Tecrübelilerden Yardım |
cihatgurlek
Kayıt Tarihi: 27 Temmuz 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı cihatgurlek
Konu: Tecrübelilerden YardımGönderim Zamanı: 27 Temmuz 2018 Saat 16:41 |
Merhaba arkadaşlar bu soruyu bir çok kez duymuşsunuzdur pejo mu aman uzak dur çok problem çıkarıyor vs. ancak ben bunlara kulak asmamaya karar verdim ve bütçem doğrultusunda 206 almak istiyorum. Çok araştırıyorum ancak ilk arabam olacağı için araba iyi mi kötü mü onu da anlamıyorum. Tecrübeli arkadaşlar linkten bakıp bana yardımcı olur mu alınır mı hangisi alınır birisi dizel diğeri benzin + gaz
| Sponsor Bağlantı | |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2018 Saat 16:57 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. problem çıkarmayan ikinel bir araç varsa söylesinler hocam ben şahsen görmedim. problemlerin sebebine gelince 206 araçlar genşler daha çok tarcih ediyor ve bir sürü gereksiz modifiye ve sürekli arabanın elektrikli aksamıyla oyananınca başlıyor problemler. Temiz bakımlı bir araç bulursanız sizi üzmecektir. ben 2,5 yıl 206 kullandım tabi bizimde acemiliğimize geldi araç bakımsızmış 2500-3000 tl civarında masraf yaptım çünkü hiç bir şey değiştirmemiş eleman. trigerinden tutun alt takım - yeni lastikler felan vs. elden geçti. bir kere conta yaktı oda radyatör hortumu patladı eskidiği için komple hortumlar değiştirdim. beni hiç üzmedi ama ondan sonra 74 binde aldım 142 binde sattım aracı hortum patlaması haricinde hiç yolda bırakmadı minik aslan. Ya kısaca kötü araç yoktur kardeşim bakımsız araç vardır. Yakıt konusunda dizel tarcih edilebilir gerçekten az yakar üzmez ama hor kullanılmış bir araca denk gelirsen sanayiden çıkmazsın. Verdiğin linkteki iki araçta bence hor kullanılmış insan bir vites topuzunu değiştirmezmi ya 25 tl lik bir parça. 206 araçların bir değir avantajı bol parça ve uygun fiyatlı olması kardeşim. Eğer bunlara bakacaksan araçtan anlayan bir arkadaşın veya yakının ile gitmeni öneririm. Yada tanıdık iyi bir usta bulmanı.
cihatgurlek
Alıntı cihatgurlek
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2018 Saat 17:04 |
öncelikle cevabın için çok teşekkür ederim. zaten bende aynı kanıda olduğum için söylenenlere aldırış etmedim almayı düşünüyorum. aracı almadan önce kesinlikle ekspertize göstereceğim. dediğin olay benim de dikkatimi çekti direksiyon simidi ve vites topuzu bayandan temiz olduğuna pek inanamadım çok anlamadığım için acaba sadece görsel olarak mı değerlendiriyorum diye düşündüm sizlere danışmak istedim. inşallah alırsam kullanıcı olarak aranıza katılırım. ilanlara bakarken kriterim ne olması lazım bu konuda da bir ipucu varsa yardımcı olursanız sevinirim.
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2018 Saat 18:04 |
öncelik kardeşim aracın ağır bir kazası olmamasına dikkat et. şaselerde ve iç direklerde boya olmamsı. ikicisin aracın antfirizsiz kullanılmamış olması sürekli suyla kullanan çok sonra bir sürü sıkıntı çıkarıyor. ikincisi aracın camlar - klima - airbağ arıza ışıgı vs. çalışıp çalışmadığı göstergede arıza ışıklarının sürekli yanıp yanmadığına bak. kronik olarak arka torsiyon sesi olup olmadığı kontrol et. aracın elektrik tesisatında oynanıp oynanmadığı çünkü ses sistemi vs. yapacam diyon bir sürü gereksiz ve yanlış bağlanmış kablo çöplüğü gibi oluyor direksiyon altı ve teyp arkası. yani araçla 5 - 10 km kullan garip bir durum vs. varmı gibi. bir de kesinlikle aracın için ekstra 500-1000 tl ek para ayır kenera derin aldıktan sonra illaki biraz masraf yapacaksın motor yağ vs. bakımı fren balataları triger gibi ek masraflar çıkabilir. Bu sadece peugeot için deil her marka için geçerli.
