  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Tekleme ve motor ikaz lambası
Çevrimdışı buberk Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 QS
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı buberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Tekleme ve motor ikaz lambası
    Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 15:00
Merhaba;
Uzun zamandır istediğim 106 quicksilvera yeni sahip oldum. Arabada ufak tefek sorunlar var. Bunlardan en büyüğü hakkında tecrübeli pejoculara danışmak istedim.
Araba genelde 2500 devir civarında sabit gaz giderken sarı renkli motor ikaz lambası 1-2 saniye yanıp sönüyor. Dikkat ettim o anda hafif hafif tekliyor ve motordan tak tak tak ses geliyor sanki. Hani 4 silindirli arabanın tek silindiri çalışmaz da sarsıntılı çalışır ya aynen ona benzer bir durum.
İlk aldığımda ilk gaza bastığımda bir tekleme oluyordu bakıma götürdüm yağ, yağ filtresi benzin filtresi değişti sorunum kalmadı diyordum şimdi de bu motor ışığı olayı başladı.
Bayramdan sonra ikinci hafta ancak ustalar müsait olacakmış. Bayramda yolda kalacağım gibi geliyor :(
Yaşı : 24
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 15:31
Yakıtı nereden alıyorsunuz bilmiyorum ama aynısını bende yaşadım. Benzin filtresi değişince düzelmişti benimkisi. Benzini shell nitro almanızı öneririm bu arada. Daha çok tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olacaktır. Geçmiş olsun
Aracı : 106 QS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı buberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 16:03
Zeten ilk defa yakıt aldım ve opetten aldım fulledim. Hem ölçüm yapacağım hemde belki düzelir diye full depo aldım dün akşam (LPG hiç takılmamış). Belki düzelir diye bekliyorum bende. Bayramdan sonra büyük ihtimal bujileri değiştirip enjektör temizleme ilacından koyacak  ustam depoya. Bobin olabilir diyen var, boğaz kelebeği diyen var umarım başlamadan bitmez quicksilver sevdam. Arabamı çok seviyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 17:38
Enjektör olabilir hocam. Bende benzer problem olmuştu lpg de hiç sorun yoktu sadece benzinde yapıyordu. O yüzden teşhisi kolay oldu. Usta bakar bakmaz benzin enjektörü arızalı dedi. Araba benzinde zangır zangır titriyordu.
Aracı : 106 QS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı buberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 18:03
Bende öyle tahmin ediyorum. Enjektörse baya masraf çıkabilir değil mi?
Aslında araca LPG taktırmayı düşünüyorum. Belki de LPG takılınca sorun sadece benzinde çalışırken olacak yanlış anlamadıysam..?
Peki bu tekleme olayı muayneden geçmemize engel olur mu acaba? 2 ay sonra araç muayenesi bitiyor LPG taktırmaya o zamana kadar karar verip taktırmış olacağım.
Cevap için teşekkür ederim sorularım biraz fazla kusura bakmayın..
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 19:32
Bence sen git pug servisine (sanayi değil) 4 tane orijinal buji al istersen pazarlık et orada taktır.Hatta ufaktan derdini anlat belki yardımcı olurlar. Bujiye giriş kabloların birinde oksitlenme olabilir elinden geliyorda kabloları kendin çıkar tekrar yerine sok öyle bir dene sorun tekrar varsa buji al.Herhangi bir silindirde tam ateşleme olmayınca yanmamış yakıt kat,dan geçerken sensor algılayıp lambayı yakabilir. Ben ne kendimde ne babamın ne abilerimin ne yeğenlerimin yada bir tanıdığımın daha enjektörden hata verdiğini bilmiyorum (benzinli) km,leri yüksek araçlarda dahil.Şunuda deneyebilirsiniz 10 km gez motor tam ısınsın arabaya anlayan birini bindir durduk yerde 4-5 bin gibi devirlere getirin motoru (kısa kısa ara gazı gibi) sende eksozdan koklama yap benzin kokusu geliyormu.
Aracı : 106 QS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı buberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2018 Saat 20:32
Orjinalini yazan: Ufuk_64 Ufuk_64 Yazdı:
Daha önce kullandığım arabaların buji kablolarını tek tek söküp takıp 10dk da sorun hangisinde anlardım bu arabanın kaputu açıyoruz bakıp bakıp geri kapatıyoruz çünkü bujiler birbirine sabit gibi bir durum var. Öyle elle sökülecek gibi değil uğraştıracak gibi duruyor. Bu arada soğukken pek sorun olmuyor bunu farketim. Usta fobimiz olmasa hiç böyle kara kara düşünmeyiz de işte.. Depoyu fulledim bakalım bayram da bitiririm zaten bir gelişme olacak mı göreceğiz. Cevabın için teşekkür ederim.
Şaşmaz da alsancak pejo (özel) diye bir yer var baya ilgili. Büyük ihtimal ona bırakacağım.
