fan açılmıyor (SORUN ÇÖZÜLDÜ) |
Yanıt Yaz | Sayfa 12> |
Yazar | |
fuat2048
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 1.4 xline Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2018 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2018 Saat 23:52 |
fan acmayinca bi sure sonra arabanin yedek su deposunn kapaginin yanlarından su geliyor motor yaginda su yok,yedek su deposunda yag yok,contayla alakali deyil. simdiye kadar yapilan islemler. hararet musuru degişti termostat degisti fan roleleri degisti sunu farkettim hararet musurunun soketini cikarinca fan 1 ci kadede calisiyor fan saglam yani,acaba aldigim muşürmü bozuk dedim yenisini aldim ondada ayni. usta usta geziyorum artik bi yol gosterin arkadaslar lutfen
Düzenleyen sonerkyl - 28 Mayıs 2018 Saat 16:40 |
fuat2048
hararet musurunun soketini cikarinca fan calisiyor 1 ci kademede
sürücü ekraninda sicaklik gostergesi en üste gozukup stop lambasi yaniyor. fan elektrik tesisatinin şeması elinde olan varsa paylasirsa sevinirim
dou
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2018 Konum: manisa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
devirdaim ici curumus olabilirmi veya radyator tikali olabilirmi bunlari bir arastirmanizda fayda var
bilo131
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 RG Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 128 |
aynı sorun geçen seneki eski 206’mda başıma geldi. Hararet 90a geldiği zaman yedek su deposundan su fışkırıyordu. 5 usta gezdim hepsi de conta yanık motor yapılacak dedi. 1 tanesi de devirdaim pompasının kanatları bu arabalarda plastik kırılmıştır ve debirdaim yapmıyor değişmesi lazım dedi. Yeni orijinal devirdaim aldım ve kanatları demir idi. Neyse usta söktü devirdaimi bi de ne görelim kanatları sapasağlam ve demirden eee dedim usta ne işş?? Neyse sökmüşken değiştirdim sonra aracı aldım tavsiye üzerine Düzce eski sanayide oto Erhan var ona gittim. Kapaktan aynı suyu attı sorunu gördü ve sesi ki bu araba mı conta yakmış ne biçim ustalar var usta termostatı söktü yayını kontrol etti sağlam dedi taktık yine olmadı. Termostatı söktü direk bağladı. Sonra deponun kapağının altındaki conta oynamıştı onu yerine taktı ve sorun çözüldü. Siz yazmışsınız contadan değil diye ama yine de yeni bir kapak alıp denemekte fayda var.
bilo131
Müşürün fişini çekince fan çalışır doğrudur. Fan çalışıp stop lambası mı yanıyor yani? Forumda görmüştüm fan motorunun bağlantısı ters yapmışlar fan radyatöre üfleyeceğine motora üflüyormuş bağlantıyı düzeltince sorun hallolmuş fanı çalıştırıp elinizle kontrol etmenizi de tavsiye ederim. Yine de ısrarla yedek su deposu kapağının contasını kontrol etmenizi tavsiye ederim.👍
Düzenleyen bilo131 - 13 Mayıs 2018 Saat 12:19 |
dou
fan zaten normalde motora dogru uflemesi gerekmiyormu kafa karisti
bilo131
Fan radyatöre üfler motor suyunu soğutmak için 👍
dou
peki havayi nerden cekiyorda ufluyor motorun sicaginimi ufluyor on taraftan motora dogru ufluyorki souk hava radyatoru sogutsun diye sizin dediginiz gibi olsa motorun sicak havasini ufleyerek radyatoru soutmaz ilik hava ufler fan acikken bi ara bakim de aklimi kurcalamasin
bilo131
evet doğru 206 da ve diğer yeni araçlarda önden üflüyor aklım babamın 1985 model Broadway’ine gitti. Onunkinde fan motor tarafında.
