P1023-P1025 arıza konusunda ustalardan acil yardım |
kelepche
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2018 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Konu: P1023-P1025 arıza konusunda ustalardan acil yardımGönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 14:29 |
ŞASE NO:AS001802 DÜZ VİTES 1,6 vti BENZİNLİ Ustam peugeot servisinde
çalışıyorken daha sonra kendi dükkanını açtı ancak ilk kez böyle bir arıza ile
karşılaşmış.. benim bildiğim en az 4 kez
üst kapağı söküp taktılar bir çok parçayıda çalışan motorlarınki ile değiştirdi
ançak 20 gün den fazla olmasına rağmen halen sorn giderilemedi en son kendisi
sente vs ince ayarlarını yapmak için söktü aracımda arıza tespitinde P1023 yazıyordu bu arıza gitti şimdi P1025 arıza kodu veriyor Bu konuda yardımlarınıza ihtiyacım
var
Unutmadan lütfen fırsatçı arkadaşlar arızayı giderebilecek bilgiye
sahip olmasına rağmen aracımı öldü fiyatına almak için aramasın ![]() ![]() TEL:5309513801 Düzenleyen kelepche - 07 Mayıs 2018 Saat 15:34 |
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 14:46 |
öncelikle armaıza hoşgeldiniz. forum kuralları gereği büyük harfle yazmaz yasaktır hocam hatırlatayım dedim. Tabi birde geçmiş olsun hocam o kadar masraf yapıp sonra işi bilmeyen ustalar yüzünde böyle can sıkıntısında başka bir sıkıntı olmuyor. Öncelikle gerçekten peugeot çalışmış ustadan ziyade peugeottan anlayan sadece emeğinin hakkını alan bir usta bulabilmek. Birde böyle bir durumda sizin aracınızı öldüm fiyata istemeside insanı gerçekten kuşkulandırıyor.
Bu arada araç vti motor mu yoksa thp motormu kardeşim. Birde bu hata kodlarınıa orjinal yazılımla mı baktılar yoksa universal hata okuyucu cihazlamı baktılar. Çünkü bazı hata kodlarını universal cihazlar göremiyor.
Sorunlara gelince
Yakıt basınç kontrol vanası - şasiye kısa devre bağlantılarda sıkıntı var hocam soketlerde kablolarda vs. bunu düzeltirken P1025
Yakıt basınç kontrol valfı - mekanik arıza kısacası sizin aracın yakıt pompasında sıkıntı var gibi duruyor kardeşim. İnşallah iyi bir usta bulup baktırmak gerekecek. Tabi illa pompa arızalıda diyemeyiz belki basit bir temassızlık yada yakıt filtresinden kaynaklı olabilir. Üstündeki ve motor bölümünde bunla ilgili bir kaç müşür var rail müşürü gibi. Birde araç toplanırken şase bağlantılarını sökmeleri gibi. bir çok şey olabilir. Düzenleyen sonerkyl - 07 Mayıs 2018 Saat 14:50 |
kelepche
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 14:55 |
teşekkür ediyorum ilginize:
ben memleketime giderken otobanda bu arıza yaşandı başka bir ilde tanıdığımın aracılığı ile bu ustaya geldim Ayrıca haksızlık olmasın aracı almak isteyen usta değil bu formatta faaliyet gösteren form sitesine kayıtlı üyenin biri motor vti 1,6 benzinli
Düzenleyen kelepche - 07 Mayıs 2018 Saat 14:59 |
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 15:22 |
Rica ederim kardeşim. Ben yanlış anlamışım bazı kişiler böyle işte kardeşim. Düşene sende vur mantığı. Hata kodlarına bakılırsa yakıt sisteminde sıkıntı büyük ihtimal ya elektriksel yada mekanik bir problem var yeterli basınç olmadığı içinde olabilir. Bakabilirse usta orjinal yazılımla da kontrol edilmeli hocam. Motor bölümünü iyi kontrol etsin derim unuttuğu tam oturmayan bir parçada olabilir.
kelepche
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 15:29 |
başkan teşekkür ederim umarım sorunu çözebilirim
usta yapamamış yine telefona cevap vermiyor
Beyinci_Ugur
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017 Konum: Yalova Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı Beyinci_Ugur
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 00:43 |
şase numarasının 6-7-8. Hanelerini yazarsanız yarın size yardımcı olabilirim
"Tebessüm sadakadır"
“Bilgi parayla alınmaz ve satılmaz“ 24 saat içinde yorum yaptığım konuya cevap veremeyecek kadar yoğunsam telefonumu arayabilirsiniz 0 (543) 741 6828 |
kelepche
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 10:48 |
UĞUR Ustam teşekkür ediyorum öncelikle
Şase No:SFWAS001802 Ustam eğer bu numaradan çıkmaz ise F yi P olarak denermisim
Düzenleyen kelepche - 08 Mayıs 2018 Saat 10:54 |
kelepche
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 10:51 |
Kimse yardımcı olamıyor mu en azından forum üyelerinden ricam Adana’da tavsiye edebilecekleri Peugeot ustası var mı