Aracı : 106 QS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı buberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2018 Saat 10:26
Arkadaşlar tekrar merhaba
 Özel bir servise gittim arabanın ısınınca tekleme ve motor ikaz lambasının yanma durumunu anlattım. Usta bobin yeni değişmiş gibi duruyor o yüzden bobinden olacağını sanmıyorum dedi. Bana seçenekleri saydı
- Enjektör sökülecek temizlemeye verilecek 300-400 lira ama düzelmeye bilir.
- Bobinleri değiştireceğiz.
- Depoya enjektör temizleyici atacağız.
Ben en ucuzdan pahalıya doğru gideyim dedim 50 Lira enjektör temizleyici yöntemini uyguladım. Yarım depo bitirdim ve arabayı baya koşturdum. Hiçbir şey düzelmedi malesef.
kafama takılan soru:
Ustaya LPG taktırmayı düşünüyorum sorunu LPG de yaşar mıyım diye sordum. LPG ile sorunun daha fazla olur hatta masrafın artabilir. Zaten bu arabaya LPG takma aynı zamanda benzinde harcarsın verim alamazsın dedi.
LPG ve benzin enjektörü farklı mı yoksa aynı enjektörü mü kullanıyor? Farklıysa benim sorunum LPG montajıyla çözülecektir.
Not: Bu arada cihaza bağladı iki arıza var enjektör arızası vermiş tarzında bir şeyler mırıldandı :)
Düzenleyen buberk - 04 Eylül 2018 Saat 10:28
Çevrimdışı monalos Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : 2002 206 XT FULL
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2018 Saat 20:43
merhaba geçmiş olsun öncelikle;
peugeot 206 2002 benzin 1.4 xt
bende aynı soruna benzer sıkıntı vardı 110 120 de araba bi tekliyor sonra motor arıza ısıgı yanıp sönüyordu arızası silmezsem tekleme gitmiyordu,bobin dediler boğaz dediler ben bobinden şüphelenmedim , bigün kasisden geçtim baktım aynı sıkıntıyı yaptı açtım kaputu nerde sıkıntı olabilir diye düşünürken şanzuman üstünde bi soket gördüm krank devir sensörü soketi sıkılmıs kasisden geçince yada yüksek hızlarda motor sarsıntısından gevşiyordu motorda tekleme meydana geliyordu suan soketı taktım sıkılastırdım hiç bi sorun yok düzeldi arızam öyle bobin boğaz diyenlere de kendim yaparak cevabını verdim..
  krank devir sensörü benim aracımda volanta baglı volantın devrini ölçüp beyne gönderiyor beyindende motora yakıt ve atesleme  zamanını ayarlaması için komutlar gönderiyor , bu sensör bozulursa araba hayatta calısmaz önemli bi parça.ısıklarda araacınız stop ediyorsa bu sensörden kaynaklanır.daha fazla bilgiye internetten ulasabilirsiniz
sizin aracdada buna benzer arıza var gibi görüyoruım bi kontrol edin bu sensörü.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2018 Saat 20:59
Orjinalini yazan: buberk buberk Yazdı:
Evet bence de krank sensörünü kontrol etmende fayda var.
Lpg enjektörü ve benzin enjektörleri farklıdır. Yani benzin enjektörü sıkıntılı ise lpgye alınca arabada tekleme olmaz. Benim enjektörün biri arizaliyken öyleydi. Lpgye alinca sorun gidiyordu. Bu arada usta fiyatı çok abartmış. Benim usta enjektorleri söktü tek tek cihazla test etti. Özel bir ilaçla temizledi vs. bayağı uğraştı. Fakat birini düzeltemedi yenisini aldım taktı. Işçilik olarak 150 tl aldı.
Fakat lpg taktırmak için  aracın benzinde saat gibi çalışması gerekir.  Eğer sorun benzin enjektöründe degilde başka bir yerde ise işiniz çok çok daha zor olur. Motor ustası ve lpg ustası  arasinda mekik dokursun. O ona yollar o ona.
Aracı : Citröen C5
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2018 Saat 08:29
Gaz kelebeği ile map sensörü temizliği yapılması lazım. Geçmez ise Isı sensörü işlevini yapmıyor olabiliri. Araç düzgün ısıda çalışmıyor. Bunlardan da değilse bobin, buji kabloları ve bujilere bakılmalı.
Benzin katkısı falan bunlar hikaye hocam. Mucize beklemeyin bu tür katkılardan.
Düzenleyen eran - 06 Eylül 2018 Saat 08:29
Aracı : 106 QS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı buberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 12:15
Orjinalini yazan: eran eran Yazdı:
Gaz kelebeği ile map sensörü temizliği nedir nasıl yaparlar bilgim yok. Sırasıyla buji, buji kabloları değiştireyim diyorum. Sonra enjektörler gene olmadı bobin diye gider. Ama LPG ye galiba geçmeyeceğim ekonomik kullanımda benzin 100 km de 5 litre civarına yaklaştı. Basınca 6 civarı oluyor.
