  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - SU KAÇAĞI BULUNAMIYOR LÜTFEN YARDIM
307XS307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: SU KAÇAĞI BULUNAMIYOR LÜTFEN YARDIM
    Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2018 Saat 19:01
merhaba arkadaşlar araç 2004 model 307 xs 1.6 otomatik lpgli
motor suyu sürekli su eksilttiği için sanayiye götürdüm ustalar arabayı kaldırıp altına baktılar manifolta su damlıyomuş motor blok tapaların ordan geliyo falan dediler 1500 tl fiyat çıkardılar. pahalı geldiği için başka bi ustaya götürdüm oda baktı manifoltu indirdi vs 1 tane tapada delik tespit etti. kolay bi yerdeymiş dedi ve bi tornacıyı aradı adam geldi o delik tapayı götürdü yaptı ve yerine taktılar 400 tl fiyat çıkardılar. 1500 yerine 400 tl ye yaptırınca sevindim. tabi sonrasında kontrol ettiler vs bi kaçak yok.
sonra aradan 1 hafta geçti tabi arabayı hergün kontrol ediyorum yine su eksiltiyor mu diye evet yine eksiltiyo. aynı yere yine götürdüm arabayı. basınç yapıyolar heryerine bakıyolar kaçak bulamıyolar geri dönüyorum. aradan bi kaç gün geçti yine su eksiltmiş götürdüm sanayideki dükkana girmemle birlikte arabanın altından su boşalmaya başladı. sonra baktılar ettiler bukezda başka bi tapa delinmiş. buda kolay bi yerdeymiş. yine aynı tornocımıdır nedir aradılar tapayı götürdü yaptı geldi. 200 tl daha verdim. sonra kontrol ediyolar kaçak yok oldu diyip gönderiyolar.
sonra yine hergün takip ediyorum. gerçi bu işlemlerden sonra 1 kere su eksiltmesi normal dediler. 2. veya 3. kez yine eksiltirse gel dediler. zaten o yapılanların dışında diğer tapalardada delik olursa bukez motor iner vs dediler. 5-6 tane tapa varmış 2 tanesi yapıldı. zaten diğer tapalarda sıkıntı yok onlar sağlam dediler.
1 hafta yine kontrol ettim yine su eksiltiyor. yine aynı yere gittim hatta 2 tane farklı yere götürdüm arabanın heryerine baktılar su kaçağı bulamıyolar. basınç yapıyolar vs bi türlü kaçak yeri bulanamıyor. sonra eve döndüm bi kaç gün geçti kontrol ettim arabada yine su yok. yine sanayiye götürdüm hatta su bidonunun kapağını falanda değiştirdik. yine kaçağı bulamadılar. adamlar nerdeyse artık benim uydurduğumu falan sanacaklar. neyse 2-3 kez götürdüm bi türlü kaçağı bulamadılar. bu arabada su kaçağı yok dediler. ama araba su eksiltiyor.
neyse bugün yine götürdüm sanayiye yine basınç uyguladılar bu kez damla damla su gelmeye başladı tabi neresi olduğunu tespit edemediler ve yoğunluk olduğu için sabah erken gel 3-4 saatlik bi işi olabilir söküp bakmamız lazım dediler. devirdaimden gelebilir dediler yada yine dedik bi tapa olabilir vsvs dediler.
KISACASI ARKADAŞLAR NE YAPMAMI ÖNERİRSİNİZİ? 2 KERE YAPTIRDIM VE SÜREKLİ YAPTIRIP YİNE SU EKSİLTMESİNDEN SIKILDIM. ARTIK BUKEZDE YAPTIRSAM YİNE OLMIYCAK DİYE KORKUYORUM. VEYA YAPTIRSAM BUKEZDE BAŞKA YERDEN SU KAÇAĞI OLACAK DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM. NE ÖNERİYORSUNUZ ? GERÇEKTEN SİNİRLERİM ALT ÜST OLDU. ARTIK UĞRAŞMAYIP ARABAYI SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM. FİKİRLERİNİZE İHTİYACIM VAR
Tical Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tical Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2018 Saat 21:43
merhaba
lpgli araclar baglanti yerlerinden su kacirabiliyor.Bendeki pejo 206 da bir nebze vardi.
Sonrasindada radyatoru yenilemistim.Gecmis olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2018 Saat 22:29
radyotore baktılar hocam ondan değilmiş. hatta yeni değişmiş dediler. gerçi ben değiştirmedim. arabayı aldığım kişi değiştirmiş heralde
büyük ihtimal devirdaimden diyolar ama anlamadığım olay nerdeyse 1 aydır sanayiye gidip geliyorum su kaçağını bulamıyolardı. yani bi yeri yapıyolar başka biyermi bozuluyo anlamadım ben bu işi. ayrıca yarın götürsem yine yaptık deseler ve yine su eksilmeye devam ederse napıcam. sizce yaptırayım mı yoksa arabayı gözden çıkartıp satayım mı ?
