  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 1.6 kontak anahtar arizasi
Çevrimdışı unalt Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 XT 2000
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı unalt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 1.6 kontak anahtar arizasi
    Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2018 Saat 21:05
arkadaslar 206 2000 model aracımda , kontak çalışır durumdayken kesinlikle hareket ettiren edin ve çıkaramadım, bu durumda hararet tavan yaptı ve klima ve içeriye fan uflemesi çalışmaz oldu. Elektrikçi termik bozuk dedi . Şimdi anahtar takımını komple mi degistirmeliyim yoksa dış kabı kullanıp sadece iç termik mi değişmeli ? Klima ve hararet de kontak bozulduğu için arızalı görünüyorsun dedi ne kadar doğrudur?
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 22:14
forumda gezerken rastgele gördüm bugün aynı sorunu yaşadım. Otobanda klima açık geliyorum bir ara klimayı kapatıp camları açtım, biraz sonra tekrar klimayı açtım bi baktım üflemiyor Confused daha sonra marketten bişey almak için stop edecektim kontak anahtarı sıkışmış sanki içinde anahtarı çevirmeye çalışıyorum dönmüyordu. Biraz direksiyonu sallayarak döndürmeyi denedim bu sefer oldu araç stop etti. Şu anda klima fanı çalışmıyor acaba sorun kontaktan mı of offf pejo soğutma beni kendinden Ouch
Düzenleyen bilo131 - 16 Haziran 2018 Saat 22:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı unalt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 22:17
Usta kontak değişince hepsi duzelir dedi, ama ben inanmıyorum nedense, başka bir sorun çıkacak, sigortalar falan olabilir. Hararet de yaptı mı araç? Şu an kontak düzeldi mi?
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 22:19
araç hararet yapmadı herşey normaldi. Şu anda normal marş basıyor takılma olmadı. Ama Bi daha ineyim bakayım şimdi heyecan yaptımLOL
edit:
Baktım şimdi araç normal çalışıyor stop ediyorum fakat fan çalışmıyor Confused
Düzenleyen bilo131 - 16 Haziran 2018 Saat 22:23
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 21:14
bugün iyice bozuldu gavurun tohumu LOL hararet göstergesinde birkaç gündür anormallikler var. Hararet yokuş çıkarken 110 a kadar geliyor ve hemen inmiyordu. Bugün yine 110 derece iken fan çalışıyor mu diye inip baktım çalışmıyordu Confused fan üflemiyordu ama klimayı çalıştırdım radyatör fanı yine çalışmadı müşürün kablosunu söktüm fan çalışsın diye yine Yok yok yok of off. En son eve geldim akşam bu sefer de aracın kontağı kapatıyorum araç stop etmiyor rolanti değişiyor anahtarı çıkarıyorum ama çalışmakta devam ediyor çok sıkıldım artık satacağım galiba aracı. Önceki yorumlarda arkadaş bahsetmiş sorun büyük ihtimalle kontaktan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı unalt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 21:21
Ben kontak termigini yenileyecem , Çarşamba günü ins , sonucu yazarım buraya , ona göre müdahale et, ben yandım sen yanma 😀
Düzenleyen unalt - 18 Haziran 2018 Saat 21:23
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 21:33
eyvallah ustam ama ben yarın giderim büyük ihtimalle, erkenden halledersem ben yazacağımBig smile biz yandık başkaları yanmasınWinkBig smile
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2018 Saat 16:48
evet arkadaşlar ben sorunumu çözdüm. Başına böyle birşey gelebilecek olan arkadaşlara tecrübe olur.
Güngören sanayi sitesinde Ege otomotiv İbrahim usta var 14. Blokta olması lazım, sağolsun sorunumu çözdü. Sorun radyatör fanının sol tarafında bulunan fan ve klima rölesinden kaynaklanıyordu. Resimlerini çektim ama atamıyorum siteye. Rölenin ayakları öyle bir oksitlenmiş ki anlatamam yani. Oradaki 2 röleyi değiştirdi ve sorun halloldu. Kontak da düzeldi, klimam da, radyatör fanı da düzeldi. Ordan kısa devre yaptığı için kontağa etki ediyordu. Radyatör fanı ve klima üfleyen fan aynı röleye bağlı olduğundan klima da çalışmıyordu. Velhasıl kelam sorunun halloldu. Herkese selamlar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı unalt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2018 Saat 18:02
desene kontağı boşuna yedirdik ustaya 😀 yarın senin yazıyla ustaya gidiyorum
Aracı : 206 RG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2018 Saat 18:27
eyvallah hocam benden de selam söyle yanında Suriyeli bir arkadaş vardı o yaptı yetenekli bir arkadaş, İbrahim usta da kontrol etti herşey mükemmel allah razı olsun onlardan Smile
Rölelerin resmi
Düzenleyen bilo131 - 19 Haziran 2018 Saat 19:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı unalt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2018 Saat 17:25
arakadaslar sorunum çözüldü , kontak anahtarı termigini yeniledim, klima hararet fan kontak sorunum biti,  70 lira parça
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2018 Saat 18:06
probleminizin çözüme kavuşmasına sevindim hocam. Ayrıca geri dönüş için teşekkürler.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2748 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5878 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1286 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2844 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1152 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1965 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12932 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 975 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1027 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 910 0 Volkan 00
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5647 10 Stcngnr28