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2018 Saat 20:02 |
plaka sonu 1367 olan araçtan bence uzak dur. diğer aracın en azından. bazı bakımları yapılmış ama neden yapılmış?motor yapılırken yada kaza sonucu mu yapılmış bir araştırmak lazım. sol çamurlukta birşey var nedir o bilmiyorum. acele etme sakin sakin bak. bakımlı araç bak,çamurluğu boyalı kapısı boyalı diye takıntı yapma. bence o bakımsız araçlara 25 vereceğine 306 bak. 25 e cidden temiz 306 bulursun ki zaten filtresi 10 tl 15 tl . parçası bol,kronik sorunu yok. en yükseği 2002 modeldir.
Düzenleyen x571 - 27 Temmuz 2018 Saat 20:07 |
HasGur
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 474 |
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2018 Saat 22:59 |
Niyet oto sahibi olup "adam" gibi kullanmak ise size hitaben olmakla birlikte tüm gençlere tavsiyem ne olursa olsun ilk arabanız asla tek kapı, modifiyeli vb. spor görünümlü bir araç olmasın... Yok eğer "yanlıyacam" diyorsanız arabaya ödediğiniz paranın en az yarısı kadar bir parayı da hesabınızda hazır bulundurun ! Paranız hazırsa "genç işi", "bayandan" yazılı ilanlara takılabilirsiniz ![]() Son gördüğüm kazalı 206+ nın kaza sebebi; pazar yerindeki rampadan 2 tekere kaldırılmak istenirken sırt üstü yatması ![]() Sanayide dükkan dükkan gezip çıkma lastik ararken gördüğüm (demeyeyim de bir kaçı hariç sahiplerinin ifadesine göre) araçlar ki altlarında sanayiye kadar gidecek lastik kalmamış ! 206 207 RC Opel Astra GTC Clio 2 sport RCZ I20 Tek kapı ford focus ve civic Şahin doğan yazmaya gerek yok aslında 10 yaşından büyük araçlarda tavan, ön kaput, şase vb. yerler dışında boya olmasının çok önemi yok ama tümüyle boyasız olması tabiki daha iyidir. Alınacak aracın motor durumunu anlamak için güvenilebilir bir yerde mutlaka kompresyon değerlerine baktırılmalıdır, motor durumu hakkında computestlere güvenilmemeli ! Takla atmış bir aracın komple kaporta/boya masrafı bir benzinli motorun rektifiyesine hemen hemen eşittir. Yenilenecek motor dizel ise onun masrafıyla takla atmış 2 araç toplanabilir ! Yani çamurluk ağzında çürük varmış, stop camı çatlakmış falan çok önemsenecek şeyler değil ama motora dikkat ! Son olarak motor iyi durumda ve kaporta komple orjinal olsa bile geçmişte su hasarı almış bir otoyu satın almak en büyük risktir ki araç kaskolu olsaydı zaten perte çıkardı ama kaskosu olmayan araçlar sigortadan para almadıkları için SBM sisteminde hasar kayıtları bulunmaz !
1973 200
1976 280S 1983Şahin 1990Transit 1991Şahin 1993Toros,Kartal 1995R19 1997Tempra 1999E2200 2000Megane 2004Axor2523 2005Focus 2005 1840 2006307 2007R420 2008Civic 2012SpB |
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 12:30 |
arkadaşım umarım gönlüne göre bir araç bulursun nacizane bende aracımı satılığa çıkardım isterim ki forumdan bir arkadaş gitsin gayet temiz kullandım her bakımını yaptırdım genel durumu çok iyi içi dışı temiz sadece kaputunda ilanda belirttiğim bir hasarı mevcut yeniden boyatılması gerekiyor 400-500 masrafı var yeni bebeğim olduğu için bütçe ayrıp yaptıramadım sedan bir araç almak için satıyorum.
ilanı aşağıda fiyatta yardımcı olmaya çalışırım Eğer forumdan bir arkadaş alırsa üstündeki pioneer teyibi led farları yeni nesil vites topuzunu yol güvenlik kamerası ayna içi geri park kamerası falan araçta bırakacağım.kapılarında çift katmanlı ses yalıtımı vardır arka koltuğun altını bile süngerle kapladım şanzumanı baskı balatası lastik jant takımı sıfırdır.torsiyon problemi yoktur gayet sessiz bir araçtır.antifirizli kullanılmıştır hararet problemi hiç yaşatmamıştır( evime giderken çok sağlam yokuş tırmanırım buna rağmen.) kliması buz gibidir daha ne söyleyeyim işte umarım bende bunun temizliğinde bir araca denk gelirim ilgilenirsen özelden yazabilirsin
Düzenleyen onlycihan - 28 Temmuz 2018 Saat 12:43 |
