307 1.6 HDİ beyaz duman? |
Fikox48
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2018 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 14:51 |
yapabilir hocam öncelikle kızdırma bujilerini değiştirin. eğer kesilmezse enjektörlerde sıkıntı olma ihtimalide yüksek. tabi araçta su ve yağ eksiltme yoksa. forum içindede bunla ilgili bir çok konu mevcut hocam.
Düzenleyen sonerkyl - 07 Eylül 2018 Saat 15:35 |
HasGur
Kızdırma bujilerine (ısıtma gerekli ise) kontağı açınca ihtiyaç olan süre kadar elektrik verilir ve bu süre boyunca göstergede ışığı yanar. Ortam sıcaklığı yüksek olduğu zamanlar devreye girmez ve hava soğuk olsa bile marşa basıldıktan sonra devreden çıkar. Bu havalarda (sizin aracınızda da gösterge lambası yanmıyordur) beyaz dumanın ve rölanti dengesizliğinin sebebi olamaz. Beyaz duman yakıt/hava karışımındaki problemi, enjektör, avans gecikmesi vb. olduğunu gösterir ancak duman rengi maviye kaçıyorsa (ki uzman bir göz ister) yağ yakma ihtimali gündeme gelir. Bu durumda ilk çalıştırmada duman olduğuna göre stop sonrası kaçak yapan turbo problemin kaynağı olabilir. Duman rengi tam beyaz ve duman atma rölanti problemiyle birlikte başladı ise öncelikle yakıt/hava sistemine baktırın. Emme hattında hava filtresinin aşırı kirlenmesi, manifoltda aşırı kurum vb. bakımsızlık kaynaklı problem yoksa öncelikle MAF sensörü, yakıt hattındaki sensörler sonra enjektörler daha sonra mazot pompası avansı gibi düşük maliyetten yüksek maliyete doğru çözüm arayın. İhtimalin yüksek olduğu durumlarda yanlış teşhisi kabullenen ve taktığı yeni parçaları söküp araçtan çıkanları geri takan yetkili servisler çok daha ucuza gelebilir. |
1973 200
Fikox48
Fikox48
Ne yazık ki İzmirde soylediklerinizi yapacak usta bulamadım. Cozum olarak egr temizlenmez iptal edelim diyen bile o ldu.Umarım sorunum çözüm bulur.
HasGur
Dumanın rengi gri/siyah değil ise EGR ile boşa uğraşmayın. Tek başına EGR probleminde ilk olarak performans kaybı dikkat çeker, düşük viteslerde gaz kesildiğinde silkeleme yapar vs. Ustaların ustalığından emin değilseniz yanma odasına soğutma sıvısının karışmaya başlamış olması ihtimalini de göz önünde bulundurun.
1973 200
akk0212
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 112 |
pis kokulu beyaz duman ve rölanti dengesizliği benim 307 de oldu, yeni aldığım debimetre bozuk çıkmıştı ondan yapmıştı, eskisini temizleyip taktım sorun düzeldi, sizde temizlemeyi veya yenisini deneyebilirsiniz.
307 1.6 hdi
Fikox48
akk0212
bende fark etmiyordu, debimetre motorun içine giren havanın sıcaklığını ve hacmini ölçer, deneme amalı bir tane bulup denerseniz daha mantıklı olur.
307 1.6 hdi
baran sel
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.4 HDİ Kayıt Tarihi: 07 Mart 2019 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Alıntı baran sel
sorunu çözebildiniz mi
baran sel
Fikox48
Arkadaşlar sorunum çözüldü. Aracı pompacida virakip sabah Peugeot ustası ile beraber calistirdik. Pompaci pc de sorun görmedi. Usta tavsiyesi ile egr iptal edildi ve sorun çözüldü.
baran sel
Alıntı baran sel
merhabalar .daha önceden aracınızda sabah ilk çalışmada eksozdan çıkan beyazımsı duman olayını nasıl çözebildiniz. yardımcı olabilirseniz.
baran sel
