  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 fren en dibe kadar iniyor
Çevrimdışı Gbulbulyay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 fren en dibe kadar iniyor
    Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 21:35
Arkadaşlar balatalara bakıldı. Sorun yok dediler arka fren merkezi değişecek deyip 700 tl fiyat çektiler. Frenlerim tutuyor ama tamamen durmak için en dibe kadar iniyor ve pedal yumuşak. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi akşamlar.
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2018 Saat 00:12
Kardeş ya frenlerinde hava var ya westinghouse arızalı  ama burada 700lira yapicak tek malzeme westinghouse dur.arka fren merkezi için 700istiyorsa ustan iyi keydirmeye çalışmis sana maliyet olarak sorarsan
Frende hava varsa 50lira tutar hidrolik dahil.
Westinghouse bozuksa 600-700 işçilik hariç
Arka fren merkezi 2tanedir bunlar kolay bozulmaz ayrıca merkez diye geçmez fren kaliperi diye geçerki çekiçle vursa n  bozulmaz tanesi300lira falandı en sonn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2018 Saat 10:51
Hocam maslak paris oto da baktırdım. Orasıda keydirmeye çalışıyorsa vah halimize. Tavsiye edeceğin bir yer var mı?
Nasıl bir yol izleyip sorunu çözeyim? Yardımcı olursan sevinirm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2018 Saat 11:01
Fren ana merkezinde sıkıntı olabilir mi?
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2018 Saat 20:13
Ben samsundayim kardeşim ya fren ana merkezi olabilir tabi zaten ana merkez westinghouse un üzerinde monteli oralardan hava alması veya kaçırması yapar pedal boslamayi bence 700oraya vereceğine pejo servisinde yaptır daha iyidir en azından arıza tespiti yaptırıp fiyat alırsın arıza tespitine ücret almiyorlar
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2018 Saat 23:16
valla arkadaşlar benim polo arabam varken fren merkezi bozuldu. aynı arıza vermişti.. fren dibe vurmuştu. tabi arka tekerin dibine yağ damlıyordu.. 40 tl idi fiyatı. geçen hafta kayınçonun opelde aynı sorun oldu parça 800tl.. arabadan arabaya parça fiyatı değişiyor.  iyi araştırın derim .
Çevrimdışı eberkol Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eberkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2018 Saat 11:52
Ariza fren merkezinde mi yoksa tekerleklerden birinde mi sorun var anlamak için tekerleklerin her birini kontrol edin yağ sızıntısı elbet gozukecektir. Eğer hiçbirinde yağ sızıntısı yok ise o zaman merkezde arıza var demektir , tamirato ve parça değişimi ile o paralara gelir, ayrıca şu an ciddi tehlikeli bir şekilde aracınızı sürüyorsunuz her an fren tamamen tutmayabilir çünkü her dibe kadar basis bir miktar daha yağı dışarı atıyorsunuz, yağ bitince fren hiç tutmaz. Aynı durum benim de eski aracım Clio da başıma geldi az kalsın kaza yapıyordum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2018 Saat 20:02
Cevaplar için teşekkürler. Sızıntıyı konrtol etmek için çalışır vaziyette, durur halde freni pompalasam sızıntı olur heralde? Frende hava varsa boşuna masraf yapmak istemiyorum. Yağ seviyesine hiç bakmadım. Frenlerim tutuyor ama frende boşluk var garip bi şekilde.
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eberkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2018 Saat 21:36
arac calisirken olması gerekir çünkü hidrolik pompa çalışmaz . Bir de zaten sızan sızmıştır siz bence lastikleri kontrol  edin orada yağ lekeleri belli olur. Janta falan iyice bakın yağsızmış ise mutlaka  belli olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2018 Saat 20:15
Sızıntı hiç yok. Ayrıca fren en fibe kadar inmedi bugün. Hidrolik sıvısınada baktım eksilme yok. İyice kafam karıştı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2018 Saat 22:44
Orjinalini yazan: Gbulbulyay Gbulbulyay Yazdı:
Evet çalışıyor iken kontrol yapılır. Yagi maximum yerine kadar koy 6 7 defa frene bas sızıntı varsa illaki belli olur bir miktar seviyesi düşer. Yok düşmüyorsa westing de sorun vardir. Hava işi değil sanki o. En güzeli de el atmişken fren hortumu, fren merkezlerini değistir.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1509 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1458 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 210 0 Erdo
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1111 2 antipollution
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 243 0 xpity
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 580 0 Aliturkoglu
