  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araba Isınınca ABS Lambası Yanıyor
Çevrimdışı recepagdas Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araba Isınınca ABS Lambası Yanıyor
    Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2018 Saat 00:19
Herkese hayirli bayramlar arkadaslar. Aracimda 2 haftadir farkettigim bir sorun var. Aracim isindigi zaman Abs lambasi yaniyor ve ABS devre disi kaliyor. İsininca dedigim surerek isinma da degil. Yani surerek de isininca. yolda birden yanabiliyor ama hic surmeden arabayi gunes altinda bile biraksam arabaya binip kontagi cevirdigimde Abs lambasi yaniyor hemen. Ama serin havada hic sorun yok. Dün uzun yoldaydim. Gece yolculuguydu saatlerce surus yaptim hic bir sorun yok ama gunesli cok sicak havada hemen yapiyor. Dedigim gibi surmeden gunes altinda bile daha kontak cevirir cevirmez yanmis oluyor. Soguyunca hicbir sorun kalmiyor. Bu neden olur bilen duyan fikri olan var mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 09:36
abs lambası sıcak havalarda böyle sorun yapıyorsa sensörlerden biri bozuktur hocam sensörleri söküp kontrol etmek gerekiyor. Yakın zamanda hiç tekerlerin söklüp takıldımı yada rulmanları değişimi yapıldımı.
Aracı : 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 00:41
Arka sol tekerime bilye degisimi yaptirdim hocam. Ama sorun ondan daha sonra basladi. Balatalarim bitiyordu azaldiginin farkindaydim tamda o siralar basladi. Ama balatada degistim sensprleri de temizledik sorun devam ediyor. Ariza kodu C1380 Yeniden Dolasim Pompasi , Pompa CO, CC - ucu veya CC + ucunda kilitlenmis ( ingilizce olarak da “ Re-Circulation pump. Pump locked, CO, CC-Or CC+ )
Aracı : 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 00:49
sorunu gunlerdir arastiriyorum ama cozume ulasamadim. Pompa kilitlenmis diyor ama araci soguk calistirinca kilit milit yok canavar gibi. Tekerlerdeki sensorlerle ilgili hatalarda direk hangi tekerden hata aldigini Pp2000 de gosteriyor onlarida takip cikardik hatalari hemen gozukuyor zaten silince bi dahada yok. Arastirdiklarimda pompa komuru bitince donemedigi durumlari gordum. Ama komur bitince sogukta niye calissin ? E kablo kopsa sogukta niye calissin. Yani ne aklima gelse aogukta niye calissin diyorum. Sorunum hala devam ediyor.
Yabanci forumlarda yeni abs modulu degismisler ve yaklasik 8 10 km sonra yeniden ayni hatayi vermis. Bu da beni korkutuyor. Ama hata sebeplerinde bazilari farkli yazmislar yine pompa kilitlendi diyor ama devami farkli “ recirculation pump ABS/ASR open/short circuit to B+\GND. “ nasil cozecegimi sasirdim. CO CC bunlar nedir ki ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2018 Saat 17:38
değişen parça orjinal miydi
Aracı : 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 11:20
ben bi parca degistirmedim yabanci forumlarda bu hata cok var hepside 206 veya 206cc. Orada yeni bir abs modulu ile degistirdigini ve bi 10 km sorun olmadigini sonra yine ayni arizanin yandigini yazmislar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2018 Saat 00:40
Arka sol tekerime bilye degisimi yaptirdim demişsin tornacı teker bilyesini takarken zarar vermesin bilyede sensör okuyucu mıknatıslı bölge var zarar gördü mü hata veriyor diye biliyorum sen gene bu ihtimalide değerlendir.
