1.6 VTİ Otomatik sorunu |
ucanturk
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Konu: 1.6 VTİ Otomatik sorunuGönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 14:41 |
herkese selamlar, aracım 207 1.6 otomatik VTİ 2008 model. 1 yıldan fazladır bende. Sonradan LPG taktırdım. Sıkıntının LPG den olduğunu düşündüm baştan ancak sanırım şanzımandanmış. Şöyleki; sabahları 1dakika kadar yakıt yemiyor boğulacak gibi oluyor, sonra birden düzeltip ileri atılıyor. Bunun dışında son zamanlarda geriye kaçırmaya başladı. Frenden ayak çekince sanki boştaymış gibi oluyor. Gaz verincede sarsıntıyla ileri atılıyor. Özellikle 1 den 2 ye, birazda 2 den 3 e geçerken sarsıyor. Tüm bunlar nedir nasıl düzelir. Aracımız seviyorum inşallah çözüm vardır. Bilgi ve tecrübesi olan varsa paylaşırsa sevinirim..
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 15:30 |
hocam eğer şazumandan olsa vites geçişlerinde vurun vs. olur bence sizin sıkıntı ateşleme sisteminde birde lpg kapatıp biraz benzinde binin tekleme vs. devam ediyormu. şanzuman sizin sanırım al4 4 ileri olan versiyondan olacak.
ucanturk
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 15:59 |
evet 4 ileri. Geçişlerde vuruntu var. 1 den 2 ye geçerken özellikle çok hissediliyor
Düzenleyen ucanturk - 10 Temmuz 2018 Saat 15:59 |
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 16:13 |
öncelik tavsiyem tekleme olayını çözün vuruntu olayı muhtemel şazumandaki yağ ve selenoid değişimi sonrası düzelecektir. bir en fren müşürü değiştirin. Tabi bunlardan önce aracı orjinal peugeot yazılımı ile arıza tesbiti yaptırın.
ucanturk
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 18:39 |
tekleme olayı ilk çalıştırmadan sonra olmuyor anlam veremedim o yüzden
Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2018 Saat 10:29 |
o zaman bobin ve bujilerde bir sıkıntı var hocam
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2018 Saat 13:46 |
manuel 207 lerde de lpg varsa aynı sorun yaşanıyor bence şanzumana karıştırmayın lpg yi kontrol edin
2011 Clio SW Gümüş
ucanturk
Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2018 Saat 14:40 |
aracın devrinde sıkıntı yok gayet sıtabil. Bu yüzden aktarmadan olacağını düşündüm. Servise bir göstereceğiz artık.
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2018 Saat 11:37 |
Lpg ayarı iyi olmadıgında benzin ayarlarınıda bozuyor siz gaza bassanız bile ayar bozuk oldugundan motora gaz gitmiyor ve arac hareket etmiyor boguluyor ee tabi buda otomatik şanzumanıda etkiliyor. hatta şunu deneyin lpg yi komple kapatın arkada kazandan biraz benzinde binin araca düzelecekmi bakın ama öncesinde lpg kapattıktan sonra akünin kablolarını söküp takarsanız benzin ayarlarıda sıfırlanmış olur.
2011 Clio SW Gümüş
ucanturk
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 05:03 |
şanzıman sıkıntısı çözüldü. Yağ eksilmiş. Komple değiştirdik şanzıman sorunu kalktı.
İlk çalıştırmadan problem artarak devam ediyor. Düzenleyen ucanturk - 16 Temmuz 2019 Saat 05:13 |
