  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Egsoz Emisyon Arızası
Çevrimdışı Ulas02 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ulas02 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Egsoz Emisyon Arızası
    Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2018 Saat 15:13
Arkadaşlar merhaba. Aracım Peugeot 308 1.6 VTİ Otomatik Benzinli 2009 model. Geçen hafta ekranda Egsoz Emisyon Arıza uyarısı verdi. Bilgisayara bağlayıp sorun temizlendi. Fakat dün yine aynı uyarıyı verdi. Tamirci arkadaş Map sensörü bozulmuş dedi. Aynı zamanda gaz yeme sorunu var. Sizce tamircinin dediği gibi midir?
Düzenleyen Ulas02 - 02 Temmuz 2018 Saat 15:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2018 Saat 15:36
eğzoz emisyon arızasının sebebi katalizör dolmuş olabilir. pc bağlayıp arıza kodlarına baktımı kardeşim.
Aracı : Peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ulas02 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2018 Saat 16:04
Evet pc bağlayıp hata kodunu temizledi fakat 2 gün sonra tekrar aynı hatayı verdi kardeş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2018 Saat 16:14
işte o hata kodları neler hocam onu keçke not alsaydınız bu sorunun birçok sebebi olabiliyor.
-katalizör
-buji
-bobin
-oksijen sensörü
-map sensörü olabilir ama kolay kolay bozulan bir parça deil temizleyip öyle denemek lazım.
Aracı : Peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ulas02 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2018 Saat 17:03
Gösterdiğim tamirci hata koduna göre map sensörü demişti. Gazı yememesini de map sensörüne bağladı. Sensörü bulamadığı için sadece hata kodunu sildi ve servise yönlendirdi. Fiyatları 150-200 TL arasında. Serviste ise en 300 lirayla başlıyor. Kendim takmaya çalışacağım. Teşekkürler
Çevrimdışı ercanayman Açılır Kutu Gör
Aracı : PG 308 VTİ AUTO
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ercanayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2018 Saat 11:58
selam,
aynı hatayı bende de zaman zaman veriyor. Ben bir kaç gün bekliyorum, hata kendiliğinden kayboluyor.
Ancak benim düşüncem kötü yakıt veya yakma probleminden kaynaklı.
Hatayı alınca biraz uzun sürerse iyi yakıt alıp, bir kaç kere gazı köklüyorum. ne genelde o gün sorun kalkıyor.
uzun süre örneğin yaklaşık 10 -20 gün devamlı motor ışığı yanıyorsa mutlaka gösterin. daha sonra yakma probleminden kaynaklı sorunlar çıkıyor.
PEUGEOT 308 1.6 VTİ 120 BG OTOMATİK
Çevrimdışı uurgzl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uurgzl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2018 Saat 19:12
Bende de 308 vti 2009 model var.58 bin km de.lpg yok.Egzos emisyon sistemi arızalı hatası bende de var.farklı yerden yakıt aldıktan bir süre sonra arıza ışığı yaktı.bilgisayara bağladık P0013 " egzosda değişken dağıtım elektro vanası kumanda arızası" parantez içinde geçici  yazdı.sildik bir süre sonra yine yandı kirli olduğunu düşündüğüm yakıt  hala depodaydı ama. sonra o yakıtı bitirip würth enjeksiyon temizleyici atıp her zaman aldığım yerden benzin aldım.sonra tekrar pc ye bağlatıp arızayı sildik.bakalım ne olucak? aracın gidişinde vs. problem yok ama insan rahatsız oluyor.bakalım ne olucak? sizin çözümünüz ne oldu?
Derken 10- 15 km sonra tekrar yandı.Çözümü net belli olsa direkt yaptırırım ama bilmiyorum nasıl çözülücek?
Düzenleyen uurgzl - 17 Temmuz 2018 Saat 00:28
Çevrimdışı ibrahimdcan71 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2010
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahimdcan71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 19:59
Arkadaşlar 2010 vti lpg li araç 130 binde bende egzos emisyon uyarısı alıyorum. Ancak sabahları oluyor bu durum araç tekliyor gaz yemiyor bu uyarı geliyor..ancak araç ısınınca hersey düzeliyor. Arıza ışığında sönüyor..
Aracı : C3
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2018 Saat 14:36
bu sorunun asıl nedeni, ilk oksijen sensörünün ile ikinci oksijen sensörü ölçümlerinin karşılaştırmasında sıkıntı olmasıdır. bu neden yapar bir kaç olasılık var..
1. alınan yakıtta yabancı madde çıkmıştır, anlıktır. bir sonraki yakın alımında geçer.
2. oksijen sensörü ölçüm ucuna bir partikül gelmiştir. uzun yolda yüksek devirlerde bu partikül yerinden oynarark dışarı atılabilir.
3. oksije snsörü arızalanmıştır. değişmesi gerekir.
4. oksijen sensörü sağlamsa katalizör yeterinde temizlik yapamıyordur. dolmuştur yani. değişmesi gerekir.
Aracı : Peugeot 308
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ulas02 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2018 Saat 14:51
Merhaba arkadaşlar. Peugeot servisindeki yetkili mühendis arkadaş egzoz emisyon uyarısının hata kodu silinmediği müddetçe uyarı vereceğini söyledi. Başka arızalarda da bu uyarıyı veriyormuş. Ama temeldeki sorun yakıt alımlarına dikkat etmek gerekiyor. O sorundan sonra yakıtı bilindik firmalardan alınca uyarı vermedi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2018 Saat 15:15
bilgilendirme ve geri dönüş için teşekkürler hocam.
