  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3000 Devirde Sabit Kalma
Çevrimdışı egunerkaya Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : 2006 1.6 HDİ 90
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı egunerkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 3000 Devirde Sabit Kalma
    Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 06:47
Selamın Aleyküm arkadaşlar 307 1.6 90hp aracım 3. ve 4. viteste zorladığımda motor arıza lambası yanıyor ve araba 3000 deviri geçmiyor. duruyorum kapatıp açıyorum sorun düzeliyor ama lamba 40 50 km sonra sönüyor .ustaya gösterdim aracın turbosu 1.6 basması gerekirken 1.8 basıyor havayı ve motor zarar görmemek için kendini korumaya alıyor sorunumuz bu dedi. n75 valfi değişti düzelmedi turbo veskeyti değişti map sensörü hava akış hortumu değişti yine düzelmedi. son olarak ustam sigorta tablasından n75 valfine yeterli güç gitmiyor bunu değiştirince düzelir dedi değiştirdim düzelmedi aracı yazılımına bakıldı orjinal yazılım içindeki, tekrar orjinal yazılım yüklendi sorun devam ediyor. elektronik bir sıkıntı dedi götürdüm aracın beyni yeniden programlandı farklı beyin takıldı düzelmedi bu sıkıntıyı daha önce yaşayan biri bana fikir verebilir mi ya da farklı fikirleri olan arkadaşlar yazabilirse çok sevinirim. Teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 08:59
öncelikle aramıza hoşgeldin. n75 valfi wolseagen grubunda geçer hocam peugeot olarak turbo elektrovanadır ismi. soruna gelince pc bağladığınız zaman hangi hata kodlarını veriyor araç. genelde problem çıkacak parçalar yenisi ile değiştirilmiş. bu sorun ne zaman meydana geldi bakımdan sonra felanmı yoksa kendiliğinden mi. bazen elektro vana hortumlarını yanlış bağlaya biliyorlar yada hortumlarda çatlak vs. varsa olabiliyor. Ankarada hangi ustaya gittiniz. Bu konularda hem mekanik hemde bizim araçların elektrik ve elektroniginden anlayan elinde yeterli teçhizatı olan bir usta tavsiye edebilirim kardeşim.
Çevrimdışı LOSER Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 SW
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LOSER Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 09:33
bende böle konuya hortlak gibi giricem ama kusura bakmayın bendede aynı sorun var 2007 model 307 sw bir aracım war gün geçtikçe her gün bir sorun yaşıyorum aracımla alakalı şuanki acil sorunum 3000 deviri geçmeme ve kara duman atma sorunu beni yönlendirebiliceğiniz istanbul beylikdüzü yada avrupa yakası taraflarında işini bilen bir usta varmıdır .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 10:32
Orjinalini yazan: LOSER LOSER Yazdı:
Smile öyle şey olurmu hocam aramıza hoşgeldiniz. kara dumanın bir kaç nedeni var egr tıkanmaya başlamış olabilir yada enjektörlerden. devir geçmeme muhebbeti debimetre ve genelde turbo elektro vanadan kaynaklı olabiliyor. istanbullu arkadaşlar usta konusunda yardımcı olacaktır. forum içindede biraz aratırsanız usta tavsiyelerini bulabilirsiniz.
Aracı : 307 SW
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LOSER Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 10:54
teşekkür ederim egr temizliği yaptırdım ben fakat debimetre ve elektrovanadan şüpheleniyorum debimetreyi temizledim bikere duman kesildi duman sorunum ondan muhtemelen aracın 3000 deviri geçmemeside elektrovanadan fakat iyi bir pejocu bulamadım gittiğim yerlere bunu değiştirin diyorum bana kalkmış turbo hortumunu yeniliyor %99,9 düzeldi diyor aracı alıyorum aynı sorun dewam yani s.... sabahamı bırakırsın deli ediyolar insanı o yüzden araştırdım sitedeyi denk gelmedi usta tavsiyesine inşallah bir arkadaşımız yardımcı olur .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 10:59
anladım hocam malesef günümüzde iyi bir usta bulmak çok bu konuda arkadaşlar bir kaç usta tavsiyesinde bulunmuşlar özelden mesaj atarsanız tam adreslerini vereceklerdir.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı egunerkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 18:12
aracı aldığımda böyleydi hortumlar kontrol edildi ordan değil şaşmaz da ali usta var alsancak otomotiv ben oraya götürdüm kardeşim orası baktı bide pars elektronik baktı bu arada efg turbo da arabanın turbo su sağlam dedi elektronik çi en son hava akış sistemine bakılacak o da değilse kesinlikle turbo dedi senin tavsiye edeceğin yere de götürebilirim kardeşim teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2018 Saat 10:11
alsancak otomotivi bilirim iyi ustalardır kardeşim. benim dediğim yerde elektronik ustası genç bir arkadaşımızda var işini gerçekten biliyor. ivedikte 1333 cad. 1344 sok. yokuşu çıkarken solda kalıyor.  mass peugeot ve citroen özel servisi abdullah usta var geç bir arkadaşımız.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı egunerkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2018 Saat 00:29
Eyvallah kardeşim teşekkür ederim 1.2 problem daha var onları da özelden konuşma imkanımız var mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2018 Saat 09:06
rica ederim. özelden masaj atabilirsiniz.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2281 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5803 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1208 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2826 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1947 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12889 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 906 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 969 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 854 0 Volkan 00
