Benzinli araçta yazılım (yardım) |
RP393
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : Partner Tepee Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2018 Saat 22:33 |
İnternette egzos patlatma ve egzostan ateş atma ile ilgili videolar görüyorum. Bunlar sadece yazılım ile mi oluyor. Mekanik olarak neler yapmak gerekir. Araçta şuan filtre + katalizör iptali + orjinal orta susturucu + sonda silencer egzoz mevcut. Kesici de sesi güzel fakat patlama olayını nasıl yaparım. Yardımlarınızı bekliyorum..
emrahi
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 208 1.4 hdı Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
180 le son hız giderken direksiyonu aniden 45 derece sağa veya sola çevir.
RP393
Forumun bu hallere düştüğünü görmek üzücü. Size kendi çapınızda iyi eğlenceler
Flame kit (alev kiti) nedir?
Silindir bloğu içerisinde yanmayan (tabiri caizse ciğ) gazın egzoz çıkışında yanmasını sağlayan sisteme denir. Teknik olarak araca yada performansına herhangi bir katkısı yoktur. Sadece görsel modifiye amaçlı yapılan bir uygulamadır. Yanan gaz belirli bir miktar basınca sebep olduğu için kaale alınmayacak kadar bir itme kuvveti oluşturabilir. Nasıl çalışır? Silindir bloğunda yanmayan gaz egzoz aracılığıyla kirli atık gazlarla beraber dışarı atılır. Normal şartlarda yüksek ısıya yada herhangi bir aleve maruz kalmadığında kokusu ve rengi dışında atılan çiğ gaz farkedilmez. Motorun yanmış gazı dışarı rahat atması ve motor yükünü azaltması amacıyla araçlarda katalizör (katalitik konvertör) iptali yapılır ve performans egzoz takılır. Performans egzozları genellikle geniş, içi boş boru şeklinde bir yapıya sahiptir. Gazın herhangi bir dirence maruz kalmadan rahatlıkla dışarı atılmasıyla silindirlerdeki gaz boşaltma yükünü minimize etme prensibine dayanır. Bu performans uygulaması yanmamış gazın çıkışınıda aynı şekilde kolaylaştırmaktadır. Özellikle motorun yüksek devirlere girmemesi için kullanılan devir kesici sistemi devreye girdiğinde, bujiler ateşlemeyi keser (elektrik kesme diye tabir edilir) ve içeride kalan hava/yakıt karışımı yakılmadan egzozdan dışarı atılır. Bu çiğ gaz egzoz çıkışına yakın bir yere monte edilen bir ateşleme sistemi tarafından yakılarak dışarı atılmasını sağlar ve egzoz çıkışında yanma sonucu alev açığa çıkar. Egzoz gazı basıncı ve yanma basıncıyla beraber dışarıya doğru turbo çakmak diye tabir edilen çakmaklardaki gibi dışarı doğru tazyikli(basınçlı) bir alev şeklinde çıkar. Nasıl yapılır? Egzoz çıkışına (10cm civarında) yakın bir yerleştirilen buji yada benzer bir ateşleme cihazı tıpkı motorun ateşleme sisteminde olduğu gibi bir ateşleme bobini yardımıyla yüksek gerilim üreterek egzoz çıkışına yerleştirilen bujide ark oluşmasını sağlar. Oluşturulan bu arkta motorda olduğu gibi yakıt/hava karışımının patlamasını sağlayarak egzoz çıkışında alev oluşmasına neden olur. Daha fazla alev çıkmasını sağlamak için araç içerisine yerleştirilen bir anahtar vasıtasıyla özellikle distribütorlü ateşleme sistemi kullanılan araçlarda ateşleme bobininin elektriği kesilerek gaz verilip motorun gazı yakmadan atması sağlanır. Böylelikle elektrik tekrar verilene kadar yada motor stop edene kadar egzozdan alev çıkmaya devam eder. Kendimiz yapalım? Tek bujili bir sistemden elektronik ateşleme sistemi alınarak, bujinin monte edilebilmesi için uygun bir somun egzoz çıkışına yakın örneğin 10cm kadar içeride bir yere kaynakla monte edilir. Elektronik ateşleme sistemide sürekli çalışacak şekilde yada manuel araç içinden çalıştırılacak şekilde monte edilir. Devir kesiciye girdiğimizde yada ateşlemeyi kestiğimizde egzozdaki ateşleme sistemi devreye girecek ve çiğ gazımız egzoz çıkışında yakılarak atılacaktır. Egzoz çıkışına yerleştireceğimiz bujiyi eğer çok içeriye yerleştirirsek patlamanın basıncı ile egzoz sistemimize zarar verebiliriz. Mümkün olduğunca dışarıya yakın bir noktaya yerleştirilmesi basıncın egzoz içerisinde azalmasına ve sistemimizi korumamıza yardımcı olacaktır. |
NOT: Lütfen arkadaşlar birbirimiz ile dalga veya alaya alır tabirlerde yorum yapmayalım. İsteyen itediği modifiyeyi aracına yaptırmakta özgürdür. İnsanların çevreye vereceği rahatsızlığı düşünmemek insanın kendi vicdanı ile alakalı bir durumdur. Bu konuda lüften dikkat edelim.
RP393
Değerli bilgileriniz ve önerileriniz için teşekkürler Soner bey ..
Rica ederim kardeşim ama bu tip işleri işi bilen ve tecrübeli bir ustaya yaptırmak gerekecektir.
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
+1
HasGur
% 100 KATILIYORUM Öte yandan meskun mahalde egzoz patlatanlara küfreden kişi sayısı kim bilir ne kadardır ! Düzenleyen HasGur - 21 Eylül 2018 Saat 07:56 |
1973 200
KILIÇ
+207
emrahi
Gecenin bir yarısı bizim sitenin önünden geçip patlatanlar oluyor kardeşim, genelde mutfak camının yanında en az 5 tane dolu soda şişesi bulundururum, ev 10. kat . U dönüşüne denk gelirsem, bazılarının tepesinde şişe kırmışlığım var. Millet sabah işe mi gidecek, hastası mı var, yaşlısı mı var, zar zor uyuyan çocuğu mu var, bir patlatıyor bütün arabaların , işyerlerinin alarmı çalıyor, bunları düşünmüyorsa tabi bu onunla vicdanı arasındaki meseledir, biz karışamayız. Benim de soda atmama saygı duyulmalı, bu da benimle kendi vicdanım ile alakalı bir durumdur.
RP393
Öncelikle bende bu konularda sizin kadar hassasım. Yalnız bu bir zevk meselesi ve şehir dışında egzozda patlatıyorum yarışıyorumda, bu güne kadar kimseye bu konularda rahatsızlık vermişliğim yoktur. Ayrıca yanlış yanlış ile duzeltilmez. Madem öyle plakalarını alıp gerekli mercilere şikayet etmenizi öneririm. 😉
emrahi
Hocam tabiki zevk meselesi, ona diyeceğim yok. Her gördüğüm modifiyeliye taş atmıyorum. Ama insanların özgürlüğü başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bu tarz olaylarda 2 defa aradım polisi, ne gelen oldu ne de giden. Site otoparkında bir polis görünce "komşu şu egsozculara bi çare bulamaz mısız ? " diye esprili bir dille muhabbete girdim. 2 defa aradım gelen giden olmadı dedim. Arkadaşın dediği şu " Hocam Esenyurtta hırsızı, kapkaççısı, gaspçısından tofaşçılara sıra mı geliyor " dedi gülümseyerek. Başka öneriniz var mı
