Arabayı sanki biri tutuyor, ilginç bir sorun |
| Yazar | ||
breakbeat
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Alıntı breakbeat
Konu: Arabayı sanki biri tutuyor, ilginç bir sorunGönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 21:49 |
Merhaba arkadaşlar, 2-3 gün önce araçta bir şey farkettim. Kalkışlarda falan hiç bir sorun yok. 2000-2200 devir arasında sanki bir şey arabayı tutup bırakıyor gibi. Daha önce de böyle bir şey yoktu. 2200 deviri geçince de sıkıntı yok ama dediğim devirler arasında sabit giderken araç sanki ileri ileri geri oluyor gibi sürekli. Araç arıza falan vermiyor bu arada. trigeri, devir daimi, v kayışını ve rulmanlarını 1 ay önce değiştirttim.
Aracım 2006 1.4 hdi, var mı bu konuda fikri olanlar, şimdiden teşekkürler.
| Sponsor Bağlantı | ||
Adem Kurtuldu
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013 Konum: İZMİR /BORNOVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1337 |
Alıntı Adem Kurtuldu
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 22:09 |
Turboda filan bisey olabilir o devirler turbonun tam canlandigi devirler hortumlarda vs bisey olabilir ama surekli kasiyorsa arac keyifsizse gidisi egr sorunlu yada katalizorde dolmus olabilir
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
breakbeat
Alıntı breakbeat
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 18:10 |
Yine masraf çıktı desenize
breakbeat
Alıntı breakbeat
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 22:24 |
Kesin midir bu katalizör olayı peki. Ben bunun yan sanayisini falan bir kaç güne bulur değiştirtirim ancak başka bir şeyden değildir umarım.
egr iptalide yaptırsam mı ki bilemedim
breakbeat
Alıntı breakbeat
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 22:45 |
Her ay maaşıma ortakçı oluyor bu 206. km si daha 146 binde. bundan önce megane 2 hb 1.5 dci aracım vardı. 160 binde alıp 220 binde satmıştım. o kadar zaman boyunca sadece cam açma modülü bozulmuştu.
breakbeat
Alıntı breakbeat
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2018 Saat 00:49 |
Araştırdım hocam ne oldugunu, iptal etmem zaten ancak orjinalede o kadar para verip taktıramam ne yazık ki. Hakkaten sağlam temizlik yapan bir yer bulursam önce bir temizlik denerim. youtube da videolar var söküp içine ilaç döküp kaynatıyorlar falan bir sürü pislik çıkıyor içinden. %100 temizlenmese bile en azından yine de yararı olur diye düşünüyorum. Ya da kaliteli bir yan sanayi ürün alacağım. Biraz araştırayım öncelikle. Bende fiyatı uygun ve kasası güncel oldugu için aldım bu aracı, aldıgımdan beri epey masraf ettim ama benimkiler biraz keyfi masraflardı, 4 lastik, triger, devir daim, v kayışı vs değişimleri. Şarj dinamosu rulmanını ve marş otomatiğini de mecburiyetten değiştirdim. Neyse bunu da halledecem bir şekilde. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Teşekkür ederim destekleriniz için .
emrahyilmaz84
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2016 Konum: Diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 44 |
Alıntı emrahyilmaz84
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 00:14 |
bende 307 1.4 hdi da çekiş problemi vardı liqui moly marka katalitik temizleyici kullanmıştım faydasını da gördüm araç baya bi rahatlamışti. ama şimdiki aracım da katalitik yok sıfırı ank da 275 TL metal elemanli bosalttirmaktan iyidir boşalttığın zaman çok ses yapiyor
breakbeat
Alıntı breakbeat
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 00:38 |
şu galiba dimi
Düzenleyen breakbeat - 25 Mayıs 2018 Saat 01:50 |
Cecenow36
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
Alıntı Cecenow36
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 11:07 |
Cecenow36
Alıntı Cecenow36
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 11:11 |
arac kasiyo birakiyo kasiyo birakiyo demi km müşürü . Müşürün iyisi kötüsü yok 50 lira
Düzenleyen Cecenow36 - 25 Mayıs 2018 Saat 11:12 |
breakbeat
Alıntı breakbeat
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 18:31 |
Çok düzenli ve sistematik bir şekilde yapıyor bunu. çek bırak çek bırak çek bırak. devri biraz yükseltirsem normale dönüyor.
km müşürü diye arattım. km sensörü çıktı, km sensörünüde hız göstergesinde sorun yaşayanlar kullanıyormuş. sizin dediğiniz parçasının linki var mı Düzenleyen breakbeat - 25 Mayıs 2018 Saat 18:37 |
Cecenow36
Alıntı Cecenow36
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 18:32 |
tamam ondan olma ihtimali yuksek
breakbeat
Alıntı breakbeat
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2018 Saat 19:29 |
sorunu cozdum. Sensor giren turbo hortumu patlamis
breakbeat
Alıntı breakbeat
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2018 Saat 19:30 |
simdilik hortumu bantladim. Siparis verdim gelene kadar idare etsin diye
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2018 Saat 14:19 |
herkes yalancı bir sen doğrucusun yani. bu kadar kötüyse alma o zaman. sen kazıklandıysan suçlusu millet mi?
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
