  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6 HDİ beyaz duman?
Çevrimdışı Fikox48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.6 HDİ beyaz duman?
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 14:51
2006 model 1.6 aracım motor soğukken 1 dk kadar pis kokulu beyazımsı duman atıyor. Bu sürede motorda rölantide düzensizlik de mevcut. Enjektör diyen oldu. Egr valfini iptal edelim diyen oldu. Araç cihaza bağlandığında ise kızdırma bujisi arızası görüldü. Kızdırma bujisi arızası sıcak yaz günlerinde dahi motor soğuk iken rölantide dengesizlik ve beyaz duman yapar mı? Teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 15:35
yapabilir hocam öncelikle kızdırma bujilerini değiştirin. eğer kesilmezse enjektörlerde sıkıntı olma ihtimalide yüksek. tabi araçta su ve yağ eksiltme yoksa. forum içindede bunla ilgili bir çok konu mevcut hocam.
Düzenleyen sonerkyl - 07 Eylül 2018 Saat 15:35
Yaşı : 53
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 16:43
Orjinalini yazan: Fikox48 Fikox48 Yazdı:
Kızdırma bujilerine (ısıtma gerekli ise) kontağı açınca ihtiyaç olan süre kadar elektrik verilir ve bu süre boyunca göstergede ışığı yanar. Ortam sıcaklığı yüksek olduğu zamanlar devreye girmez ve hava soğuk olsa bile marşa basıldıktan sonra devreden çıkar. Bu havalarda (sizin aracınızda da gösterge lambası yanmıyordur) beyaz dumanın ve rölanti dengesizliğinin sebebi olamaz.
Beyaz duman yakıt/hava karışımındaki problemi, enjektör, avans gecikmesi vb. olduğunu gösterir ancak duman rengi maviye kaçıyorsa (ki uzman bir göz ister) yağ yakma ihtimali gündeme gelir. Bu durumda ilk çalıştırmada duman olduğuna göre stop sonrası kaçak yapan turbo problemin kaynağı olabilir. Duman rengi tam beyaz ve duman atma rölanti problemiyle birlikte başladı ise öncelikle yakıt/hava sistemine baktırın.
Emme hattında hava filtresinin aşırı kirlenmesi, manifoltda aşırı kurum vb. bakımsızlık kaynaklı problem yoksa öncelikle MAF sensörü, yakıt hattındaki sensörler sonra enjektörler daha sonra mazot pompası avansı gibi düşük maliyetten yüksek maliyete doğru çözüm arayın. İhtimalin yüksek olduğu durumlarda yanlış teşhisi kabullenen ve taktığı yeni parçaları söküp araçtan çıkanları geri takan yetkili servisler çok daha ucuza gelebilir.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 18:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 18:37
Ne yazık ki İzmirde soylediklerinizi yapacak usta bulamadım. Cozum olarak egr temizlenmez iptal edelim diyen bile  o ldu.Umarım sorunum çözüm bulur.
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2018 Saat 02:18
Dumanın rengi gri/siyah değil ise EGR ile boşa uğraşmayın. Tek başına EGR probleminde ilk olarak performans kaybı dikkat çeker, düşük viteslerde gaz kesildiğinde silkeleme yapar vs. Ustaların ustalığından emin değilseniz yanma odasına soğutma sıvısının karışmaya başlamış olması ihtimalini de göz önünde bulundurun.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Çevrimdışı akk0212 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akk0212 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2018 Saat 20:16
pis kokulu beyaz duman ve rölanti dengesizliği benim 307 de oldu, yeni aldığım debimetre bozuk çıkmıştı ondan yapmıştı, eskisini temizleyip taktım sorun düzeldi, sizde temizlemeyi veya yenisini deneyebilirsiniz.
307 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 17:39
Orjinalini yazan: akk0212 akk0212 Yazdı:
Peki bu sorun motor soğukken mi oluyordu bendeki gibi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akk0212 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 19:32
bende fark etmiyordu, debimetre motorun içine giren havanın sıcaklığını ve hacmini ölçer, deneme amalı bir tane bulup denerseniz daha mantıklı olur.
307 1.6 hdi
Çevrimdışı baran sel Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baran sel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2019 Saat 00:54
sorunu çözebildiniz mi
baran sel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2019 Saat 17:48
Arkadaşlar sorunum çözüldü. Aracı pompacida virakip sabah Peugeot ustası ile beraber calistirdik. Pompaci pc de sorun görmedi. Usta tavsiyesi ile egr iptal edildi ve sorun çözüldü.
Aracı : 307 1.4 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baran sel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2019 Saat 20:28
merhabalar .daha önceden aracınızda sabah ilk çalışmada eksozdan çıkan beyazımsı duman  olayını nasıl çözebildiniz. yardımcı olabilirseniz.
baran sel
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2594 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5855 8 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12923 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 959 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1012 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 897 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16208 16 YKH
