin kıvamında ve renginde bir kalıntı vardı, deponun üst iç kısmınıda elimle sıyırdım aynı şekildi.
geçen günlerde de yakın mesafe bir yere giderken antifiriz kokusu geldi ve hararet biraz anormaldi, bir anda 70 80 lere düştü, tekrar 90 lara geldi çok kısa sürede.
aracı park ettikten sonra soğumasını bekledim, soğuduğunda su deposunu tekrar açtım, yüzeye bir damla yağ çıktı.
her zamanki ustamı aradım %90 conta yakmış yada çürümüştür dedi. bakmadan da yine net birşey söylenmez dedi.
bir arkadaş tavsiyesiyle başka bir ustayı aradım o da direk yağ soğutucudur dedi.
sizin başınıza gelip de conta harici bir yöntemle çözdüğünüz oldumu bu sorunu?
araç 60.000 km de,benzinli,  her 8 9 binde bakıma sokuyorum, hemen hemen her hafta yağını suyunu kontrol ediyorum, hararete çok dikkat ediyorum ki bugüne kadar hiç fan açmamazlık yapmadı. en son antifiriz ölçümünde de yeterli denmişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2018 Saat 17:30
muhtemel conta gitmiş kardeşim o tahine benzer durum benim 206 arcımdada olmuştu usta üst kapağı sökünce foto atmış conta bir tarafında deforme olmuş bariz belliydi.
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2018 Saat 19:59
Aracın üzerine gitmeden mümkünse çekici ile götürün contaniz yanık yada deforme olmuş durumda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 09:33
bana da conta gibi geliyor da, km düşük olupda hararete de çok dikkat etmem rağmen nasıl oldu onu anlayamadım bir türlü. üst kapak sökülmüşkende devirdaim, triger vs. komple değiştirmeyi düşünüyorum 2,5 gidecek tahminimce.
Orjinalini yazan: Selçuk55 Selçuk55 Yazdı:
şirket otoparkına çektim zaten aracı binmiyorum da kaç gündür. birde yatak sardırmayalım diye. tamire de ya trafiksiz saatte sakin sakin yada çekiciyle götüreceğim mecbur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 20:08
Yakın  zamanda antifiriz eklediniz mi? Bazen eklenen antifizler eskisi ile uyumsuz olursa genlesme kabında yağ gibi tabaka bırakabiliyor. Bir süre gözlem yaparak kullanmak en iyisi.  Bende de iki yıl önce tahin kıvamında tabaka olmuştu.I  iki usta conta dedi başka  bir usta antifirizden dolayı olabilir dedi.  Bende üst tabakayı  temizledim giderek azaldı.  Üstüne iki yıldır kullanıyorum daha bir  Sorun  Çıkmadı.
Aracınız benzinliyse kolay kolay yağ soğutucusunda sıkıntı çıkarmaz. Genelde dizellerde yağ soğutucusu olma ihtimali daha yüksek oluyor.
En sağlıklısı biraz gözlem yapmak
Düzenleyen talip206 - 09 Ekim 2018 Saat 20:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2018 Saat 18:45
[QUOTE=maximusti]
 yok hocam en son geçen kışın başında antifiriz ilavesi yapmıştım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 07:40
Aracı sadece sen kullanıyorsan bana conta gibi gelmedi çünkü contayı yakman için aracı hararet yaptırman gerekir böyle bir durum başıma gelmedi demişsin bana göre su ve yağ devirdaim keçelerinden karışıyor tabi senin aracının motor tipini bilmiyorum su ve devirdaim pompası keçelerinden karışıyor olabilir. En güzeli servise baktırman
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2018 Saat 10:48
sadece ben kullanıyorum, şansımıza artık,
maddi problemlerden dolayı bir haftadır yatırıyorum aracı, tahmini bir ay daha yatacak,
bir ay sonra bakarız artık sorun nedir ne değildir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2019 Saat 17:10
merhaba arkadaşlar,
aracı gerek iş yoğunluğu, gerek maddi sebepler yüzünden 2,5 ay yatırdıktan sonra sonunda ayın beşinde tamire götürebildim.
