  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - rölanti dalgalanma ve bazen stop etme
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1234 5>
Çevrimdışı eneseren Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2018 Saat 02:10
Ha birde araç 70 dereceyekadar soğukken yapmıyor. 70dennsonra başlıyor ufak ufak. Sanki 70 dereceden öncede yapmak istiyorda yapamıyor gibi.
Düzenleyen eneseren - 06 Ekim 2018 Saat 02:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 13:34
hocam öncelikle araca biraz benzinde binin 100-200 km rolanti dalgalanması devam ediyormu yoksa kesiliyormu. eğer kesilirse iyi bir lpg ayarı gerekiyor muhtemelen ustada aracın lpg ayarı ile ilgili bir işlem yapmış.
soner kardeş iyi bir elektronikçi buldum baya tavsiye edenler oldu. tabletle bağlandı araca uğraştı baktı dedi kirli yakıt. aynen seninde dediğin gibi söyledi 300 km benzinde bin beyin verilerini düzenlesin sonra bujileri değiştir iyi bir gaz ayarı yaptır okadar dedi. bakalım daha 70 km. oldu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 13:56
Orjinalini yazan: eneseren eneseren Yazdı:
inşallah probleminiz düzelir hocam. ek olarak lpg binmeye devam ettiğinizde benzini çeyrek depo altına düşürmeyin. Şuan benzinde herhangi bir sıkıntı varmı?
Çevrimdışı telepati1903 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı telepati1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 21:56
aynisI basima geldi..bir hafta sonra kendi kendine duzeldi..ben yakittan oldugunu dusunuyordum. kendi kendine duzeldi diye sevinirken 4nolu enjeksiyon ve arka oksijen sensoru arizali cikti..yenileri takildi simdilik sorun yok..bilgisayara baglatip enjeksiyon yada oksijen sensoru arizasi varsa muhtemelen bunlardandir.en azindan benimki bunlardan dolayi yapmis.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2018 Saat 10:00
ilk başlarda vardı stop bile etti ama şimdi nerdeyse dalgalanma bile yok gibi çok hafif yapıyor, sanki doğru yoldayız gibi.
Düzenleyen eneseren - 10 Ekim 2018 Saat 10:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2018 Saat 10:04
Orjinalini yazan: telepati1903 telepati1903 Yazdı:
iki farklı yerde bilgisayara bağlayıp baktılar bi arıza vermiyorki böyle bir çözüm sunuldu. bakalım sanki elektronikçim haklı gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2018 Saat 08:01
1.4 16v 307 araçları lpg uyum sağlamıyor arkadaşlar peugeot araçlarına iki ceşit lpg montajı yapılıyor . lpg montajı takarız diyenlere taktırmayın bu araçlara lpg montajı taktıracaksanız iyi araştırın bende de aynı motor versiyonundan 307 aracım var benim araca benim lpg ustam takmadı sorun çıkartıyor diye yarın birbirimizin yüzüne bakacağız kötü olmayalım dedi bende detaylı araştırma yaptım istanbul da candan mühendislikte montaj üzerine türkiyede en iyilerden olduğunu öğrendim ve bu motorlara 2 çeşit lpg kitinin uyduğunu öğrendin bu kitlerin beyinleri bu araçlara takıldığında hareket halindeyken kopyalama yaptığını bu motorların beyinleri anlık değişme gösterdiği için anlık değişme yapan lpg kiti taktıklarını öğrendim motorun anlık değişmesi derken şunu kast ediyorum motor çalışırken örneğin klimayı açtınız motor hemen farklı çalışmaya başlıyor sıradan lpg sistemleri bu değişimi anlamıyor ve motor anormallik yapıyor.neyse bu dalgalanmalar bana göre lambada ve map sensörlerinin beyine bilgi gönderemediğinden dalgalanma proglemi yaşıyor olabilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2018 Saat 15:04
günümüzde FSI motorlara bile takıyorlar artık LPG yi bu kadar zor olmamalı. bakalım düzelirse lpgye devam, olmadı benzindede gayet tasarruflu aslında.
