  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - rölanti dalgalanma ve bazen stop etme
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <12345>
Çevrimdışı eneseren Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2019 Saat 16:10
en son katalizör erimiş dendi ve üst oksijen sensörü ile birlikte değiştirildi. ama hala dalgalanma devam. lpgde rolantideyken dalgalanıp stop etme devam..:(( 2000 tlyi geçti şuana kadarki harcamalar. artık en son birde beyni güncelleyecez istanbuldan online güncelleniyormuymuş neymiş bakalım artık.
Çevrimdışı Aykutemre92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2019 Saat 20:33
Bobinlere baktırdın mı hocam birde kuvvetli ihtimal de motorun şase kablosunda bir sıkıntı olabilir. Diğer şeylerden değilse eğer bunlardan başka bir sebebi olamaz bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2019 Saat 20:34
Saçma ama bir öneri arkadaşım dedi Marş yapmadan önce 3 defa yarım kontak yapıp kapat bide o şekilde dener misin düzelenler oluyormuş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2019 Saat 20:36
Mesela benim araçtada marş motorunda sıkıntı vardı 5. vitese takıp yarım metre geriye itince çalışıyordu :D 206 benimde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2019 Saat 21:21
evet arkadaşlar yolum istanbula düştü 3 ay önce candan müh. de aracıma atiker grant lpg kiti taktırdım 3 ay arda bir rolanti dalgalanmasıyla sorunsuz kullandım ama sonra aracı durdurduğumda rolanti dalgalanması , sonralarında da kırmızı ışıkta durunca veya aracı boşa atıp durmak istediğimde direk stop etme sorunuyla karşılaştım (hem lpg de hemde benzinde) Bursa da tekrar orjinal cihazı olan bir serviste benzin de yazılım güncellemesi yaptırdım sonra 100 km kullandım bu seferde lpg yazılım güncellemesi yaptırdım şu an bir sorun yok gibi ama ara sıra rolanti dalgalanıyor buna çare de aracı boşa attığımda çok az araca gaz verip rolintinin bir tık üstünde tutuyorum devir ibresini şehir içinde trafik çok sıkışık olursa direk benzine alıyorum 1.4 16 V 90 hp 307 aracım bu sorunu kökten çözmek üzereyim araştırıyorum ve bu dalgalanma stop etme sorununun boğaz kelebeği bobin buji vs. den kaynaklanıyor deseler de başka sorunlardan da kaynaklandığını anladım sorunu çözünce sizlerle paylaşacağım  2005 üzeri peugeot marka 1.4 16 v 90 hp motor versiyonlarının  iyi bir lpg sistemi olmayan araçların hemen hemen hepsinde bu sorun olduğunu anladım  sorunlar çözülmek üzere çıkmıştır. Bu sorunuda çözeceğiz Allahın izniyle
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2019 Saat 12:01
lpg bizim araçlarda rolantiyi bozuyor usta onun bi çözümü yok ne kadar cok ugrasirsan o kadar cok para harcarsın ve mutlak çözüme ulaşamazsın benzinde 1 depo kullanıdıgında ortalama düzene geldiğini goreceksin ama lpg ye gecince kısa bir süre sonra rolanti dalgalanmaları baş gösterecek stop etme sorunu yoksa dalgalanmaları görmeyin bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2019 Saat 18:03
şuan araç atiker bayinin birinde yanlış montaj ben yaparım dedi bakalım yarın belli olacak.burdan yazarım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2019 Saat 18:05
Orjinalini yazan: Aykutemre92 Aykutemre92 Yazdı:
bobin dahil bakılmadık yeri kalmadı. bi videoda görmüştüm akünün artısını söküp 10 saniye sonra takıp kontağı 8 kere yarım açıp kapadım. tarih saat sıfırlandı ama sorun aynen devam etti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 13:03
e
Düzenleyen Frt-Aydin - 19 Şubat 2019 Saat 13:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 13:11
ben şimdi konuyu b aştan sona kadar okudum ısınınca birden düşüyo falan demişsin ısı müşürünü değiştirdin mi araçta? pejolarda hayati önem taşıyor biliyosun ecuya yanlış bilgi gönderdiği için ne yapacagı belli olmaz.
ayrıca bilgi amaçlı benimkide 2000 ile 3000 devir arasi takılı kalıyodu seninkine benzer stop etme yoktu ama ibre devamlı hareket halindeydi bogaz kelebeğindeki potansiyometre  arızalıymış iki ay ugrasmıstım
bi yerden deneme amaçlı cıkma bogaz kelebeği bulup bi  üzerinde potansımetreyle rolantı motoru olan denesene mesela cıkmacıyla anlaş deniyim bi sorun çözülürse alırım çözülmezse iade ederim gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2019 Saat 09:17
ısı müşürü değişti. ayrıca özel ama kapsamlı bir peugeot servisine bıraktım aracı bilerek çünkü onlarda her parça var sıfır boğaz kelebeğiyle bile denemişler olmamış. bu arada lpgci hala vermedi arabayı oysa 1 gün demişti, adam kafayı yemeden gidip alıyım bari mesleği bıraktırır çünkü bu sorun adama..:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2019 Saat 13:36
az önce lpg ciden aracı aldım aynı sorunlar devam ediyor. yani anlayacağınız bu vti dedikleri motorlu 206 ve 307 lerde lpg ile kullanım söz konusu değil. artık tüpü söktürüp benzinle kullanmaya karar verdim.
