Acil yardım motor sesi 206 1.4 hdi |
bozajuniors
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Alıntı bozajuniors
Konu: Acil yardım motor sesi 206 1.4 hdiGönderim Zamanı: 31 Mayıs 2018 Saat 18:18 |
herkese merhaba araç normal çalışıyorken bir anda bu şekilde çalışmaya başladı rölantide. Gaza basınca şıkırtı sesi var ayrıca. Yağında ve suyunda bir sıkıntı yok. Sadece iki gün önce göstergede aracı çalıştırırken yağ Max. - Min. Yazan ekranda azalma vardı sonra normale döndü. Bu şekilde tamirciye kadar gitmek sıkıntı yaratırmı.
| Sponsor Bağlantı | |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 09:33 |
hocam sesi dinlemedim ama şirkette youtube kapalı :) bu ses olayı bir kaç parça neden olabilir subaplar - enjektörler - kasnak ve rulmanlar. Çok riske girmenizi önermem çekici hizmeti varsa siğortanızda ücretsiz sanayiye götürebilirsiniz.
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 11:51 |
motorun değilde buna bağlı dönen harici kasnak kayış vs sesine benziyor.motorun sesi temiz ama harici bununla senkron dönen bir yardımcı eleman sesine benziyor.devir daim triger vs olabilir
Adem Kurtuldu
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013 Konum: İZMİR /BORNOVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1337 |
Alıntı Adem Kurtuldu
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 13:29 |
yag yakma sarsintili calisma vs bir sorun var mi
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
bozajuniors
Alıntı bozajuniors
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 13:54 |
Mesajlarınız için teşekkür ederim. aracın krank kasnağı yapıyormuş o sesi .kasnak değişti bu sabah sorun çözüldü.
onlycihan
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 18:20 |
ersin61
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 499 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2018 Saat 09:20 |
Krank kasnağı olabilir...
PEUGEOT 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM
