  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - airbag lambası yanıyor
Çevrimdışı sckn22 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 hdi premium
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: airbag lambası yanıyor
    Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 18:19
Merhaba arkadaşlar 2006 model 307 aracım var. 2 Aydır ara ara airbag lambası yanıp hata veriyor. Daha sonra kendiliğinden sönüyor. Geçen gün sanayiye gittim bilgisayara bağladılar. Sağ ön airbagde hata verdi usta koltuk altındaki soketleri söküp taktı başka hata verdi soketleri bağladıktan sonra o hata kayboldu. Neden yapar bunu başına gelen var mıdır?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:20
Birkaç nedeni olabiliyor ama geneli soketlerle ilgili oluyor.
1. Direksiyonun altındaki plastiği sökün.  (Sinyal kolunun falan altında kalan plastik). Airbag soketi var o gevşiyor genelde. 206 da soketin rengi kahverengi ama 307yi bilmiyorum. Zaten iki üç soket oluyor.
2. Aracinizda ikiden fazla airbag varsa koltukların altında airbag soketleri oluyor onlar gevşemiş oksitlenmis olabilir.
3. Aracın içinde bulunan sigorta kutusundaki airbag ile ilgili olan sigorta temassızlık yapabiliyor. Sigortayı değiştirip takilan yerin dibini kontrol edin gevşeme oksitlenme var mı diye.
4. Com2000 kolundaki airbag sargısında kopma olabilir. Bahsettiğim yer far sinyal ve silecek kolunun olduğu bölümdür. Genelde direksiyonu çevirdikçe bağlantı kopar ve uyarı verir.  Sıfırı pahalıdır tamiri daha uygundur. Ama diğer ihtimalleri denemeden değişim ve tamir yoluna gitmeyin.
Düzenleyen talip206 - 15 Eylül 2018 Saat 22:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:34
Bilgisayara bağlandığında hata sağ yolcu koltuğundaki hava yastığında gözüküyor. O koltuk altındaki soket sükülüp takıldı farklı bir hata verdi. Soket takılınca düzeldi yani koltuk altı değil gibi. Sargıdan olsa sürücü hava yastığı hata vermesi gerekmiyor mu? Ön sağ yolcu hava yastığında olduğuna göre hata koltuk altında ki soketlerden değilse ikinci olarak bakmam gereken yer neresi?
Aslında niyetim serviste yaptırmaktı aradım 10 yaş üstünü bilgisayara bağlamıyoruz dedi oradaki arkadaş. Ya tesisatı değiştiriceğiz, ya beyin değişecek, 8-10 bin lira tutar deneyerek bulacağız deyince hiç konuşmadım kapadım telefonu. Deneyerek buluyorsan benden farkın ne? Zaten öyle büyük bir sorun olsa devamlı yanar 2 aydır ara ara yanıp sönüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 23:08
Hocam airbaglerin merkezi com2000 de olduğu için yolcu airbag hatasını ordan da verebilir. Hangi tarafın kablosu kopuk ise o taraf arıza verir diye düşünüyorum. Ama sizin sorun büyük bir ihtimal temassızlık  ile ilgili gibi. Siz soketleri ve sigortaları kontrol edin. Acele etmeyin deneye deneye bulursunuz.
Bu servisleri de anlamıyorum ya. Yok lpgli aracı almayız yok 10 yaş üstü aracı almayız. Utanmasalar garantideki aracı içeri sokmayacaklar.
Düzenleyen talip206 - 15 Eylül 2018 Saat 23:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2018 Saat 18:24
Com2000 de oldugu zaman korna falanda çalismiyomus diye biliyorum. Direksiyonu çevirince hata vermesi gerekir çok denedim ariza lambasini yakamadim direksiyonu çevirerek. Büyük ihtimal temazsizlik bu sigortalar nerede?
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2018 Saat 22:47
Eger hem airbag lambasi hemde yolcu airbag lambasi yaniyorsa kontak kapaliyken Bsi'da 16.sirada yer alan kirmizi 10luk sigortayi cikartip tekrar takin muhtemelen cozulecektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2018 Saat 20:06
Bu gün arıza lambası yanarken sanayiye götürüp bilgisayara bağlattım böyle bi hata verdi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 14:21
Bu yan darbe kaptörü nerededir arkadaşlar bilen yok mu. Elektrikçi ben anlamam diyor servis 10 yaş üstüne bakmam zaten parçaları üretilmiyor diyor. Hayır ne yapalım tamir ettirmeyelim mi anlamadım valla..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 14:57
koltuk altı soketlerinde sorun vardır muhtemelen hocam. peugeot tan anlayan iyi bir elektrik ustası bulman lazım. anladığım kadarıyla yan koltuk airbağ ile ilgili bir hata vermiş. açık devre dediğine göre kablolarda kopukluk var muhtemelen. yada soketlerde oksitlenme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 15:00
hatta kardeşim şimdi aynı hata ile ilgili bir video da buldum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 20:08
Buradaki elektrikçi yan darbe sensorü bozuktur dedi, diğeri yazılım orjinal olmadiği için o verdigi hata dogru olmayabilir dedi ne yapacağimi sasirdim bende. İngilizcem pek yok videoda soketler ve kablolardaki temazsizliktan bahsediyor sanirim. Bilsem nereye bakmam gerektigini kendim yapacam valla. Soketler veya kablolarda temazsizlik olsa yan darbe kaptörü diye hata verir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2018 Saat 09:42
Yok kardeşi darbe sensörü ölye kolay kolay bozulacağını sanmıyorum. kablolarda videodaki gibi bir kopukluk varsa devre tamamlanmadığı için sensör görmeyecektir buda sensörün arızalı gibi algılanmasına sebep olur. Kardeşim illa ingilizce bilmece gerek yok sağ yolcu koltugunun altındaki kabloları kontrol etmen sadece videodaki gibi zaten kopuk olan yerler belli dir. çünkü kablo demeti kızagın yanında oluyor koltugu ileri geri hareket ettirince zamanla kabloyu kesiyor yada koltugun demirine değdiği için şase yapıp arıza kodu yakıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sckn22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2018 Saat 11:05
O zaman bi elektrikçiye götüreyim sag koltugun altindaki butun kablo ve soketleri kontrol et diyim. Kimse yanaşmak istemiyo arizayi tespit et diyince. En azindan basit ihtimalleri ortadan kaldirmis olurum. Isi bilen usta yok güven vermedikleri icin kurcalatmak istemiyorum.  Daha yeni enistemin basina geldi sorento var onda esp isigi yaniyodu goturdu makinaya bağladilar esp sensorleri mi ne öyle bisey değisecek demisler. Degistirdi sonuç esp isigi yine yaniyor :) geri goturmus 4x4 e gecis saglayan motor bozukmuş onu tamir ettiler düzelmiş. 500tl çöp.. onunda degismesi gerekiyodu demisler ama yersen :) o yüzden sanayideki makinalarada pek güvenmiyorum dedigin gibi kablo veya soketlerden olma ihtimali yüksek devamli yanip sonuyor çünkü..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2018 Saat 13:23
aynen kardeşim güvenilir usta bulmaz bir çoğu yenisi ile değişim peşinde oluyorlar. basit problemlerle uğraşmaktan uzaklar. sürekli yanıp sönüyor ise kesin kablolardan birinde kopukluk var kardeşim.
Çevrimdışı Celal2626 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 xs 1.6
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Celal2626 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2019 Saat 02:39
sag emniyet kemerinin plastiginin altinda olabilir
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2162 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5787 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1185 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12880 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 884 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 948 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 834 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1966 1 arifbsrn
Ercan585 1