Yine de eğer fan ters dönüyorsa havayı öne doğru üfleyecektir.
fuat2048
Teşekkür(1)
arkadaslar bayabir masraf yaptim gereksiz yere ama cozduk sonunda fan rezistansındaymış sorun
fan rezistansina kadar yapmadiklari sey kalmadi hararet musuru aldim yan sanayi bu dediler,adam geri almadı,sonra orjinal al dediler 140 tlye aldim geldim yine olmadı.termostat dediler orjinal al dediler aldim 100 tlye yine olmadı,sonra yedek su deposu kapagi aldım almisken tam olsun dedim. ve en sonunda fan rezistansi aldık bu sefer başka parcacidan aldim onunda yan sanayisini aldim ama bu sefer bunu geri alirim dedi.neyse yine olmadı yan sanayiymis ya araba kabul etmiyormuş :-D neyse onunda orjinal valeo olanini bulduk ve sonunda oldu araba artik 1 ve 2 kademe fan acar oldu. nasil bir arabadir bu arkadasya illa orjinal olucak
dou
gozun aydin sorun duzelmis arac 206 sanirsam rezistans fiyati ve markasi ne bilgilendirirmisin fiyat konusunda basimiza gelirse bilgi sahibi olalim bjrde musur termostatin tam ustundeki musurmu baya pahaliymis
fuat2048
aynen termostatin uzerindeki musuru degistirdigim,orjinal fan rezistansı 75 tlye alidim.yan sanayisi 25 tlydi.cok sukur sorunu bosuna masraf yapsakta.tesekkur ederim
cyalman
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : '17 3008 Allure Elagance Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2018 Konum: Istabul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Malesef ülkemizdeki usta potansiyeli böyle. atan atana tutturan iyi usta oluyor. konusunda uzman olanları ayrı tutuyorum.
Geçmiş olsun.. Düzenleyen cyalman - 14 Mayıs 2018 Saat 19:11 |
'00 Focus Hb
'11 Fiat Punto Evo '14 Focus Sedan '14 VW Passat Highline '17 3008 Allure Elagance 1.6 bluehdi Otomatik |
tigrap
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 28 Mart 2018 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
birebir aynı sorunu yaşıyorum müşürü değişecektim demekki ondan değil
07 GG 611 |
fuat2048
Teşekkür(1)
yardımcı olabildiysem ne mutlu,fan rezistansını değiştir,yine olmazsa mutlaka bilgisayarada bağlatıp hatayı sildir,yoksa yine devam eder fan açmama sorunu
tigrap
dün gittim sanayiye hiçbiryerde rezistans yoktu bi parçacı al dedi müşürü değiştir dene olmazsa geri alırım dedi değiştirdim sanırım oldu fan açıyor ama 95-100 olmadan açmıyor. önceki müşürde hiç açmıyordu unutup 120-130 dereceleri gördüğüm oldu bir iki kere. bu arada önceki müşürün contası kaynamış üstüne yenisini takınca kasmış sekman fırlamış müşür aradan suyu boşaltmış sanayiye dönene kadar her markette bi su aldım valla canım çıktı götürene kadar sağ olsun sekmanıda beleş verdi plastik gerçi ama olsun sağlama benziyor. yanarım yanarım giden antifirize yanarım dikkatsizlik ve uykusuzluk sonucu biraz acı oldu ama şimdilik sorun yok gibi
07 GG 611 |
fuat2048
120-130 dereceyi görünce ne olmuştu arabada su atma felan olmuşmuydu
fthusl
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 2003 206 1.4 HDİ Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2013 Konum: ALANYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 60 |
Sanırım benim aracta da aynı sorun var normal düz yolda giderken hararet 70 i gecmiyor ama biraz yokuş tırmanınca hemen 90 ı buluyor hatta 110 a kadar çıkıyor 3 hafta önce yaylaya giderken uyarı verdi hemen durup yedek su deposunda su kalmamış allahtan yanımda su vardı hemen takviye yaptım radyotöre su filan döktüm fan çalısıyor ama yavas dönüyordu. Dün sabah yine gece 5 te yaylaya gittim yine 110 u buldu hararet ama fan açma dı sonra klima açtı klima açınca da fan açmadığını farkettim. neyi değiştirteceğimi inanin bilmiyorum. her kafadan farklı ses çıkıyor
2003 206 1.4 HDİ X-LİNE
tigrap
Suyu komple boşalttızaten müşürün ordan |
07 GG 611 |
talip206
4. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2002 206 colorline otomatik Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3063 |
Klimayi açınca fan acmiyorsa kesinlikle fan rolelerin arızalı. Baska yerde problemi arama. Fan rolesi yeri itibariyle oksit yapabilecek yerde açıp kontrol edin zaten rolenin halini görünce anlarsınız roleden yaptığını. Rolelerin yeri ve değişimi burda anlatilmış. https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30517&title=206-fan-rolesi-nasil-degistirilir Not : Birde kesinlikle hararet yapan arabanın Radyöterine su boca etmeyin. Blok çatlatmaya kadar yolu gider.
Düzenleyen talip206 - 21 Mayıs 2018 Saat 21:18 |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