Aracı : 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2019 Saat 22:29
Malesef sorun ne sensorden ne bilyeden ne balatadan cikti. Hata kodunda da veriyor aslinda sorun pompa diye ama soguk havada calismasi benim kafami karistirmisti. Son zamanlada sicak soguk farketmemeye basladi. Bir ustamiz var tanidik ona gittim ve kesin pompadan dedi komurleri bitiyor genelde dedi. pompayi söktuk ve komurlerin cok bitik olmadigini fakat komurlerin bastigi kisim ( kollektordu sanirim ) araliklar olmasi gereken yere komur tozlari dolmus zamanla ve birbirine ark yaptiriyor donme kuvveti olusmuyor. oncelikle benzin tiner falan kullanarak icini guzelce temizledik. Sonra kalin bir falcata gibi bir malzemeyle her kanalin arasini kaziyarak ayirdi birbirinden. sonra komure zarar vermemek icin biraz su zimparasiyla torpuleyip yine temizlik yapip topladik. Komurleri degismedik cunku icindeki orjinal yeni alacagin komurden daha iyidir daha gec biter dedi. Yaylarini az birsey cekerek daha fazla basmasini sagladik. ama cok az fazlasi komuru bitirir. Sonuc aylardir en ufak bir sorun yok. Basina gelen olursa bilgisi olsun.
Bu arada ayni hata kodu pompayi besleyen role arizalanincada oluyormus. Benzin Abs rolesi tek bir parca. Benim aracimda role yoktu. 2008 modeldi sanirim kaldirmislar rolenin olmasi gereken yerde role yoktu beyinden kontrol ediliyordu. O yuzden direk pompaya baktim. Ayni hata kodu Partner Tepe 2012 model aracta bu roleden cikmis ve sorun cozulmus yine ayni ustam tarafindan.
Çevrimdışı r32 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206+
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2019 Saat 16:05
Merhabalar,
Benimde 2 seneye yakın süredir yanıyor Abs ışığım, Bi kaç ustaya gittim bilgisayara bağladılar
bahsettiğiniz hata kodu (C1380) verdi her seferinde.
İlk başlarda benimde yanıp sönüyordu, son zamanlarda 2 - 3dk sönük kalıp, sonra
Yine yanmaya devam ediyor.
Beyinden dedi herkes ama yanıp sönme olayı olduğu için, açıkçası verdikleri cevap beni
Tatmin etmediğinden tamir ettirmedim.
Ama sizin ustanızın adresini paylaşabilirseniz, istanbulaysa bende arabayı götürmek isterim.
Bir de fiyat konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 17:32
arkadaşlar merhaba
 recepagdas
Tanıyan bilen var mıdır forum da
Ulaşabileceğimiz 1 numara mail adresi vs.
Benzer sorunla ilgili çok uzun zaman önce bende foruma yazmıştım
Arkadaş sorunu çözmüş ama forumda aktif olmadığından iletişime geçemiyorum
Bilhassa yönetici arkadaşlara rica ediyorum, kayıt olduğu mail adresinden ulaşma imkanımız varsa
Yardımlarınızı rica ediyorum
Çevrimdışı umydn Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 quiksilver 1.6 16v 2004
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 19:21
Orjinalini yazan: r32 r32 Yazdı:
arkadaşlar merhaba
 recepagdas
Aynı sorun bende de var. Herkes beyin diyor. Ustama götüreceğim Recep beyin yaptırdığı işlemi yaptıracağım. Eğer ki sorun düzelirse size söylerim ve ustamın bilgilerini veririm.
PEUGEOT 206 QUİKSİLVER 2004 1.6 16V ALÜMİNYUM GRİ
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 20:12
bana da beyin dediler ama bilgisayarda aynı hata kodunu alıyorum.
Umarım sizin sorununuz da çözülür. Sizden haber bekliyor olacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 21:44
tamamdır. 1-2 saate gideceğim ustanın yanına muhakkak bilgi alır dönüş yaparım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 10:44
Ustayla görüştüm. senin sorunun bunla alakalı değil seninki beyinden dedi ama benimde abs lambası bazen yanıyor bazen yanmıyor. Genelde yanık oluyor.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 15:40
bilgisayara bağlayınca hata kodu ne gösteriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 17:54
bakmadım hiç. yarın gideceğim sanayiye pc ye bağlar söylerim size. o kadar alıştım ki artık bir çok şeyi kendim yapıyorum :) usta çırak olarak yanına alacak yakında.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı r32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2019 Saat 19:53
en güzeli o aslında, kendin anlayıp yapacaksın herşeyi
Çevrimdışı Rehel Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rehel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2023 Saat 22:32
Arkadaşlar sorunu çözebilen oldumu uzun süreden sonra yazdım. Çözebilen varsa lütfen yazsın.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1724 9 cimenquantex
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25190 20 Eycof
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 608 0 Aliturkoglu