Düzenleyen eneseren - 20 Şubat 2019 Saat 13:36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2019 Saat 13:38
aynı zamanda araç arayan varsa ben hallettirir tüple binerim diyen varsa aracım satılıktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2019 Saat 09:29
lpg  söküldü yaşasın benzin Thumbs Up
Çevrimdışı serhan2607 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 Panaromik 1.4 benzinli
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhan2607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2019 Saat 23:54
Merhabalar aynı sorun yada benzeri bir sorunu bende yaşadım, aracım benzinli (lpg hiç takılmadı) buji ve subap kontrolü yapıldı sorun çıkmadı. Enjektörden şüphelenildi, temizlettirildi, yenisi ile değiştirildi.2 kez sorun düzeldi ancak tekrar arıza verdi. En son beyinde denildi beyinciye gitti. Beyincinin söylediğine göre bir enjektörün kablosunda kısa devre varmış ve enjektörün arızaya geçmesine sebep oluyormuş rölanti sorunu bundan kaynaklıymış arızalı enjektör ve kablosu değiştirildi yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum sorun tekrarlamadı.
Düzenleyen serhan2607 - 02 Mart 2019 Saat 23:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2019 Saat 11:03
Orjinalini yazan: serhan2607 serhan2607 Yazdı:
enjektör arızalı olsa kaç kere kaç farklı yerde kaç farklı cihazla bakıldı mutlaka birinde arıza kodu çıkardı. araçta en fazla zengin karışım çıkıyor. başkada bir hata gözükmüyor.en son beyin güncellenecek dendi çünkü tüp yok artık araç benzinli ama azda olsa ısınınca bi aşağı basıyor sonra geri topluyor rölanti. zaten bu sorun tüpte stop etmeye denk geliyordu sanırım. biraz bin dedi sonra istanbuldan yazılım yükletelim biz yükleyemeyiz dedi.250 tl imiş. tabi sorun düzelirse para ödeme şartıyla. bir gelişme olursa burayada yazarım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhan2607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2019 Saat 12:46
Benim araca bağlandıklarında yakıt sistemi arızası gibi genel bir arıza veriyordu
Aracı : C3
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2019 Saat 14:16
Orjinalini yazan: eneseren eneseren Yazdı:
Ha birde araç 70 dereceyekadar soğukken yapmıyor. 70dennsonra başlıyor ufak ufak. Sanki 70 dereceden öncede yapmak istiyorda yapamıyor gibi.
Hararet müşürüne bi baktırın. Yeşil renkli olan. Motor sıcakken ve soğukken beyin motora farklı hava-yakıt karışımı gönderir. sıcak motora yoğun yakıt gelirse boğulup stop edebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2019 Saat 13:04
Orjinalini yazan: Simuzer Simuzer Yazdı:
birkaç ay önce bir tamirci rolanti videodaki gibi dalgalanırken o müşürü söküverdi ve biranda rolanti düzeldi. çok sevinmiştim aha bulundu sorun diye git dedi ısı müşürü al tamam. gittim delphi marka 80tl ye müşür aldım ve takıldı ama sorun yine aynen devam etti.
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2019 Saat 13:11
206 feline modeli bir aracım var hepininizin yorumlarını okudum aynı dalgalanma bende de vardı. vitesten cıkarınca arabayı bosa atınca direk stop ediyordu. bunu soguk degilde sıcakken yapıyordu arac rolantiyi tutturamıyordu en sonunda enjektörlerin üstündeki hava giriş kablosunu cekene kadar cektikten sonra dalgalanma ufak oluyor ama hic bir zaman stop etmedi aracım direk taktıgım an stop etme durumuna geciyor. havayla yakıtı tam karsılayamadıgı icin ya hava cok geliyor ya da yakıt fazla gelip arabayı boguyor su an icin bu sorunu bu şekilde çözümledim benim lpg akl marka baya olmus nerdeyse 6  7 senelik vardır böyle bi cözüme ulastım sizinde belki yararınıza olabilir yazarsanızda yardımcı olmaya calısırım
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1718 9 cimenquantex
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 607 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4132 6 serdarcan34
