  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - rölanti dalgalanma ve bazen stop etme
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 2345>
Aracı : C3
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 08:40
Orjinalini yazan: eneseren eneseren Yazdı:
Orjinalini yazan: Simuzer Simuzer Yazdı:
Ha birde araç 70 dereceyekadar soğukken yapmıyor. 70dennsonra başlıyor ufak ufak. Sanki 70 dereceden öncede yapmak istiyorda yapamıyor gibi.
Hararet müşürüne bi baktırın. Yeşil renkli olan. Motor sıcakken ve soğukken beyin motora farklı hava-yakıt karışımı gönderir. sıcak motora yoğun yakıt gelirse boğulup stop edebilir.
birkaç ay önce bir tamirci rolanti videodaki gibi dalgalanırken o müşürü söküverdi ve biranda rolanti düzeldi. çok sevinmiştim aha bulundu sorun diye git dedi ısı müşürü al tamam. gittim delphi marka 80tl ye müşür aldım ve takıldı ama sorun yine aynen devam etti.
Motorun çalışmasına etki edenler;
- Hararet müşürü
- Krank mili hız&konum sensörü
- Maf sensörü
- Kelebek boğazı
- Hava filtresinin kirlilik durumu
- Yakıt filtresi kirlilik durumu
- Yakıt hortumları
- Hava hortumları, kelepçelerin sıkı olmalı ve kelepçe olmayan yerlerde sıkı olmalı.
- Motor yağı
- Elektrik tesisatı
Sanayideki ustaların geneli, deneme yanılma ile sorun çözme peşindeler. Sebep sonuç ilişkilerinden pek anlamazlar.
- enjeksiyon bozuksa, sıcak ve soğukta her zaman sıkıntı yapar
- oksijen sensörü ise devir dalgalanmasına etkisi olacağını zannetmiyorum. Çevre koruması ve yakıt tasarrufu amacıyla kullanılıyor.
Çevrimdışı eneseren Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 11:32
Orjinalini yazan: kayaca kayaca Yazdı:
206 feline modeli bir aracım var hepininizin yorumlarını okudum aynı dalgalanma bende de vardı. vitesten cıkarınca arabayı bosa atınca direk stop ediyordu. bunu soguk degilde sıcakken yapıyordu arac rolantiyi tutturamıyordu en sonunda enjektörlerin üstündeki hava giriş kablosunu cekene kadar cektikten sonra dalgalanma ufak oluyor ama hic bir zaman stop etmedi aracım direk taktıgım an stop etme durumuna geciyor. havayla yakıtı tam karsılayamadıgı icin ya hava cok geliyor ya da yakıt fazla gelip arabayı boguyor su an icin bu sorunu bu şekilde çözümledim benim lpg akl marka baya olmus nerdeyse 6  7 senelik vardır böyle bi cözüme ulastım sizinde belki yararınıza olabilir yazarsanızda yardımcı olmaya calısırım
bence senin bu çözümün zaman içinde başka sorunlara neden olabilecek gibi duruyor. aslında çözümde değil sorunu baskılama gibi birşey. benim sorunum stop etme ve dalgalanmaydı lakin tüpte, benzinde çok azdı ve hiç birzaman benzinde stop etmedi. artık bezdim ve maddi manevi yorulduğum için tüpü söktürüp eniştenin toledosuna taktırdık onda hiç sorunsuz çalışıyor. benim benzinde şuan sadece ISININCA boştayken araç bir an 900 devirden 800 e inip tekrar geliyor bunuda ara ara yapıyor. ısınıncayı kalın yazdım çünkü işin sırrı burda gibi yani araç soğukken ilk 90 dereceye geldiği zaman bile değil bir süre daha geçince yapmaya başlıyor. sanki motor kabini iyice ısınınca yapıyor gibi. neyse son denenmeyen beyin yazılımı güncellemesi kaldı onuda yakınlarda yaptıracam sonucu yazarım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2019 Saat 21:39
Arkadaşlar 1.4 16v 90 motorlu aracı olanlar lpg  de hep aynı sorunları yaşamakta rolanti dalgalanması ve stop etme sorunları ben hala arastırıyorum ben aracımı uzun yolda lpg sehır ıcınde benzınle kullanıyorum sımdılık bu sorunu boyle gecıstırıyorum  aracınız durdugu esnada stop edıyorsa yazılım guncellemesı yaptırmanız lazım hem benzın daha sonra lpg
Yaşı : 30
Aracı : 206 XR
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 01:27
sorunun çevresinden dönmek belki ama aracı 70 derecede çalıştırmayı deneseniz ?
hani 80de fan açsın 70e düşünce kapasın gibi mesela yapılabilir birşeyse bence aracı sağlıklı kullanmak için deneyebilirsiniz :)
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 11:40
maalesef o dediğin olmuyor
Çevrimdışı ErCmNt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErCmNt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 20:59
yok mu bu konuda bilgisi olan benin araçta 2006 1.4 16v 90 lik 307. benzinde hic sikinti yok. Lpg de sadece durmaya yakın ya da saga sola dönerken stop ışığı yanıp motor duruyo.. bugün direksiyon kutusu dediller. Bi değiştirsem mi acaba???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 16:10
yok sakın o bendede oluyordu hatta kaloriferi açınca bile rolanti sallanma yapıyordu. ilk bakılacak yer değil bu sorun için bence.
Çevrimdışı salihcanberk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihcanberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2019 Saat 19:50
hocam bu rölanti dalgalanması frene basınca stop etme sorununu yaşıyorum.Ankaradayım kim çözer bu işi bi yardımcı ol lütfen sinir sahibi oldum resmen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2019 Saat 21:29
benzindede yapiyor mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihcanberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2019 Saat 21:30
Evet maalesef yapıyor. Ve sabah işe gidene kadar 10 kıröızı ışık varsa 8 inde stop ediyor. Artık sabır kalmadı. Bi an önce çözüm bulmam gerek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2019 Saat 06:18
Sorununuz cozulur cozulmez bilemem burada bilgi veriyoruz ama sorununuz kesin burdan diyemiyoruz sorununuz cozulmezsse bizde mahcup oluyoruz ya arizasi o degilse deyip adam onca masraf edip birde bize sovup sayarsa diye aklimizdan geciyor . Ben bu konu icin 1 -2 aydir ugrasiyorum ayni sorun bendede vardi ben baya masraf ettim sorunum tam cozuldumu hayir hala ufak bir sikintim var.Lambda oksijen sensorlerin degisecek orjinalleri pahali bosh marka uyumlu olan sensoru peugeot parcasi satanlardan ruhsat bilgisiyle ogrenebilirsiniz bosh servisinden de temin edebilirsiniz pejo parcasi satanlarda biraz pahali olabilir once ust oksijen sensorunu alin duzelmez ise sonra digerini degistirin egsozcuya taktirin anahtari genelde egzozcularda oluyor .Duzelmezsse orjinal cihazi olan pejocu tamircisine benzinde yazilim guncellemesi yaptir sonra lpg cine gidip yazilim guncellemesi yaptir .Alt sensorunu. degistirmeden once sokebiliyorsan sokup benzinle temizle veya egzozcuya sokturup temizlettir insallah duzelir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihcanberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2019 Saat 08:23
Çok haklısın tabiki biliyorum yardımcı olmak istediğinizi hiç bilmediğim bir konuda bilgi sahibi olup sayenizde sorunun nelerden olabileceğini öğrenip üstüne bide size söversem o da benim ayıbım olur. Tamam bugün başlayacağım bakalım iş durumuna oranla ne kadar sürede sonuç alcam bilmiyorum ama size bilgisini geçeceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2019 Saat 08:56
İsmailkaya ya aynen katılıyorum. benimaraçta enson katalizör erimiş o değişti üst oksijen sensörüyle beraber arabada çekiş daha tatlı oldu gaz tepkimesi felan harika ama yine stop etmeye devamdı. son yazılım güncellemesi kalmıştı ama okadar sabredemedim. bir sinirle söktürdüm tüpü. banada kalırsa yazılım güncellemesini mutlaka yaptır. ama merdiven altı elektronikçilerde değil yetkili olamasa bile özel peugeot servisleride yapabiliyor. Konyadaki öyle demişti İstanbula yaptıracaz gibi bişeyler. Ben çözemedim umarım sen çözersin.