Çevrimdışı hulya1558 Açılır Kutu Gör
Aracı : pejo 206 x line
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hulya1558 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2019 Saat 09:49
aynı sorunu yazıcaktım sarı ikaz yanıyor emisyon hatası yorumları okudum teşekürler arkadaşlar
tebessüm kana en hızlı karışan ilaçtır; gülümse :)
Çevrimdışı nurti55 Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 sw
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurti55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2019 Saat 16:20
Merhaba Arkadaşlar,
bir kaç hafta önce 308 SW 2009 aldım. Aracımda aynı sizler gibi Egsoz emisyon hatası diye bir arıza bilgisi verdi. Uyarıyı sildirdim katalizatör ve partikül temizliği yaptırdım ama düzelmedi. Sonra fark ettimki yüksek hızlara çıkınca  (tahmini 150 km -160 km arasında)  araç hata mesajı veriyor ve arıza lambası yanıyor (Egsoz emisyon hatas) Aynı zamanda araç çekişidende düşüyor. Dün yine  sanayi ye götürdüm aracı kücük bir kaç hortum değişimi yaptılar ve arıza lambasını söndürdüler. Fakat eve dönerken biraz hız yapıp aracı deneyeyim dedim . Yine 150 km sonrasında hata verdi ve hatta aracın hararet göstergesi de birden yükseldi ibre birden sona kadar geldi ve stop uyarısı verdi. Hemen kalöriferleri açtım rolantide biraz kenara çekip bekledim 5 dk sonra ibre yavaş yavaş 90 derecelere indi. Sorunun asıl kaynağı ne olabilir acaba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2019 Saat 16:40
Orjinalini yazan: nurti55 nurti55 Yazdı:
Merhaba Arkadaşlar,
aracınız hayırlı olsun. kazasız belasız kullanmanızı dilerim. yakıtı nereden alıyorsunuz hocam. birde kaliteli bir enjektör temizleci alın çeyrek dopaya doldurun ve üstüne 100-150 tl yakıt alın. sonra 4 vites yüksek devirde biraz kullanın muhtemelen geçecektir. ama hata kodlarını bir yere not almayı unutmayın ki bizlerde ona göre daha çözüm odaklı açıklamalar yaparız.
Aracı : 308 sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurti55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2019 Saat 18:43
İlgi ve alakanız için teşekkür ederim.
Yakıtımı genelde Shell yada Opet ten alıyorum. Dediğinizi yapmak istiyorum fakat aracı biraz zorlayınca hararet ibresi 90 nın üstüne çıkıyor. Geçengün fark ettimki radyatör hortumuna bir müşür eklemişler. Aracın hararet yapmasına neden bu hortumdaki müşür olabilirmi acaba.
Hata kodlarını bir dahaki sefere mutlaka not edeceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2019 Saat 08:32
Rica ederim bir foto atabilirseniz yardımcı daha olacaktır hızlıresim.com yükleyince orada forumlar için olan linki buraya yaptırırsanız görebiliriz. shell dışınca çok tarcih etmeyin yakıtı. 90 üzerine çıkmaması lazım hocam. bir radayatör temizliği yaptırın ek olarak devirdaim pompasını değiştirin. antifiriz koyun kırmızı olanından. birde öyle gözlemleyin. koydukları müşür muhtemelen hararet müşürü olabilir. termostat üzerinde olan müşürü iptal etmiş olabililer.
Düzenleyen sonerkyl - 19 Kasım 2019 Saat 08:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2019 Saat 21:42
maf sensörü arızalansa araç stop eder sensörün fişini çek stop eder  diye biliyorum senin sorunun katalizördeki sensörlerle alakalı olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2019 Saat 21:43
Çevrimdışı pejo40 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pejo40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2020 Saat 00:08
arkadaşlar herkese merhaba adım safa aranıza kırşehirden katılıyorum. 8 yıldır 308 var dizel. 100 bin de şimdiye kadar hiçbir sorunu olmadı geçen gün şehirlerarasında depomu opette fulledim ardından bi süre sonra egzos emisyon hatası ve esp hatası verdi gaz kesti titreme var. kırşehire kadar öyle 40-50 ile geldim devir yükseltmeden.
kırşehirde sanayiye götürdüm herkeste orjinal olmayan cihazdan var onu takıp bakıyorlar biri enjektör 2 hatası verdi biri enjektör 3 hatası verdi. bize bırak 3-4 gün motor sokup bulalım diyorlar bende elletmedim. ben aracımı sürekli düşük devirde kullanırım bu arada. ne yapmam gerek yardımcıolursan sevinirim.
Allah iyilerle karşılaştırsın.
Çevrimdışı BayQ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BayQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2020 Saat 13:46
sefa bey senin aracının katalizörden tut sensörlerinden tut egr enjektörlerin hepsinin temizlenmesi gerekiyor birde dizel araçlar sakin kullanılmamalı devirli kullanman gerekli yoksa aracının motoru kurumdan dolayı sıkıntı çıkartabilir turbonunda bakım ve temizliği olmassa değişmesi en doğrusu olur.
Bakımlı Araç Yolda Bırakmaz
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1707 9 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1466 2 by_bozkurt
