  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arabayı sanki biri tutuyor, ilginç bir sorun
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arabayı sanki biri tutuyor, ilginç bir sorun
    Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 21:49
Merhaba arkadaşlar, 2-3 gün önce araçta bir şey farkettim. Kalkışlarda falan hiç bir sorun yok. 2000-2200 devir arasında sanki bir şey arabayı tutup bırakıyor gibi. Daha önce de böyle bir şey yoktu. 2200 deviri geçince de sıkıntı yok ama dediğim devirler arasında sabit giderken araç sanki ileri ileri geri oluyor gibi sürekli. Araç arıza falan vermiyor bu arada. trigeri, devir daimi, v kayışını ve rulmanlarını 1 ay önce değiştirttim.
 Aracım 2006 1.4 hdi, var mı bu konuda fikri olanlar, şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : '06 206 X - Design #S16Hdi
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 22:09
Turboda filan bisey olabilir o devirler turbonun tam canlandigi devirler hortumlarda vs bisey olabilir ama surekli kasiyorsa arac keyifsizse gidisi egr sorunlu yada katalizorde dolmus olabilir
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 18:10
Yine masraf çıktı desenize Sick
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 22:24
Kesin midir bu katalizör olayı peki. Ben bunun yan sanayisini falan bir kaç güne bulur değiştirtirim ancak başka bir şeyden değildir umarım.
egr iptalide yaptırsam mı ki bilemedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 22:45
Her ay maaşıma ortakçı oluyor bu 206. km si daha 146 binde. bundan önce megane 2 hb 1.5 dci aracım vardı. 160 binde alıp 220 binde satmıştım. o kadar zaman boyunca sadece cam açma modülü bozulmuştu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2018 Saat 00:49
Orjinalini yazan: sabuda34 sabuda34 Yazdı:
[QUOTE=breakbeat]Kesin midir bu katalizör olayı peki. Ben bunun yan sanayisini falan bir kaç güne bulur değiştirtirim ancak başka bir şeyden değildir umarım.
[/QUOTE
google yaz farklı markaların benzer şikayetlerini okudun mu?
ortak şikayet gaza bastığın halde aracın arkasından biri asılıyor gibi diyorlar.
hepsinde katalizör arızası çıkıyor.
tıkanmaya başlamış yakında tamamen tıkanacak.
benzin sarfiyatında artar. bu katalizör manifoldun ordaki silindir kazan. içi arı peteğine benzer şekilde sık dokunmuş tuğla misali bir filtre. aracı düşük devirde ve ucuz yakıt kullanımından kaynaklanıyor.
katalizör orjinali nerden baksan 1500-2000 tl civarı
yan sanayi ve çıkma yüz güldürmez. kısa ömürlü olur kumar oynamaya gerek yok.
dizel araçların kaderi katalizör. mazot benzine göre pis bir yakıt
Araştırdım hocam ne oldugunu, iptal etmem zaten ancak orjinalede o kadar para verip taktıramam ne yazık ki. Hakkaten sağlam temizlik yapan bir yer bulursam önce bir temizlik denerim. youtube da videolar var söküp içine ilaç döküp kaynatıyorlar falan bir sürü pislik çıkıyor içinden. %100 temizlenmese bile en azından yine de yararı olur diye düşünüyorum. Ya da kaliteli bir yan sanayi ürün alacağım. Biraz araştırayım öncelikle.
Bende fiyatı uygun ve kasası güncel oldugu için aldım bu aracı, aldıgımdan beri epey masraf ettim ama benimkiler biraz keyfi masraflardı, 4 lastik, triger, devir daim, v kayışı vs değişimleri. Şarj dinamosu rulmanını ve marş otomatiğini de mecburiyetten değiştirdim. Neyse bunu da halledecem bir şekilde. Teşekkür ederim yardımlarınız için.
Teşekkür ederim destekleriniz için .
Çevrimdışı emrahyilmaz84 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 hdi
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahyilmaz84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 00:14
bende 307 1.4 hdi da çekiş problemi vardı liqui moly marka katalitik temizleyici kullanmıştım faydasını da gördüm araç baya bi rahatlamışti. ama şimdiki aracım da katalitik yok sıfırı ank da 275 TL metal elemanli bosalttirmaktan iyidir boşalttığın zaman çok ses yapiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 00:38
Orjinalini yazan: emrahyilmaz84 emrahyilmaz84 Yazdı:
şu galiba dimi
Düzenleyen breakbeat - 25 Mayıs 2018 Saat 01:50
Çevrimdışı Cecenow36 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cecenow36 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 11:07
Orjinalini yazan: breakbeat breakbeat Yazdı:
km müşürü olabilir km müşürü cark gibidir ic mekaniznasi o ariza yaparsa arac kasiyor gaz versende gitmiyor hatta ara sira ( uzun yolda fark edilir ) birden şahlanıyor eger oyle olutorsa senin aracta ozaman 50 lirayla yırttın demektir.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cecenow36 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 11:11
arac kasiyo birakiyo kasiyo birakiyo demi km müşürü  . Müşürün iyisi kötüsü yok 50 lira
Düzenleyen Cecenow36 - 25 Mayıs 2018 Saat 11:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 18:31
Çok düzenli ve sistematik bir şekilde yapıyor bunu. çek bırak çek bırak çek bırak. devri biraz yükseltirsem normale dönüyor.
km müşürü diye arattım. km sensörü çıktı, km sensörünüde hız göstergesinde sorun yaşayanlar kullanıyormuş. sizin dediğiniz parçasının linki var mı
Düzenleyen breakbeat - 25 Mayıs 2018 Saat 18:37
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cecenow36 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 18:32
tamam ondan olma ihtimali yuksek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2018 Saat 19:29
sorunu cozdum. Sensor giren turbo hortumu patlamis
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı breakbeat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2018 Saat 19:30
simdilik hortumu bantladim. Siparis verdim gelene kadar idare etsin diye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2018 Saat 14:19
benim 3. pejo. 206-207-308.
sorunlu bir araba pejo. ben sorun yaşamıyorum diyen yalan söyler. ben kendi aracımı alalı 2 ay oldu. totalde 2500 tl masraf açtı. yıllar geçse de kalıcı tasarımı ve parasına göre diğer markalara göre donanımlı araç olması sebebiyle pejo tercihim oluyor.
aracı 38 e aldım. 65 bin km de
ben aldığımda 80 bin km de 2000 model golfe de 40 bin istiyorlardı.
arada 9 yaş fark var. neyi tercih edersin?
herkes yalancı bir sen doğrucusun yani. bu kadar kötüyse alma o zaman. sen kazıklandıysan suçlusu millet mi?
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1532 9 cimenquantex
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 584 0 Aliturkoglu