Mehmet usta Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2018 Saat 23:37
lpg gaz beyni soğuk iken kacirabilir araç soğuk iken şu girislerini kontrol et derim ve eğer gözle gözükür bir su kaçağı yok ise suda eksoz Gazi varmı test etir eğer silindir contasinda var ise suya eksoz Gazi verir
M.Ahmet059 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 00:08
başka yere götür hocam sen arabayı başka bi semte felan 2 tane tapaya 600 tl vermişsin nedir ki tapa ya
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 00:38
hocam zaten başka yere götürdüm 600 e yaptırdım. ilk gittiğim yer 1500 tl demişti. ayrıca o tapalar neyin nesi bilmiyorum ama her birinin yapılması 4 saat sürdü. bi motor inmediği kaldı yani. zaten 1 tapa daha delinirse motor inecekmiş. silindir kapak contası motor blogumudur nedir öyle bi yerde
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 01:03
radyatör hortumların değişti mi değişmediyse değim zamanı gelmiş radyatör su deposu kapağının içindeki contanın ömrü bitmiş olabilir contanın değişmesi gerekiyor gerci kapak değişti demişsin kaçak çok mu yoksa az bir şey mi eksiltiyor bence kendin çok iyi gözlemleyip tüm hortumları dikkatli bir kontrol etmelisin hortumun gözükmeyen bir yerinden kaçırıyor olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 02:23
hocam ustalar su deposuna yüksek basınç uygulayıp bakıyolar hani hortumlarda vs herhangi bi yerde delik varsa fışkırsında görelim diye ama yok. arabanın altını üstüne getiriyolar bulamıyolar.
anlamadığım olay 2 tane delik tapa yapıldı ve bi çok kez kontrol edilmesine rağmen kaçak bulunmadığı halde araba su eksiltiyo. eksilmeyi bırakın 1 damla bile su kalmıyo. yani ben bunları boşamı yaptırdım ?
sizce yine yaptırmak için arabayı götüreyim mi yoksa satayım mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 08:18
servise götür arıza tespiti yapsınlar sana fiyat çıkarsınlar yaptırmak istersen yaptırırsın yaptırmak istemezsen arıza tespit parasını verir dışarıda yaptırırsın  dışarıda götürdüğün tamircilere sürekli para vereceğine dediğimi yap bence benim aracımda triger kayısının orada yağ kacağı vardı piyasa tamircilerine götürdüm yok conta yanmış yok orta blok contası yanmış motor inecek işte yaklaşık şu kadar tutar felan filan demişlerdi 3 ayrı yer götürdüm hep böyle dediler bende dedim bu araca ben hararet yaptırmadım benden başka kullanan yok nasıl conta yanar dedim sonra aldım aracı servise götürdüm servis arıza tespitini yapıp fiyat çıkardı pazarlık iskonto felan filan beni tatmin edici bir rakamda anlaştık ve aracımı yaptırdım aracın sesinden tut gidişi bile değişti
Cüneyt961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Cüneyt961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 13:08
Kardeşim tamirciler seni dert sahibi yapmış.Sllindir kapak contasında yanıklık yada farklı bir aşınma olsa motor suyu yağa karışır.Buda yağ seviyesini ölçünce miktar fazla çıkar,ikinci husunda motor yağ iiave kapağının içinde beyaz köpüklenme olur.Tapaları değiştirdim diyorsun.Velevki değişmeyen var.Buda arabanın altından bakınca bariz görünür.Bütün hortumlarını kontrol et.Su bağlantı kelepçelerinide.Devirdaim pompası su kaçırsa bariz tıkırdamaya başlar.Seni büyük ihtimal kandırıyorlar.Buraya eksilen miktardan bahsetmemişsin.Aracın şöför yada yan koltuğunun kokpit altına bak damlama yada su lekesi varmı.Eğerki var ise kalorifer radyatör bağlantısında 2 adet o ring var onlar olabilir.Bir ikinçi hususta motor içinden kokpite giden bağlantı hortumları bakalite bağli.Bundaki bir çatlakta yapabilir.Sorun çözülmezse eğer Beylikdüzü’ne yakınsan uğra ben bi bakayım sevabına.Mail adresim cuneytalialdemir@gmail.com mail yazarsın sana telefonumu veririm.Tespiti yaparız evelallah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 23:48
hocam ilgin alakan için çok teşekkürler ama istanbulda yaşamıyorum yoksa yanına gelirdim. eksilen suya gelince arabada 1 damla bile su kalmıyor. su bidonu bazen kup kuru, bazende bitmeye yakın oluyor. zaten ben sürekli su katıyorum. 1 hafta deneyip ve kontrol edip öyle götürüyorum tamirciye. ama artık götürmiycem. arabayı değiştirmeye karar verdim
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 455 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 667 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 753 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 688 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 725 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1110 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1450 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8549 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3652 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4892 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3926 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
