106 sunroof fitil fotoğrafı çekip atarmısınız |
bycelebi
Kayıt Tarihi: 16 Mayıs 2018 Konum: Bilecik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: 106 sunroof fitil fotoğrafı çekip atarmısınızGönderim Zamanı: 16 Mayıs 2018 Saat 10:51 |
herkese merhaba foruma yeni katıldım. 106 xs sunroof aracım için fitil siparişi vericem fotoğraf çekip atabilecek var mı acil
| Sponsor Bağlantı | |
eran
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2018 Saat 09:07 |
Sızıntı mı yapıyor fitil?
bycelebi
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2018 Saat 21:13 |
evet hocam kendim bi çözüm uyguladım bakalım devam edecek mi kaçak
eran
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2018 Saat 10:00 |
Zamanında ben de çok uğraştım bu işle, hatta yurt dışından fitil getirttim ama yine çözemedim. Maalesef sunroof'u iptal etmek zorunda kaldım.
Siz nasıl bir çözüm uyguladınız?
bycelebi
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 13:03 |
hocam yuvarlak bi lastik bulup onu siyah silikon ile oturttum. Su girişi 0 a indi yalnız lastik hava yapıyor onu da cama uygulayacağım bi conta lastik ile çözmeyi düşünüyorum
Oktay e
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2019 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 16:49 |
selamlar sunroof zaten faal değil , su kaçırıyor.İşlem önerisi verebilir misiniz.
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 19:39 |
merhabalar , drenajlara baktınız mı.? Yoksa fitilde yırtık vs mi var.
Oktay e
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 11:16 |
merhaba, teşekkür ederim ilginize
dün bayagı bı su aldı araba ön sağ koltuk tabanı , izmir de yagmur dinince bakabildim,sağ ust dosemeyı falan kaldırıp baktım, su doktum , tahliye hortumunda sıkıntı yok temız tıkalı değil suyu da aşağı tahlıye edıyor; ama tahlıyeye gelemeden arada sunroof camı ile tavan arasındaki boşluk var anlamsızca oradan alıyor net.dediğim gibi sunroof iptal cam slikon basıp cam filmi yaptıracağım çaresiz.konuyu araştırmıştım fitil bulması zor getirttirende de işe yaramamış ,sunroof tamiri kaça patlar yada farklı öneriler varsa cok sevinirim.
omerb
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 11:59 |
arada boşluk varsa sunroof tam yerine oturmuyor olabilir mi. Bir kaç kişiden duydum. Dıştan bakınca oturuyor gibi duruyormuş. Resim paylaşabilirsen belki bir yardımımız olur
Oktay e
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 16:59 |
Oktay e
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:00 |
Oktay e
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:01 |
ısık gelen yerden sızıyor sızmaması mumkün değil zaten:)
Oktay e
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:02 |
Oktay e
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:05 |
aracı bı ay once işe gidip gelme maksadı ile aldım,daha önce misafir olarak bile binmedim bu araçlara.araç hakkında bilgi sahibi değildim orjınal sunroof un iç ve dış yapısının bu şekilde olduğunu düşünmüyorum.
Oktay e
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 17:07 |
omerb
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 18:43 |
tavan bayağı kötü durumda. Çok oynamışlarda.
Ama sanki camın tam inmediğini görüyorum resimlerde. Çünkü o açıklık için, ya cam tam inmemiştir. Dört kenarıda eşit şekilde. Ya contanın takıldığı kaporta aşağı çökmüş, ya conta orjinal değil. Ya da eksik birşeyler var. Aynı araçtan olan bir arkadaş yokmu ki forum da. O açıklıktan su sızıntısı değil , sel girer abi. Sen bu seçeneklere bir baksana. Mesela arka taraflar tam oturuyor mu.? Çok kasıntılı mı oturuyor. Belkide tamamen ray problemin var.
Oktay e
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 14:40 |
yağmurlar bastırdı ,zaman kısıtlı olduğundan bastım slikonu geçtim.İç dış:) kalıcı gibi geçici çözüm:) yaza artık nasipse sunroof u yaptırırım.
omerb
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 19:22 |
yapacak birşey yok gibiydi. İyi yapmışsın. Döşemelerin çürümesinden iyidir.