Aracı : 206 xt 2005 1.4 16v
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı crazysado Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2018 Saat 15:23
candan mühendisliği bende sürekli takip ediyorum siz orda LPG montajı yaptırmışsınız sanırım herhangi bir sorun yaşadınız mı arıza ışığı yanıyor mu sürekli Benim aracımda 2005 model xt 1.4 16 v 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2018 Saat 19:09
ben yaptırmadım ist. yolum düşmedi daha belki ileriki zamanda yaptıracağım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2018 Saat 09:31
söylemiş olsugunuz sistem hocam obd destekli bir sistem aracın anlık tepkisine gaza basmanıza göre lpg ayarlarını anlık yapıyor. PEugeot bilen iyi bir lpg ustası montajını yaptından sonra kolay kolay sıkıntı yaşamazsanız. Ben iki aracımada lpg taktırdım 206 aracıma atiker obd 2 sistemli bir kit taktırdım ve 80000 km hiç problem yaşamadım sadece bir kere gaz kesici bozuldu oda garantiden değişti. Şimdi 308 1.6 vti aramıza 4 ay önce lpg taktırdım 15000 km oldu lpg sistemi ile ilgili bir sıkıntı yaşamadım Allaha şükür ne stop ne başka bir problem bu aracımada prins tecnomax kit taktırdım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2018 Saat 15:54
Arkadaşlar elektronikçinin dediğini yapmama rağmen sorun devam ediyordu.(300 km benzinde bin demişti ben 500 km bindim) Aracın arızasını gidermiş dediğine göre radyatör devir daim ile ilgili bi sıkıntı varmış araç 95 derecelerdeyken bir anda 75 lere düşüyor çok hızlı soğutuyor gözüküyordu galiba bundan mütevellit aracın beyni karışıyordu sanırım o sorunu gidermişler ayrıcada beyni komple yeniden resetleyerek programlamış. Araç şimdi sinek gibi diyor direksiyon hareketlerinde sadece çok az dalgalanma oluyormuş. okadarınada fazlasıyla razıyım yeterki stop etmesin. Vakit ayrırıp ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2018 Saat 19:18
Maalesef sorun devam ediyor uyanık elektronikçi oksijen sensörünün fişini çekmiş meğer. Takınca yine aynı dalgalanma ve bazen stop etme durumu devam. Acaba ne gibi sıkıntılar olur oksijen sensörünü iptal etsem?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2018 Saat 12:10
güncel
Çevrimdışı reKor Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 sedan
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reKor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2018 Saat 12:36
hocam bi yerde full depo benzin alıp würth benzin katkısı ve enjektör temizleyici ekledikten sonra sorunun düzeldiğini yazmıştı. denenebilir
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2018 Saat 12:47
bende oksijen sensörü takılı degil bi sıkıntısını yasamadım 2 aydır o şekilde devam ediyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2018 Saat 13:37
Orjinalini yazan: kayaca kayaca Yazdı:
aslında onu çıkarınca baya azalıyor ama yakıt bariz bir şekilde artıyor yol bilgisayarı km de 2 litre fazla gösteriyor anlıkta.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2018 Saat 13:41
enjektörlerde bi sıkıntı olduğunu sanmıyorum. olsa zaten hata koduda veririr ayrıca sürekli yapar benimki bazen rölantide hiç dalgalanmıyor ok gibi duruyor bir anda yukarı aşağı yapıp stop ettiriyor ama tüpte, benzinde sadece hafif dalgalanma oluyor. ayrıca 500 km. benzinde kullandım bujileride değiştirdim nafile.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2018 Saat 11:45
Güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2018 Saat 11:47
ısınınca yapması herhangi bir elektrik kablosunun genleşip bir temessızlığa yol açmasına mı neden oluyor acaba?
Düzenleyen eneseren - 21 Kasım 2018 Saat 12:01
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1636 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1476 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 221 0 Erdo
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4907 8 Eycof
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6011 7 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1416 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 116 0 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 184 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 379 0 x.n
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1450 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10845 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 531 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 597 0 Aliturkoglu
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3292 8 Adebisi
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2053 6 kiziltamu