en kötü üst kapak, 2000 civarına temize çıkarız derken baktık ki, blokta sorun varmış.
motor komple indi aşağı, piston gömleklerinin alt kısmında çürüme başlamış ve fare kemirmesi gibi yürümüş, pistonların sekmanları değişti, gömlek rektefiyeye girdi, bloğa kaynak işlemi yapılıyor derken masrafı 4000 lere kadar çıktı.
araç otoparkta yatıyorken birde içine su aldı bir güzel.
60.000 kmde, son 30.000 km si çok dikkatli, hiç hor kullanılmadan, bakımları hiç bir zaman aksatılmadan kullanılan arabada bile bu sorunlar yaşanıyormuş, (içinde küfür dahi edilmedi derler ya, o hesap :) )
içimden şansımı ediyim desemde yinede olacağı varmış diyip geçiyorum şimdilik.
düğünüm yaklaşıyor, malum dünya masrafım olacak diye kara kara bunları düşünürken birde üste bu geldi..  bakalım hayırlısı artık..
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2019 Saat 23:04
Geçmiş olsun..Allah sağlık sıhat versin..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2019 Saat 09:25
geçmiş olsun kardeşim çürümesi ayrı bir düşündürdü beni Wacko
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2019 Saat 17:19
sağolasın abi, benimde anlam veremediğim şeylerden birisi,
bu yaşta, bu km de bu kadar sorunun nasıl oluştuğu,
şansım böyleymiş diyip geçiyorum şimdilik.
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2019 Saat 15:54
talip usta benimde üst kapaktan yağ sızdırıyor galiba etrafı hep yağ olmuş contayı değiştirmek yeter herhalde ne dersin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2019 Saat 20:02
[/QUOTE=Frt-Aydin]
[/QUOTE]
Sizin bahsettiginiz conta üst  külbürtör kapak contasi 20 lira gibi fiyatı  vardır. Değişimi  sizde yapabilirsiniz ama 1 yıl  olmadan o da kaçırmaya başlıyor yine.
Düzenleyen talip206 - 15 Şubat 2019 Saat 20:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2019 Saat 09:46
1 yıl iyi bir süre alıp değiştireyim o zaman
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2019 Saat 15:04
Orjinal almanı ve üretim  tarihine bakmanı öneririm. Eski olursa  randıman alamazsın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2019 Saat 15:19
saat 6 gibi bi ugricam sanayiye su vites  sorununuda araştırıcam bi bakalım ne cıkıcak
Çevrimdışı kaanbayuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaanbayuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2019 Saat 13:41
Bu parça varmı aracınızda
foto1
yağ dolum kapağını actığınızda direk sübablar görünmüyor külbiratör kapağı ile sübablar arasında aşağıdaki fotografta görünen saç bir kapak daha var
foto2
Benim aracımda bu saç kapak yok. Bu malzemenin adını bilen var mı? yağ kapağından ve yağ havalandırma hortumundan yağ gelmesinin sebebi bu parça olabilir mi?
Düzenleyen kaanbayuk - 17 Şubat 2019 Saat 13:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 09:29
ve beklenen mutlu son..! :(
Çevrimdışı grkncck Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308 Comfort
Kayıt Tarihi: 08 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grkncck Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2019 Saat 15:27
Fiyat biraz fazla gibi. Bir  kaç küçük malzemede %30 gibi  fazlalık var.  Bu tarz yerlerde malzeme fiyatlarını usta genel geçirme yöntemiyle yazar. Zaten 1500 işçilik almışsın, 10tl yağ filtresine, 10 tl polen filtresine, 50tl yağa eklemeye ne gerek var? Diğer malzemelerde ne yaptı kim bilir?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2126 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5783 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1165 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12877 36 drneuron
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 945 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 830 0 Volkan 00
Musta08 1
