Sanırım bize de sanayi yolu gözüktü(Kıbrıs) |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
ErturkEgemenn ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2017 Konum: Girne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ErturkEgemenn
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2018 Saat 19:28 |
Herkese merhaba abilerim/kardeşlerim, 2003 307 sahibiyim geçen hafta kaldırımdan inerken aracın sağ tarafını kaldırım taşına vurmuştum o günden beri araç sola çekiyordu, ve otomatik şanzımandan 1’den 2’ye atarken cik diye bir ses geliyordu. Bugün sola çekme olayı için lastikçiye gittim rotlara baktırmaya, rot ayarı için 80 lira dediler ama yapsakta tutmaz lastikler bitik dediler. sağ lastiğin diğerlerine göre daha yavaş döndüğünü söylediler ustaya yönlendirdiler, sanayide 1-2 usta dolaştım balata değişimi ve disklere torna+işçilik 365-450 TL arası fiyat çıkarttılar. Lastikçi de öndeki 2 lastiği değiştirelim belki düzelir dedi şimdi abilerim/kardeşlerim sizce hangisi daha mantıklı olur?
Selçuk55 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Lastik degisimiyle veya lastigin bayat olup olmayisiyla yavas donmesinin bir alakasi yok ya fren merkezlerin yani pistonlar cok kotu durumda sıkıyor piston geri cekmiyor balata diski sıkıyor yada diskinde bariz set var balataya degiyor ama lastikle alakasi yok
![]() Yanıt Yaz
teşekkür ederim cevap için o zaman önce disk,balata frenlere baktırayım fakat fiyat iyi mi yoksa çok mu?
sorun ön takımla alakalı gibi kardeşim. Sen fren hidrolik yağınıda değiştir. eğer araç kıbrıstaysa fiyatlar oralarda yüksek malesef.
![]() Yanıt Yaz
abi selam kusura bakma bir süre yoktum forumda. Şimdilik elletmedim uzun yol vs olmadığı için sorun çıkarmıyor. Akü değiştik yakın zamanda sağolsun aniden park edip geri dönünce marş basmıyordu 50’lik çıkarttık 62 taktık fakat şunu anladım bu Double ekran muhabbetini iyi bi elektrikçi yapmazsa çok sorunlu oluyormuş. Ön takımla lastiklere de baktıracağım bir ara ama şu an ekstra bir problem yok mutluyum uçan tosbağadan
şimdilik sıkıntı yoksa devam et kardeşim bence. teyp işini dediğin iyi bir ustaya baktır sıkıntı yaşatmasın sonra.
![]() Yanıt Yaz
Orijinal teybe geri döneceğim abi ya gözünü seveyim orijinal parçanın dert yok tasa yok teşekkürler cevabın için
Yanıt Yaz ![]() |