Çevrimdışı yucel067 Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 XR - 206 XR
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yucel067 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2019 Saat 16:40
kronik sorun bunlarda bendede yapıyor ara sıra stop ediyor dalgalanma oluyor stop eder gibi oluyor etmiyor bazen öyle gidip geliyorum çözümü bulan yardımcı olursa seviniriz ankaradayım
peugeot 206 xr 2001
06 BA 7782
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 12:02
Arkadaşlar elektrikli direksiyon , frene basınca , klima açınca veya far açınca voltajda dalgalanmalara sebep oluyor. buda rolantide dengesizliğe ve stop etme sorununa neden oluyor . lamda oksijen sensörlerinden de  kaynaklanıyor .Ben şimdilik sorunumu durma esnasında direksiyonu mümkün olduğunca cevirmiyorum rolantide fan açmıyorum veya lambaları açmıyorum hemen etkiliyor yoksa   En önemli sorun voltaj dalgalanması motora elektronik devre bağladım kondansatör destekli pek işe yaramadı en son kapasitör bağlayacağım  sonucu göreceğiz
Çevrimdışı nqs Açılır Kutu Gör
Aracı : 1.6 XT OTOMATİK 307
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nqs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 14:14
Benim araç 2004 model benzin+lpg (BRC), 230.000 kilometrede otomatik XT 307. Benim araçta dün Bursa-Balıkesir yolunda ilerlerken yağmur çilemesi sonucu silecekleri çalıştırınca, bilgi ekranında antipollution fault yazısı göründü, ama sonra 1-2 saniye içinde söndü. Normalde arabayı ilk çalıştırdığımda (soğuk-sıcak farketmez) bu hatayı veriyor zaten ve motor arıza lambası sürekli yanıyor. Ama bu yazı ekranda kalmıyor birkaç saniye sonra sönüyor. Arabayı ilk aldığım zaman (yaklaşık bir ay falan oldu) (soğuk çalıştırmadan sonra) yaklaşık 1 kilometre falan gidip kırmızı ışığa denk gelince frene basınca araç teklemeye başlıyordu. Hatta 2-3 kez stop ettiği de oldu. Şimdilerde bu stop etme olayı yok, ama araç lpg ye geçerken rölanti bir sallanıyor o kadar. Ben aracı alınca vatandaş 30.000 kilometrede bir bakım yapıyormuş (güya bakımlı diyordu), ben hemen 10.000 bakımını yaptım. Motor yağı olarak liqui moly 10w40 mos2 ve orijinal hava, polen, yağ filtresi kulandım. Bu değişimden sonra stop etme olayını yaşamadım ama rölanti bazen (lpgye geçişte) bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. Şimdilerde yapmayı düşündüğüm kelebek ve maf sensör temizliği. Lpg filtresi bu hafta değişti, gaz ayarı tam olmadı, bu dediğim temizlikleri yaparsan tekrar bir ayar yaparız dedi. Aklımda AFR ayarı denen ayarı yaptırmak var. Belki motor arıza lambası söner diye umuyorum.
Çevrimdışı shaq1907 Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 207 1.6 VTİ OTM.
Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı shaq1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2019 Saat 13:50
Maalesef aynı problem benim 207 de de var. Çözümü için tavsiye edebileceğiniz bir servis var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nqs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2019 Saat 18:57
Ben Bursa'da yeniyim, iyi bir usta veya servis bilmiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 14:07
Aracının ne sorunu var ona göre yönlendirelim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nqs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 14:51
Motor arıza lambası yanıyor, bazen ısınmadan önce kırmızı ışıkta falan yavaşlayınca veya durunca stop edebiliyor (araç lpgli), bazen otomatik vites geçişleri vuruntulu olabiliyor. Büyük ihtimal şimdiye kadar şanzıman yağıda değişmemiştir.Ben Mustafakemalpaşa'da ikamet ediyorum, Bursa'da iyi bir şanzıman ustası varsa baktırmak isterim. Aracım 230.000 kilometrede hiç olmazsa oluşabilecek arızalara karşı tedbir almış olurum.
Düzenleyen nqs - 11 Nisan 2019 Saat 15:37
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1468 8 arifbsrn
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1428 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 183 0 Erdo
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1108 2 antipollution
cimenquantex 6
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