Düzenleyen buberk - 18 Eylül 2018 Saat 12:16
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2018 Saat 14:59
Gaz gelebeği ve map sensörü temizliği 15-20 dakikalık ve uygun fiyatlı bir iş. Bunlara baktırım bakarsınız olur.
Valla günlük yoğun kullanımda benzinin altından kalkılmaz. Benim araç 1.4 benzinli/otomatik. Hanım günde 20 km kullanıyor, dolmuşla aynı paraya geldiği için koymuyor. Ama dediğim gibi koşturmaya gelmez bu benzin fiyatlarıyla. Şehir içi akan trafikte 100 km'de 7 litre yakıyor. Tabi sakin kullanımla.
Aracı : 207 1.4 HDİ TREND
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 27BEN80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2018 Saat 21:49
207 14. HDİ VAR ARAÇDA TEKLEME VARDI ISITMA BUJİSİNIN BİRİ ÇALIŞMIYORMUŞ DEĞİŞTİRDİM DÜZELDİ FAYDASI OLURSA.
BARAN
Aracı : 106 QS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı buberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2019 Saat 20:39
Sorunu düzeldi buraya yazayım da belki birilerine faydası olur.
Araya kış girdiği için arabanın sorunu yok denecek seviyelere düşmüştü ama yaza doğru daha ciddi bir duruma geldi. Işıklarda durunca stop falan ediyordu. Şükür iyi bir yer buldum usta cihaza bağladı tahmin ettiği gibi ateşlemeyle ilgili çıktı sorun.
1 adet enjektör değişti, bobin değişti, ne olur ne olmaz diye bujilerde değişti sorun düzeldi.
2019 Nisan ayında masraf 650 LT tuttu.
Gelelim yeni yeni başlayan soruna Big smile
Araba bazen hiç olmadık yerde atm den para çekip tekrar bindiğimde veya simit alıp 5 dk sonra tekrar bindiğimde marş basıyor ama çalışmıyor.
Ben immobilizer diye düşünüyordum. Şaşmazda çok sağlam bir ustam vardı yanına uğramıştım ki arabanın gene çalışmayacağı tuttu. Bunun immobilizer ile alakası yok dedi açtık kaputu dur "arıza tespit cihazı" getirecem bekle dedi elinde bi küçük bidon suyla geldi. Motorun üzerinde bir ısı sensörü varmış oraya döktü biraz soğuttu şimdi bas dedi araba anında çalıştı. Isı sönsörü değişecek dedi. Acaba tesadüf mü oldu diye dşünüyorum ama araba bu çalışmama olayını hep sıcakken yapıyor. Şimdi bir de ısı sensörü değiştime işi çıktı galiba. Neyse bir yılda böyle ufak tefek şeyler hiç sorun değil benim için. Çok arabam oldu bunun keyfi bir başka :)
Çevrimdışı Omerarslan12 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omerarslan12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2019 Saat 01:40
Herkese merhaba
Ben Ömer, 2009 model 207 1.4 comfort benzin lpg aracım var.
Benim aracımda tekleme gaz yememe gibi problemler mevcut. Soruna fikir yürütmek isteyen arkadaşlar için detaylandırmak gerekirse,
Aracı LPG'de stop edersem geç çalışıyor (4 5 sn marşa basınca) benzinde stop edersem 1sn de çalışıyor. Araç çalışınca egsoz emisyon arızası veriyor, turuncu motor arıza lançmbası sürekli yanıyor. Bobin, bujiler, hava akışmetresi değişti sorun düzelmedi. Üstüne subaplar erimiştir denildi ve üst kapak söküldü conta seti değiştirilerek yeniden kapatıldı ancak sorun düzelmedi yani sürekli boş yere para gitti. Ben katalizörden şüpheleniyorum. Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar var ise çok memnun olurum. Çünkü ustaya gidince net bişey söyleyemiyor, şundandır bundandır derken 2 binlik oluyoruz. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Birde buberk isimli arkadaş şaşmaz da sağlam ustam var demişsin, bende Ankara sincanda ikamet ediyorum, ustanın adresini ve ismini öğrenebilir miyim?
Düzenleyen Omerarslan12 - 20 Mayıs 2019 Saat 01:43
Aracı : 106 QS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı buberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2019 Saat 00:12
Sizin sorununuz sanırım LPG ile ilgili. Gerçi değilse bile araçda lpg var mı sorusunu sorup eğer var derseniz o zaman LPG ile ilgili diyorlar :) Sırf bu yüzden lpg taktırmaya cesaret edemedim. Tasarruf edecez derken 2binlik olup çıkıyor insan.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1606 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1472 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 217 0 Erdo
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6008 7 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 113 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1117 2 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1439 2 by_bozkurt
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 526 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 590 0 Aliturkoglu
