  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araç Çalışıp Stop Ediyor ( ÇÖZÜLDÜ )
Çevrimdışı runiy06 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : 206 XT 1.4 2005
Kayıt Tarihi: 28 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı runiy06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araç Çalışıp Stop Ediyor ( ÇÖZÜLDÜ )
    Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 14:30
Herkese merhaba, 2005 model benzinli 206'ımda son 2 haftadır yaşadığım bir problem var, problem bujileri ve yeniden gaz ayarı yaptırmamdan sonra oldu.
Probleme gelince, belki yaptırdıklarımla alakasızdır bilemiyorum. Araç 7-8 saat çalışmadıktan sonra genellikle geceden sabaha kontağı çeviriyorum ve araç çalışıyor ardından 3 saniye sonra stop ediyor, tekrar deniyorum çalışıyor gene stop ediyor gaz pedalında gaz olmadığınıda fark ettim bu şekilde 5-6 kere stop ettikten sonra stabil bir şekilde çalışmaya başlıyor.
bu olay benzindeyken gerçekleşiyor, sıralı lpg olduğu için ilk marşı zaten lpg ile veremiyorum.
böyle bir sorun yaşayan oldu mu veya nedir nasıl çözülür yardıma ihtiyacım var, Teşekkürler.
Merhaba sorun çözüldü 1 hafta kadar geç yazmamın sebebi bu durumu test ediyor olmamdı, nasıl çözdüğüme gelcek olursak araçta benzin göstergesi full depoda olsa hep yok gösterdiği için benzin miktarını tam bilmiyordum ve çeyrek deponun altında çıktı, benzin deposunu fulledim ve sadece benzinde 200km kadar yol yaptım şehir dışı, öyle gazla arasındada ahım şahım bir fark olmuyormuş :) yarım deponun biraz üzerinde var benzin araçta şuan ve 2 gün çalıştırmadığım günlerde bile eskisi gibi tek marş çalışmaya başladı benzin pompasının seside gelmeye başladı eskisi gibi, herşey stabil oldu, bu tarz bir sorun yaşayan arkadaş olursa öncelikli olarak benzin deposunu bi yarıyı geçirtip denemesini tavsiye ediyorum.
Düzenleyen runiy06 - 03 Haziran 2018 Saat 09:03
206 XT 1.4 (2005)
Çevrimdışı talip206 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 2002 206 colorline otomatik
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 14:49
Lpgnin markası  ne. Çoğu firmanin lpgde ilk çalıştırma prosedürü  şöyledir. kontak kapalı iken lpg düğmesine basılır. Elinizi çekmeden marşa basılır. Böylece  Araç ilk çalışmayı  lpg de gerçekleştirir.  Lpgde çalıştırıp  gözlem yapın yine stop ediyor mu.
Sorununuza gelirsek. Sadece benzinde mi yoksa ikisinde mi problem var ona göre değişir.  Mesela lpg de de stop ederse benzin pompası seçeneği elenir.
1. Boğaz kelebeği  ve rolanti motorunu guzelce temizleyip başlayın. Düzelme var mı kontrol edin.
2. Lpg ayarı benzin ayarlarını bozmuş olabilir. Akü  kutup başını söküp bekleyin. Belli bir süre sadece benzinde kullanın.
3. Bujilerde fabrikasyon sıkıntı olabilir.( düşük ihtimal)  Motor ısınınca  tepkisi değişebilir.
4. Bobinde sıkıntı olabilir. Bujileri taktıktan sonra bobinler yerine oturtulurken lastikleri delinmiş olabilir. Böylece atlama yapabilir.
5. Enjektörler olabilir. ( düşük ihtimal). Benzinin ve lpgnin enjektörleri farklıdır. Benzin enjektörlerinde sıkıntı olabilir.
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı runiy06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 15:09
Teşekkürler, dediğim gibi araç dinlendikten takriben 7-8 saat sonra aynısını yapıyor, araçta atiker sıralı sistemi var 1 senedir böyle bir sorunum yoktu, yarın sabah dediğiniz gibi lpg tuşuna basılı marş deniyeceğim.
206 XT 1.4 (2005)
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 15:53
bende benzin pompasını eklemek isterim.
Çevrimdışı ersinyildiz Açılır Kutu Gör
Yaşı : 33
Aracı : 206 XT
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersinyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 16:05
Aynı problemi sadece yaz aylarında yaşıyordum bu seneye kadar. Henüz yapmadı. Benzin geri hortumuyla alaklı birşeyler okumuştum ama ne kadar ilgisi var net bilmiyorum.
Çevrimdışı Kysr038 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kysr038 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 01:34
Merhaba,
Aynı sorun 2004 Peugeot 206 aracımda da var.atiker nanofast lpg var.
