  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araba Isınınca ABS Lambası Yanıyor
recepagdas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araba Isınınca ABS Lambası Yanıyor
    Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2018 Saat 00:19
Herkese hayirli bayramlar arkadaslar. Aracimda 2 haftadir farkettigim bir sorun var. Aracim isindigi zaman Abs lambasi yaniyor ve ABS devre disi kaliyor. İsininca dedigim surerek isinma da degil. Yani surerek de isininca. yolda birden yanabiliyor ama hic surmeden arabayi gunes altinda bile biraksam arabaya binip kontagi cevirdigimde Abs lambasi yaniyor hemen. Ama serin havada hic sorun yok. Dün uzun yoldaydim. Gece yolculuguydu saatlerce surus yaptim hic bir sorun yok ama gunesli cok sicak havada hemen yapiyor. Dedigim gibi surmeden gunes altinda bile daha kontak cevirir cevirmez yanmis oluyor. Soguyunca hicbir sorun kalmiyor. Bu neden olur bilen duyan fikri olan var mi ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 09:36
abs lambası sıcak havalarda böyle sorun yapıyorsa sensörlerden biri bozuktur hocam sensörleri söküp kontrol etmek gerekiyor. Yakın zamanda hiç tekerlerin söklüp takıldımı yada rulmanları değişimi yapıldımı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 00:41
Arka sol tekerime bilye degisimi yaptirdim hocam. Ama sorun ondan daha sonra basladi. Balatalarim bitiyordu azaldiginin farkindaydim tamda o siralar basladi. Ama balatada degistim sensprleri de temizledik sorun devam ediyor. Ariza kodu C1380 Yeniden Dolasim Pompasi , Pompa CO, CC - ucu veya CC + ucunda kilitlenmis ( ingilizce olarak da “ Re-Circulation pump. Pump locked, CO, CC-Or CC+ )
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 00:49
sorunu gunlerdir arastiriyorum ama cozume ulasamadim. Pompa kilitlenmis diyor ama araci soguk calistirinca kilit milit yok canavar gibi. Tekerlerdeki sensorlerle ilgili hatalarda direk hangi tekerden hata aldigini Pp2000 de gosteriyor onlarida takip cikardik hatalari hemen gozukuyor zaten silince bi dahada yok. Arastirdiklarimda pompa komuru bitince donemedigi durumlari gordum. Ama komur bitince sogukta niye calissin ? E kablo kopsa sogukta niye calissin. Yani ne aklima gelse aogukta niye calissin diyorum. Sorunum hala devam ediyor.
Yabanci forumlarda yeni abs modulu degismisler ve yaklasik 8 10 km sonra yeniden ayni hatayi vermis. Bu da beni korkutuyor. Ama hata sebeplerinde bazilari farkli yazmislar yine pompa kilitlendi diyor ama devami farkli “ recirculation pump ABS/ASR open/short circuit to B+\GND. “ nasil cozecegimi sasirdim. CO CC bunlar nedir ki ?
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2018 Saat 17:38
değişen parça orjinal miydi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 11:20
ben bi parca degistirmedim yabanci forumlarda bu hata cok var hepside 206 veya 206cc. Orada yeni bir abs modulu ile degistirdigini ve bi 10 km sorun olmadigini sonra yine ayni arizanin yandigini yazmislar.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2018 Saat 00:40
Arka sol tekerime bilye degisimi yaptirdim demişsin tornacı teker bilyesini takarken zarar vermesin bilyede sensör okuyucu mıknatıslı bölge var zarar gördü mü hata veriyor diye biliyorum sen gene bu ihtimalide değerlendir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2019 Saat 22:29
Malesef sorun ne sensorden ne bilyeden ne balatadan cikti. Hata kodunda da veriyor aslinda sorun pompa diye ama soguk havada calismasi benim kafami karistirmisti. Son zamanlada sicak soguk farketmemeye basladi. Bir ustamiz var tanidik ona gittim ve kesin pompadan dedi komurleri bitiyor genelde dedi. pompayi söktuk ve komurlerin cok bitik olmadigini fakat komurlerin bastigi kisim ( kollektordu sanirim ) araliklar olmasi gereken yere komur tozlari dolmus zamanla ve birbirine ark yaptiriyor donme kuvveti olusmuyor. oncelikle benzin tiner falan kullanarak icini guzelce temizledik. Sonra kalin bir falcata gibi bir malzemeyle her kanalin arasini kaziyarak ayirdi birbirinden. sonra komure zarar vermemek icin biraz su zimparasiyla torpuleyip yine temizlik yapip topladik. Komurleri degismedik cunku icindeki orjinal yeni alacagin komurden daha iyidir daha gec biter dedi. Yaylarini az birsey cekerek daha fazla basmasini sagladik. ama cok az fazlasi komuru bitirir. Sonuc aylardir en ufak bir sorun yok. Basina gelen olursa bilgisi olsun.
