  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arka fren sapması yardım
Bykn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bykn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arka fren sapması yardım
    Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2019 Saat 18:37
Serhat mah. 2279 sk.no:1 içerik osb yenimahalle ankara adresinde frenci volkan korkmaza gittim frene baktı bu tutmaz zaten dedi, yaptıklar fren balatasinin içindeki yarımay şeklindeki aparat bukulmus dedi değiştirdi, fren merkezi açılmamış dedi, on tane usta bakınca yaylar özelliğini kaybettiğinden değiştirdi sonuç yüzde 4 sapma oldu, buradanda anlaşılıyor ki ustanın işçiliği doktor kadar önemli olan benim 1000 liraya oldu. Tel:+905532875393 sağolsun ilgilendi. 6 ay sonra muayeneden gectim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bykn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2018 Saat 19:23
yokmu hiç bu tür bi olay başına gelen yada usta önerebilecek olan...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bykn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 21:29
2009 model el freninde 4ude tutuyor ayak freninde sadece sol arka fren tutmuyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bykn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 21:27
ayrıca arka fren kampanaların ikisininde balataları degisti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bykn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 21:26
Peugeot 206 sedan var bende de anafren mekezi arka fren merkezleri(sol arka 3 defa) değişti kampanalar tornaya verildi fakat sol arka fren hala sapma yüzde 56 bu defada geçemezsem muayene parası iptal, aracı nerede yaptırdınız acaba mesaj atabilirmisiniz, 600 lira masraf yaptım.sonuç yok.
Pejocuatila Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejocuatila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2018 Saat 20:38
Bir daha kesinlikle uğramam. Fren sistemini bilmiyordum. Parçalarını çalışma şeklini her şeyini öğrendim bu arada
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2018 Saat 20:34
Orjinalini yazan: Selçuk55 Selçuk55 Yazdı:
Ustanizi değiştirin bir daha ugramayin insan kör olsa anlamalı bunu 200 liralık iş 1000 liraya gelmiş Confused
rezillik
Selçuk55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2018 Saat 23:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2018 Saat 16:49
Orjinalini yazan: Pejocuatila Pejocuatila Yazdı:
Testten yüzde 16 sapma ile geçtim. Çözüm: hidrolik borularda ezilme olmuş. Hidrolik boruları değiştirdiklerinde düzeldi. Bunu en baştan kontrol etseler çok iyi olacakmış.  Sadece 800 lira para harcadım fren için. Tanıdık diye gitmiştim. Keşke pejo özel servisine gitseymişim diyorum.
yazdığın için sağol . maşallah yaa ustalara da . hidrolik boru dediğin bildiğimiz fren borusu herhalde. ya insan onu da görmez mi.hayret bişey
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Pejocuatila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2018 Saat 07:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2018 Saat 09:12
cevaplarınız için teşekkürler usta bugün de bayağı uğraşmış, balataları yeniden çaktırmış, ön fren merkezini tekrar değiştirmiş falan. Olmadı araba sanayide kalacak bugün. Bu araçta saklı gizli bi yerlerde limitör olabilir mi?
sorunu çözülürse kaçıp gitme bi zahmet ne yaptırdığını buraya da yaz.bizde öğrenelim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejocuatila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2018 Saat 18:50
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2018 Saat 17:47
frenciye git işini çözer
HasGur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2018 Saat 12:39
Herkese merhaba, foruma yeni üye oldum. Size bir sorum olacak. Aracım pejo 206 xlinr 2004 model. Muayeneden arka fren sapması nedeniyle geçemedi. Balatalar değişti, torna yapıldı, arka fren merkezi , ana fren merkezi değişti. Hidrolik değişti, havası alındı. Fakat durum aynı sol teker sağ tekere göre daha zayıf tutuyor. Buhün 6. Defa fren testi yapıldı. Durum aynı. 2 gündür sanayideyim. Nereye bakmak lazım, ne yapmak lazım. Tecrübelerinizi paylaşmanızı isterim. Saygılar
Kampana/disk kalınlıkları farklıysa ince olan taraf daha zayıf tutar. Balatalar farklı marka/özellikte ise frende dengesizlik olur. Farklı yıllarda üretilmiş lastikler aynı marka/desen olsalar bile farklı tepkiler verir. Hidrolik hattında boru vs. değişmiş ve iç çap artmış ise (mikron fark bile olsa) basınç azaldığı için o hattaki fren zayıflar. Fren sapmaları acil/sert fren anında aracın savrulmasına sebep olur ki hayati risk yaratır.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2018 Saat 10:41
çaktırdım
test yaptırdın mı yine mi olmadı ? yumuşak balata çaktırman lazım. bazı tipler saçma sapan şeyler çakıyorlar. o yüzden biraz araştırıp gitmek lazım. yapılacak herşeyi de yapmışsın zaten.
M.Ahmet059 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2018 Saat 00:08
benm de öyleydi geçen ay ben de kaldım 1 sefer frenden
bi yere gitti msanayide şunu dedi
frenlerim yeniydi benim kırmızı işığa yaklaşınca 30-40 km süratlerde el frenii çek öyle dur frelerin alışsın dengelensin dedi öyle de yaptım şuan frenlerim hem daha iyi tutuyor hem de degeli ön arka se de deneyebilrisn hocam
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejocuatila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 20:38
pejo 206nın 2004 modellerinde limitör oluyor mu. Arka taraf kampanalı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejocuatila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 20:27
çaktırdım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 20:05
balata çaktıracaksın.tek çözüm bu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 19:49
kampana torna ile kurtarmiyor bazen değişmesi gerekebiliyor
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 679 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 766 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 705 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 735 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1124 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1461 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8558 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22329 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
