  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - P1023-P1025 arıza konusunda ustalardan acil yardım
Çevrimdışı kelepche Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008 VTİ 1.6 2010
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kelepche Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: P1023-P1025 arıza konusunda ustalardan acil yardım
    Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 14:29
İyi Günler 2010 Model 3008 Aracımın Hortumu Patlaması Sonucu Motor Alt Üst Komple Rektefeye Girdi ...
ŞASE NO:AS001802
DÜZ VİTES
1,6 vti
BENZİNLİ
Ustam peugeot servisinde çalışıyorken daha sonra kendi dükkanını açtı ancak ilk kez böyle bir arıza ile karşılaşmış..
 benim bildiğim en az 4 kez üst kapağı söküp taktılar bir çok parçayıda çalışan motorlarınki ile değiştirdi ançak 20 gün den fazla olmasına rağmen halen sorn giderilemedi en son kendisi sente vs ince ayarlarını yapmak için söktü aracımda arıza tespitinde
P1023 yazıyordu bu arıza gitti şimdi P1025 arıza kodu veriyor
Bu konuda yardımlarınıza ihtiyacım var
Unutmadan lütfen fırsatçı arkadaşlar arızayı giderebilecek bilgiye sahip olmasına rağmen aracımı öldü fiyatına almak için aramasınAngryClap
TEL:5309513801
Düzenleyen kelepche - 07 Mayıs 2018 Saat 15:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 14:46
öncelikle armaıza hoşgeldiniz. forum kuralları gereği büyük harfle yazmaz yasaktır hocam hatırlatayım dedim. Tabi birde geçmiş olsun hocam o kadar masraf yapıp sonra işi bilmeyen ustalar yüzünde böyle can sıkıntısında  başka bir sıkıntı olmuyor. Öncelikle gerçekten peugeot çalışmış ustadan ziyade peugeottan anlayan sadece emeğinin hakkını alan bir usta bulabilmek. Birde böyle bir durumda sizin aracınızı öldüm fiyata istemeside insanı gerçekten kuşkulandırıyor.
Bu arada araç vti motor mu yoksa thp motormu kardeşim.
 Birde bu hata kodlarınıa orjinal yazılımla mı baktılar yoksa universal hata okuyucu cihazlamı baktılar. Çünkü bazı hata kodlarını  universal cihazlar göremiyor.
Sorunlara gelince
P1023 OBD Kodu Tanımı:
P1023 Yakıt Basınç Kontrol Vanası Toprağa Kısa
P1023 OBD Kodu Açıklama:
 Yakıt basınç kontrol vanası - şasiye kısa devre
bağlantılarda sıkıntı var hocam soketlerde kablolarda vs. bunu düzeltirken
P1025
P1025 OBD Kod Tanım:
P1025 Yakıt Basınç Kontrol Vanası Mekanik Arıza
P1025 OBD Kodu Açıklama:
Yakıt basınç kontrol valfı - mekanik arıza
kısacası sizin aracın yakıt pompasında sıkıntı var gibi duruyor kardeşim. İnşallah iyi bir usta bulup baktırmak gerekecek. Tabi illa pompa arızalıda diyemeyiz belki basit bir temassızlık yada yakıt filtresinden kaynaklı olabilir. Üstündeki ve motor bölümünde bunla ilgili bir kaç müşür var rail müşürü gibi. Birde araç toplanırken şase bağlantılarını sökmeleri gibi. bir çok şey olabilir.
Düzenleyen sonerkyl - 07 Mayıs 2018 Saat 14:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kelepche Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 14:55
teşekkür ediyorum ilginize:
ben memleketime giderken otobanda bu arıza yaşandı başka bir ilde  tanıdığımın aracılığı ile bu ustaya geldim
Ayrıca haksızlık olmasın aracı almak isteyen usta değil
bu formatta faaliyet gösteren form sitesine kayıtlı üyenin biri
motor vti 1,6 benzinli
Düzenleyen kelepche - 07 Mayıs 2018 Saat 14:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 15:22
Rica ederim kardeşim. Ben yanlış anlamışım bazı kişiler böyle işte kardeşim. Düşene sende vur mantığı. Hata kodlarına bakılırsa yakıt sisteminde sıkıntı büyük ihtimal ya elektriksel yada mekanik bir problem var yeterli basınç olmadığı içinde olabilir. Bakabilirse usta orjinal yazılımla da kontrol edilmeli hocam. Motor bölümünü iyi kontrol etsin derim unuttuğu tam oturmayan bir parçada olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kelepche Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 15:29
başkan teşekkür ederim umarım sorunu çözebilirim
usta yapamamış yine telefona cevap vermiyorCryDisapprove
Çevrimdışı Beyinci_Ugur Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 GTI
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyinci_Ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 00:43
şase numarasının 6-7-8. Hanelerini yazarsanız yarın size yardımcı olabilirim
"Tebessüm sadakadır"
“Bilgi parayla alınmaz ve satılmaz“
24 saat içinde yorum yaptığım konuya cevap veremeyecek kadar yoğunsam telefonumu arayabilirsiniz
0 (543) 741 6828
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kelepche Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 10:48
UĞUR Ustam teşekkür ediyorum öncelikle
Şase No:SFWAS001802 Ustam eğer bu numaradan çıkmaz ise F yi P olarak denermisim
Düzenleyen kelepche - 08 Mayıs 2018 Saat 10:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kelepche Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 10:51
Kimse yardımcı olamıyor mu en azından forum üyelerinden ricam Adana’da tavsiye edebilecekleri Peugeot ustası var mı
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2233 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1198 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 901 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 963 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 847 0 Volkan 00
