206- 3000 Devirden Sonra Sönen Akü Lambası |
bilo131
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 128 |
Konu: 206- 3000 Devirden Sonra Sönen Akü LambasıGönderim Zamanı: 06 Mayıs 2018 Saat 16:12 |
Arkadaşlar merhabalar. (Aracım 2000 Model Rolland Garros)
Bugün Ankara-İstanbul otobanında İstanbul’a gelirken akü lambasının yandığını farkettim. Seyir halinde iken debriyaja basıp gazı kökledim lamba söndü. Daha sonra trafik dolayısıyla düşük devirde araba kullandım. 5 dk sonra lamba tekrar yandı ama böyle canlı değil de soluk şekilde yanıyor. Trafik açıldığında 1-2-3-4-5 vitese geldim devir 2500 de lamba hala yanıyordu. Deviri yavaş yavaş arttırdım 3000i yavaşça geçerken ışık göz kırpmaya başladı 3500 olunca söndü. Müsait bir yerde arabayı durdurdum. Yanımda elektronik ölçüm cihazı vardı. Arabayı stop edip voltaj ölçümü yaptım. 12,5 v gösterdi. Sonra çalıştırıp tekrar kontrol ettim 14,3 gösterdi. Aküyü 3 ay önce değiştirdim 12v 60A. bugüne kadar herhangi bir sorun olmadı. Sizce sorun nerede olabilir tahminleri olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim. İyi forumlar. |
| Sponsor Bağlantı | |
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2018 Saat 16:37 |
ya fren hidroliziniz azalıyor ya da bazen bende de olan kontak temassızlığından oluyor. akü lambası yanınca kontağı hafif oynatın(çevirmeyin) sönecektir.
bilo131
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2018 Saat 16:59 |
kontak olayını forumda okudum deneyeceğim. Fakat fren hidroliğini anlamadım ondan niye yapsın ki
talip206
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2018 Saat 17:30 |
Kontaktan olabilir. Işık yanınca biraz oynatın sönüyor mu. yada şarj dinamosu yeterli gücü üretemiyor olabilir. Son ihtimal akünüz sıkıntılı. Yeni bile olsa bazen aküde problem olabiliyor.
onlycihan
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2018 Saat 21:02 |
Düzenleyen onlycihan - 06 Mayıs 2018 Saat 21:03 |
Beyinci_Ugur
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017 Konum: Yalova Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı Beyinci_Ugur
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 20:42 |
şarj dinamosu arızalı. İş büyümeden otoelektrikçiye giderseniz tamirle çözülür
"Tebessüm sadakadır"
“Bilgi parayla alınmaz ve satılmaz“ 24 saat içinde yorum yaptığım konuya cevap veremeyecek kadar yoğunsam telefonumu arayabilirsiniz 0 (543) 741 6828 |
bilo131
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 21:36 |
kontak olayını kontrol ettim ama düzelme olmadı. Bugün ise lamba hiç sönmedi. Devri 5-6 bine getirdim söndü fakat gazı bırakınca tekrar yandı. Bende artık şarj dinamosundan şüpheleniyorum. Yarın oto elektrikçiye uğrayacağım. Sorunum çözülürse Bilgi vereceğim.
bilo131
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 07:54 |
evet arkadaşlar yine umursamazlığımın ve boşvermişliğimin cezasını çekiyorum
hala daha sanayiye gitmedim ve dün akşam eve gelirken lamba yanmaya devam ediyor tabi bunun yanında Eksta olarak farlar çok koşul yandı gösterge paneli ışıkları sönmeye başladı airbag lambası yandı araç kendi kendine bir gaza geçti bir benzine geçti ![]() son olarak evin önüne gelince camları zor kapattım. Ve şu anda araca marş yapıyorum ve tık akü bitti ![]() bakalım bi çaresini bulacağım artık yani sorun şarj dinamosundaymış