139bin kmde şuan.
Genelde yazları yapıyor bu sorunu.
Ancak şöyle bir durum var,
Eskiden araç lpg ye geçince stop ediyordu
 lpg filtresi değiştik düzelmedi, buradan okuduğum öneriyle boğaz kelebeği temizlettim,
o sorun ortadan kalktı ama bu sefer de sizin anlattığınız bu sorun başladı.
5 defada çalışıyor dediğiniz gibi. Bazen ikinci marşta gaza basıyorum öyle engelliyorum stop etmesini.
İşim gereği sanayide vakit ayıramadım bu probleme.
Ancak yine bu forumdan okuduğum "bir süre benzinle binin" uyarısını dikkate alıp.
Geçen yaz Bir depo benzinle bindim sesi dahi güzelleşmişti ve bu sorun da geçici olarak ortadan kalkmıştı.
En azından 5.defada çalışabiliyor diye alıştım, bazen bu durumu bilmeyen arkadaşlarım yanımda iken korkutuyorum aha çalışmıyor yolda kaldık diye 😃 eğer vaktiniz yoksa sanayide uğraşacak, siz de benzini fulleyin 1 depo keyifle binin bakalım düzelecek mi.
Çok basmazsanız 7 litre falan yakar 100 km de o da ortalama kmde 45 kuruşa denk gelir.
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı runiy06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 10:47
Dediğiniz gibi gaz tuşuna basılı denedim ilk marşı ve araç stabil şekilde çalıştı, benim de tahminlerim benzin pompası yönünde, ancak bakıyorum bu sorundan forum olarak baya bi muzdaripmişiz :) inşallah çözümüne varırsam burdan sizlere bilgi vereceğim. Yarın sanayi yolu gözüktü :)
206 XT 1.4 (2005)
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 11:06
Orjinalini yazan: runiy06 runiy06 Yazdı:
yedek parça konusunda yardımcı olurum kardeşim. inşallah ucuz yollu halledersin problem kalmaz kardeşim.
Düzenleyen sonerkyl - 23 Mayıs 2018 Saat 11:07
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı runiy06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2018 Saat 09:04
206 XT 1.4 (2005)
Çevrimdışı gokhan789 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 xt
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan789 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 10:17
iyi günler herkese, bende 2003 model 206 var benzin&lpg atiker, benim de sorunum şu şekilde;
Sabahları ilk çalıştırmada çalışıp stop ediyor defalarca deniyorum 5-6-7-8-9 belki 10 seferde anca stop etmeden çalışıyor. Lpg de hiç sıkıntı yok sadece benzinde motor soğukken motor biraz ısındı mı hiç bir şekilde stop etmiyor daha yeni benzin filtresini, yakıt pompasını değiştirdim yine de değişen birşey yok lütfen yardımm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 13:32
Lpg de düzgün çalışıyorsa ya benzin pompanda sıkıntı var yada bazı modellerde benzin rolesi oluyor onda sıkıntı vardır. Yeni aldığın pompa yan sanayi ise basıncı ayarlayamiyor olabilir. Birde benzini yarım deponun üstüne çıkar öyle  kullan.
Lpg de de aynısını yapıyor deseydin rolanti motorunu değiştir derdim.
Aracı : 206 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan789 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 18:41
Lpg de düzgün çalışıyor sıkıntı yok,  benzin pompası da değil bence eskisi orjinaldi şimdi taktığım da orjinale yakın arada hiç fark yok, hiç değişiklik yok, bugün benzin aldım 100₺ lik biraz benzinde bincem,  forumda gördüm ısı sensörü değiştirince düzelmiş demiş biri ama bilmiyorum, bi tamirciye sordum aynı sorundan gelmiş 2 tane 2sinin de aküsünü değiştirince düzelmiş akşam 10-11 gibi motor soğuyunca başka  aküyle deneyeceğim,  enjektörlerini temizleyelim dedi bir de tamirci geçmezse çarşamba günü enjektörlerini temizlerim yine de net birşey bulmuş değilim
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1623 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1474 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 219 0 Erdo
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4906 8 Eycof
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6010 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25175 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1415 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 115 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1122 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 182 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 377 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 253 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1444 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10843 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 530 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 594 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4129 6 serdarcan34
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3291 8 Adebisi
konu icon 3008 Carplay Sorunu son mesaja git 20 0 SrknYklmz
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2052 6 kiziltamu
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 MART EN AKTİF 10 ÜYE
Eycof 11
cimenquantex 7
SametRcz 4
Emintoprak 4
antipollution 3
serdarcan34 3
slckgms 3
OsmUnl 2
by_bozkurt 2
Berkay Erdinç 2
