  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 Rolanti Sarsıntısı
Aracı : Citröen C5
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 Rolanti Sarsıntısı
    Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2018 Saat 22:45
Arkadaşlar 99 Model 120.000 km’de otomatik bir 106’m var. Aracım benzinlii, lpg yok.
Son birkaç gündür ilk çalıştırdığımda rolantide hafif dalgalanma oluyor. Ama öyle stop edecek gibi değil. Anlık 800 oluyor geri tekrar 900’e çıkıyor ama anlık, sürekli değil. Sarsıntı oluyor bu sırada. Ama deli gibi değil. Araba ısınınca neredeyse hiç kalmıyor.
Sebebi ne olabilir acaba?
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 12:56
Bu 106 değişik bir araba. Smile Dün akşam kendiliğinden düzeldi. Rolantisi, çalışması gayet iyi. Sabah baktım yine gayet güzel. Anlamadım.
Anlık olarak bu soruna ne sebep olabilir ki acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 13:24
rolanti motoru genelde bu sıkıntıya sebep olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2018 Saat 17:30
Normalde olup düzeliyorsa havanın sıcaklığı klima varsa araçta onun açık olmasıda etken olabiliyor oksijen sensörüde yapabilir arada olup düzeliyorsa pek üsteleme gittiği kadar gitsin Smile
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2018 Saat 08:27
Aynen arada yapıyor bazen hiç olmuyor. Benlik sorun değil de hanım kullandığı için korkuyorum. Yolda stop eder falan panikler bizim hanım. Smile
Araçta klima yok bu arada.
Kesin şu parçadan diyilemediği için değiştiremiyorum. Parçayı bilmediğimiz için ustalar kurcalamaya başlarsa ellerine ne geçerse değiştirmeye kalkarlar.
Cihaza bağlansa sorunlu parça anlaşılır mı acaba?
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KvncKR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2018 Saat 09:31
kimisi bilgisayara bakmadan sorunu çözüyor kimisi elinde cihaz olmasına rağmen eline yüzüne bulaştırıyor. Sistemden çıkar eğer arabanızın üstündeki beyin magnetti marelliyse ( bazı 106 larda bosch beyin gördüm saxonun çıkma beynini takıyorlar araba afallıyor. )
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2018 Saat 21:18
Orjinalini yazan: KvncKR KvncKR Yazdı:
Aracın beyni Magnetti Marelli hocam. Gittiğim iki usta da cihaza da bağlasak görünmez dedi senin arıza. Rolanti motoru diyorlar direk.
Benim anlamadığım rolanti motoru arızasında rolantinin mesela 1200 devirlere çıkıp orada takılı kalması falan gerekmiyor mu? Bende hiç öyle bir şey yok. Eskiden sabit 900 devirde falan duran araba böyle 700'lere falan inip titremeye başlıyor. Ama yolda hareke halindeyken bir sıkıntı görmedim henüz. Stop etme falan da olmadı. Bunu anlatmama rağmen rolanti motoru diyorlar adamlar direk.
https://forum.peugeotturkey.com/quick_topic_search.asp?TID=46939" class="dropDownTopicSearch" frameborder="0" scrolling="no" rel="nofollow" style="font-size: 13.3333px; text-align: -webkit-center;">
Düzenleyen eran - 12 Ağustos 2018 Saat 12:56
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2018 Saat 19:26
Arkadaşlar şöyle diyim. Bahsettiğim rolanti sarsıntısı sanki triger sentesi kaçık araç gibi titriyor. Yani devir bir yukarlara çıkıp orada takılıp geri inniyor. 700’lere falan iniyor ve araba sallanıyor. Ustalara bunu anlatamıyorum. Rolanti motoru diyorlar direk. Bence başka bir şey. Sanki ateşleme gibi.
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2018 Saat 20:18
Bugün gaz kelebeği ve map sensörü temizlendi. Değişen bir şey olmadı.
Şöyle bir durum var. Otomatik vites boş konumdayken rolanti güzel ama ne zaman ki D ya da R gibi hareket ettiren bir konuma alınınca rolanti oynaklaşıyor. Biraz düşüyor be titriyor araba. Fakat hareket halindeyken bir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor.
Usta, bayram önü olduğu için yoğun olduğunu, bayramdan sonra bırakırsam bakabileceğimi söyledi. Şimdilik beklemedeyiz yani.
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2018 Saat 07:51
Bayram sonrası ustaya aracı bıraktım. Bakıp çözmeye çalışacaklar. Sorunu yazarım buradan.
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2018 Saat 20:05
Arkadaşlar aracım bugün yapıldı. Sarsıntı ateşleme kaynaklıymış sanırım. Ayrıca ısı sensörü ve hararet müşürleri de arızalıymış.
Bobin
Buji kablosu
Bujiler
Hararet müşürü
Isı sensörü değişti. Ayrıca subap ayarı yapıldı ve sorunum çözüldü. Aracım eskisi gibi hatta daha iyi oldu.
Bu arada usta arama sürecinde yardımcı olan KvncKr adlı kullanıcıya teşekkür ederim. Gerçekten işi bilene aracı teslim etmek çok önemli.
Çevrimdışı Resulekrem Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 GTI
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Resulekrem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2018 Saat 11:02
merhabalar usta kim aceba
Aracı : Citröen C5
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2018 Saat 13:34
Orjinalini yazan: Resulekrem Resulekrem Yazdı:
Şaşmaz'da Aydemirler Oto. Ustanın ismi İrfan. Ama orada birlikte çalıştığı 3-4 kişi var. Siz mutlaka İrfan Usta ile halledin.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 884 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5499 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 804 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 615 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2670 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1018 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1795 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12663 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 596 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 403 0 Mustafa1923
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 470 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 747 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 571 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16019 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5508 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1856 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 474 0 Erdo
mryldz 1
