  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - rölanti dalgalanma ve bazen stop etme
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 5>
Çevrimdışı eneseren Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: rölanti dalgalanma ve bazen stop etme
    Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2018 Saat 14:09
Düzenleyen eneseren - 26 Ekim 2018 Saat 15:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2018 Saat 15:13
yokmu arkadaşlar başına böyle bir sorun gelen ve çözen biri. Aracım 2005 1.4 16v XT.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2018 Saat 15:23
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. araçta lpg varmı hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2018 Saat 16:47
evet lpg var atiker sıralı ama benzindede yapıyor lpgdede
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2018 Saat 16:48
hoşbulduk..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2018 Saat 16:51
ayrıca baştan söyleyim boğaz kelebeği temizlenmekten bi hal olmuş. hava basınç sensörüde değişti oda değil.
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2018 Saat 16:55
arac bi yerden hava almadıgına emin misin ? bogaz kelebeğinin ordaki hava filtrelerinden falan bende de aynı durum vardı bogaz kelebeğinin ordaki hava filtre borusunun agzı biraz gevşemiş rolanti dalgandırıyordu bazen frene bastıgımda falan giderken stop ediyordu seninde olabilir gibime geliyor
Çevrimdışı Byzaric Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo 206 roland garros
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Byzaric Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2018 Saat 18:27
Sıralı sistemde ilk benzinle çalışıyo o yüzden pislik gelmiştir depoyu hiç dibe indirme yarım yada çeyrek olsun
Çevrimdışı Levent ankara 206 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent ankara 206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2018 Saat 21:19
Peugeot ların kronik sorunu.ama çözülür Ankara da olsaydınız yardımcı olurdum size.pislikle hava almasıyla alakası yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 00:28
Orjinalini yazan: Levent ankara 206 Levent ankara 206 Yazdı:
Nedir bi zahmet yardımcı olun. Lpgci tamirciye tamirci lpgciye herkes bişey diyor. Arabayı stop ettirmese lanet olsun böyle bineyim diyecem ama soğuttu araçtan iyice.
Çevrimdışı kilic46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 02:19
ayni sorun benim araçta da var. LPG benzine göre ayarlandığı için öncelikle benzinde olan sorunu çözmek gerekiyor. Ben daha çözemedim. Maddi durumum biraz duzelince bakacağım. Ama Tamirci boğaz kelebeğinde sorun vardır değiştirmek gerekir demişti. Bu sorunu her tamirci bilmiyor atıyor kafasindan
Çevrimdışı Harro Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 quıksilver
Kayıt Tarihi: 04 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Harro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 03:58
bende 106 quık var aracı 1 hafta önce aldım bende de yapıyor aynısını Enes kardeşim arkadaşım bi ayar verdi düzeldi ama akşam aracı tekrar çalıştırdığım da araç çalışıyor ve istop ediyor hareket ediyorum boşa alıyorum birşey yok ama dalgalanma yine oluyor
Çevrimdışı ykuyucu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ykuyucu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 05:51
map sensörü hava basınç sensörü dediğin değişti ise tesisatında sıkıntı vardır. tek kablosu kopukta olsa aynı bu şekil yapar araç çalışırken fişini çek stop etmiyorsa tesisatı kontrol et sorun düzelicektir.
Peugeot 106 GTI (34 ZM 8783)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 09:07
Orjinalini yazan: ykuyucu ykuyucu Yazdı:
neyin fişini çekecem anlamadım. map sensörününmü?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ykuyucu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 18:58
evet map sensörü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 20:07
evet map sensörü
Denerim. Ayrıca gaz pedalıda kıllandırıyor beni tepkimesi çok yavaş gibi.
Çevrimdışı lefkefb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lefkefb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 20:26
net bir cozum bulup kurtulamadik şu sorundan iyice sinir etmeye başladı. benim de aracim 2007 1.4 16v 307 benzin lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 17:14
Orjinalini yazan: lefkefb lefkefb Yazdı:
uğraşıyorum çözersem yazacam burayada
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 17:37
hocam öncelikle araca biraz benzinde binin 100-200 km rolanti dalgalanması devam ediyormu yoksa kesiliyormu. eğer kesilirse iyi bir lpg ayarı gerekiyor muhtemelen ustada aracın lpg ayarı ile ilgili bir işlem yapmış.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2018 Saat 01:55
İki farklı lpgciye baktırdım ayarı iyi dediler. Ayrıca benzindede yapıyor lpgdede. Dipnot araç benzindeykende lpgnin sistemini kullanıyor.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2696 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5869 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1276 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 968 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1020 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 904 0 Volkan 00
