Otomatik cam kalkmıyor |
tigrap
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2018 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Konu: Otomatik cam kalkmıyorGönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 19:20 |
Merhaba herkese
206 aracımın bir anda sağ ön camında kalkma sorunu oluştu. İnerken sorun yok gayet seri iniyor. Çıkarken kumandaya basınca birkaç saniye sonra kalkıyor yada kalkmıyor tekrar basınca kalkıyor. Cam kalkmasada cam motorundan ses geliyor her basışta. Söktüm yağladım temizledim baya uğraştım oldu gibi oldu pervazı topladım gene aynı (pervazı söktükten sonra yağlamadan öncede takılıyordu yani pervazdan değil Acaba cam motoru emekliliğinimi istiyor? ![]() |
07 GG 611 |
| Sponsor Bağlantı | |
tigrap
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 14:30 |
Fikri olan?
07 GG 611 |
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 16:48 |
halatla ilgili bir sıkıntı varmı kontrol ettin mi kardeşim. İkinci ihtimal kısa devre olabilir. cam kaldırma modülü varsa ondan sıkıntı olabilir. cam açma kapama düğmesinide kontrol et derim. oksitlenme tarzı problemle buna sebep olabiliyor.
tigrap
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 19:11 |
HHalatta sorun görünmüyor oksitlenmede yoktu ona rağmen yağladım ama çözemedim bir türlü
Düğme çalışıyor her basmamda cam kalkmasada motordan tık sesi geliyor sanki motorun gücü yetmiyor gibi olması gereknden fazla ağırlık yüklenmiş gibi ama öyle bişe yok birden olan bişe herhangi bir değişiklik sonrası falan olan bişey değil |
07 GG 611 |
tigrap
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2018 Saat 16:51 |
Tuşların içindeki kömürleşen metal switchler değişti sorun çözüldü
07 GG 611 |
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2018 Saat 17:03 |
problemin düzeldiğine sevindim kardeşim.
muratesbahoglu@hotma
Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2018 Konum: Karşıyaka/İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı muratesbahoglu@hotma
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 14:45 |
Plastikten dişli var,dişleri yenmiştir.İzmir 3.sanayide 100 tl değiştirildi
Murat Eşbahoğlu
