206 1.4 hdi sabahları çalışıp stop etme |
kralmali
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2018 Konum: muş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2018 Saat 09:31 |
videodaki gibi Arkadaşlar aracım sadece sabahları çalışıyor ama hemen devir düşüp stop ediyor. sadece sabahları ilk çalıştırmamda yapıyor bazen 7 8 defa yapıyor sonra stop etmiyor. filtre bakımlarını yaptırdım. mazot filtresini değişince 3 4 kerede çalışmaya başladı. ısıtma bujilerim de patlak yoktu ama ondan mıdır değiştirmeli miyim ? araç 200 binde |
hocam muhtemel mazot geri kaçıyor gibi mazot hortumlarını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
kralmali
mazot geri dönüş hortumunu elciği değiştirdim çekvalf attırdım filitreleri değiştirdim.. yine aynı kafayı yiyecem
peki hocam mazot pompası basıncına bakıldımı. basınç müşüründen kaynaklıda olabilir.ek olarak enjektörleri kontrol etmek lazım
Düzenleyen sonerkyl - 09 Ekim 2018 Saat 13:54 |
kralmali
yok hocam baktırmadım ama sadece soğukken yapıyor sabahları ondan sonra gün içinde 78 saat kullanmasam bile stop etmiyor çalışıyor |
HasGur
Görevi sadece yanma odasındaki havayı ısıtmak olan kızdırma bujilerinde bir arıza olsa genelde 2. marşta motor çalışır ki bu havalarda devreye girmez. Sadece sabahları yapıyor olması yakıt besleme hattında hava yapma/geriye kaçırma problemini işaret ediyor ancak bu durumda bir birini takip eden her marş süresinin ve motorun çalışma süresinin farklılık göstermesi gerekir. Sizin aracınız her denemenizde aynı marş süresinde çalışıyor, aynı sürede ve aynı devirde stop ediyor gibi. Öncelikle mazot filtresinin kaliteli olduğundan emin olun, güvenilir bir yerden almanızda fayda var çünkü dizel yakıt filtreleri pahalı olduğu için orjinal görünümlü kutusunda bile satılan çok fazla çakma filtre var piyasada. Yakıt filtresinin kaliteli olduğundan eminseniz motorin ısıtıcısına ve yakıt ısısını ölçen ntc sensöre baktırın. Diğer ihtimaller rail basınç sensörü, enjektör ve mazot pompası ile aygıt/sensör iletişim problemleri olabilir. Masraf yapmaya başlamadan önce bilgisayara bağlatıp arıza kaydı var mı baktırmanız menfaatinize olur.
1973 200
omerkaraman04@gmail.
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 1.4 hdi Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2018 Konum: Batman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı omerkaraman04@gmail.
Herkese merhaba. Acaba sorun çözüldü mü? Aynı sorunu ben de yaşıyorum 2 aydır. Ama benimki gün içinde de yapabiliyor. Krank sensörünü de değiştirdim. Az iyileşme görüldü. Ama hala eskisi gibi tek marşta çalışmıyor çoğu zaman.
antipollution
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 207 Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Alıntı antipollution
Arkadaşlar aynı sorun bende de baş gösterdi. Çözebildiniz mi