Bu arada ayni hata kodu pompayi besleyen role arizalanincada oluyormus. Benzin Abs rolesi tek bir parca. Benim aracimda role yoktu. 2008 modeldi sanirim kaldirmislar rolenin olmasi gereken yerde role yoktu beyinden kontrol ediliyordu. O yuzden direk pompaya baktim. Ayni hata kodu Partner Tepe 2012 model aracta bu roleden cikmis ve sorun cozulmus yine ayni ustam tarafindan.
r32 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2019 Saat 16:05
Merhabalar,
Benimde 2 seneye yakın süredir yanıyor Abs ışığım, Bi kaç ustaya gittim bilgisayara bağladılar
bahsettiğiniz hata kodu (C1380) verdi her seferinde.
İlk başlarda benimde yanıp sönüyordu, son zamanlarda 2 - 3dk sönük kalıp, sonra
Yine yanmaya devam ediyor.
Beyinden dedi herkes ama yanıp sönme olayı olduğu için, açıkçası verdikleri cevap beni
Tatmin etmediğinden tamir ettirmedim.
Ama sizin ustanızın adresini paylaşabilirseniz, istanbulaysa bende arabayı götürmek isterim.
Bir de fiyat konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 17:32
arkadaşlar merhaba
 recepagdas
Tanıyan bilen var mıdır forum da
Ulaşabileceğimiz 1 numara mail adresi vs.
Benzer sorunla ilgili çok uzun zaman önce bende foruma yazmıştım
Arkadaş sorunu çözmüş ama forumda aktif olmadığından iletişime geçemiyorum
Bilhassa yönetici arkadaşlara rica ediyorum, kayıt olduğu mail adresinden ulaşma imkanımız varsa
Yardımlarınızı rica ediyorum
umydn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 19:21
Orjinalini yazan: r32 r32 Yazdı:
arkadaşlar merhaba
 recepagdas
Aynı sorun bende de var. Herkes beyin diyor. Ustama götüreceğim Recep beyin yaptırdığı işlemi yaptıracağım. Eğer ki sorun düzelirse size söylerim ve ustamın bilgilerini veririm.
PEUGEOT 206 QUİKSİLVER 2004 1.6 16V ALÜMİNYUM GRİ
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 20:12
bana da beyin dediler ama bilgisayarda aynı hata kodunu alıyorum.
Umarım sizin sorununuz da çözülür. Sizden haber bekliyor olacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 21:44
tamamdır. 1-2 saate gideceğim ustanın yanına muhakkak bilgi alır dönüş yaparım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 10:44
Ustayla görüştüm. senin sorunun bunla alakalı değil seninki beyinden dedi ama benimde abs lambası bazen yanıyor bazen yanmıyor. Genelde yanık oluyor.
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 15:40
bilgisayara bağlayınca hata kodu ne gösteriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 17:54
bakmadım hiç. yarın gideceğim sanayiye pc ye bağlar söylerim size. o kadar alıştım ki artık bir çok şeyi kendim yapıyorum :) usta çırak olarak yanına alacak yakında.
r32 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2019 Saat 19:53
en güzeli o aslında, kendin anlayıp yapacaksın herşeyi
Rehel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rehel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2023 Saat 22:32
Arkadaşlar sorunu çözebilen oldumu uzun süreden sonra yazdım. Çözebilen varsa lütfen yazsın.
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 455 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 667 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 753 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 688 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 725 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1109 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1450 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8549 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3650 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4891 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3925 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
