  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206mı muayeneye hazırlıyorum. [Yardım]
tigrap Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigrap Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206mı muayeneye hazırlıyorum. [Yardım]
    Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2018 Saat 22:15
Merhabalar,
Aracımın 1 sonra muyenesi var ve 2006 model yani yaşı itibariyle bazı sorunları var. bunların hangileri muayeneden kalmama sebep olur, acil yapılması gerekenler nelerdir?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
1) Akünün kutup başları açıkta duruyor ama kaput ile arasında yalıtım var temas ihtimali yok (Aşağıya resim ekleyeceğim)
2) Arka camda birkaç sticker var (Aşağıya resim ekleyeceğim)
3) Şöför koltuğunda çökme var (Aşağıya resim ekleyeceğim)
4)Direksiyonda yaklaşık 1 cm boşluk var ve araç sola çekiyor, düz gitmek için direksiyon 2 cm kadar sağa dönük duruyor
5) Far ayarlarının doğru olduğuna emin değilim. Gece sürüşü zaman zaman zorluyabiliyor.
6) Egzosta motordan aşağı inip arkaya doğru düz giden kısım ile aradaki dirseğe benzer eklentide patlak var delik değil
7)Araç düz gider pozisyonda gazı bırakınca ve tekrar gaz verince her iki işlemdede boşluk varmışda aks ileri  yada geri gidip tak diye vuruyormuş gibi ses geliyor tek bir çarpma sesi ve bazen kalkıştada oluyor.
8) Sağ arka stop tamamen çalışır durumda ama üst muhafaza kırık (Aşağıya resim ekleyeceğim)
9) Sağ Ön park ampulu yanmıyor. Bu şekilde sorun olurmu yada elimde beyaz var onu takıp biri sarı biri beyaz mı gideyim.
10)Aracın çekişinde düşüş var, turbo, katalizatör yada enjektörlerden olabileceği söyleniyor.
11) Fan müşürü arızalı (düğme bağladım fiş çekiyor hararet göstergesi arıza veriyor ama bu şekilde fan çalışıyor başka türlü fan açmıyor.)
12) Ön tarafta ekstra aydınlatmalar var. (Aşağıya resim ekleyeceğim)
13) Araç 1.4 HDI VAN giderken koltuğu sökeceğim ama camlarla ilgili ne yapacağım bilmiyorum.
Bunların hakkında yorum ve yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler.
Resimler geliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigrap Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2018 Saat 00:21
Orjinalini yazan: tigrap tigrap Yazdı:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigrap Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 14:10
Yok mu fikri olan?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 14:23
1) o çok sıkıntı olacağını sanmıyorum kardeşim
2) sticker sıkıntı olmaz bende sticker ile geçtim muayneden (tabi teknisyen gıcıklık yapmazsa)
3) koltukta kırıklık yoksa sadece süngerde var problem olmuyor. en kötü alttan sünger takvitesi yaparsın kardeşim.
4)eğer rot başları rot millerinde tak tuk ses ve problem varsa geçirmezler.
5) o far ve stoplarla kesinlikle geçirmezler farlarda buğlanma ve terleme kesinlikle olmayacak. arka stop kesinlikle değiştirmen gerekiyor.
6) Egzosta kaçağı yaptır onada ağır kusur verirler.
7)aks kafalarında boşluk var kardeşim tamir edilmesi gerekiyor.
8) kırık varsa geçirmezler öyle çatlak olsa neyse problem olmazdı
9) Park ampulleri ucuz kardeşim 2 tl tutar anca renk tonu farklığınaza arıza çıkaran teknisyenler var.
bunların dışında debimetre ve turbo elektrona vanada da sıkıntı olabilir.
11) Fan müşürü arızalı (düğme bağladım fiş çekiyor hararet göstergesi arıza veriyor ama bu şekilde fan çalışıyor başka türlü fan açmıyor.) Müşürü değiştirmen gerekiyor ek olarak fan roleleri ve fan rezizstansında da problem olabilir.
12) Ön tarafta ekstra aydınlatmalar var. onlar sıkıntı olacağını sanmıyorım duymadım kalan önemli olan farların sağlıklı bir şekilde çalışması. Patlak ampül olmayacak.
13) Araç 1.4 HDI VAN giderken koltuğu sökeceğim ama camlarla ilgili ne yapacağım.
 koltuğu sökmen yeterli bir çok van fabirka çıkışlı camlıda olabilir.Ama olay teknisyende bitiyor.
Teşekkürler.
M.Ahmet059 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 18:42
Teşekkürler.
muayeneye geç girmenin bir sakıcnası var mıdır ? para cezası felan ? ben cuma felan girmeyi düşünüyorum
sol cam açılmıyor benm şuan o içerideki teller koptu bir sıkıntı olur mu ? :)
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
Balalayka Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Balalayka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 07:48
reis nabtin cam.işini gecinc haber.et buraya bende de
ayni sikinti var SmileSmileSmileSmile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 08:51
Orjinalini yazan: M.Ahmet059 M.Ahmet059 Yazdı:
Teşekkürler.
geç girmenin bir sakıncası yok kardeşim sadece sadece 10-15 tl ceza farkı çıkar 1 ay geç gitsen bile. ek olarak egzoz muaynesini dışarda yaptır tüvde biraz sık eleyip çok uğraştırabilirler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigrap Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 22:32
Teşekkürler.
Öncelikle cevap için çok teşekkür ederim
Şunların altını çizelim.
-Burda sadece koltuğun kıçımızı koyduğumuz süngerin altındaki ince teller kopuk.
-Bu kalemde direksiyonda ses yok sadece boşluk ve kayma var
-Resimde görünen sadece çiğ,yani dışarıdan içte bişey yok.
9)9) Park ampulleri ucuz kardeşim 2 tl tutar anca renk tonu farklığınaza arıza çıkaran teknisyenler var.
-Bunuda tavandakiyle değiştim şimdi ikiside beyaz led tavan sarı+şerit led
bunların dışında benim kalmamak için yapacaklarım;
bunların muayeneye etikisi varmı onu tam anlamadım;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigrap Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 22:35
Teşekkürler.
Bence gir, kalırsan 1 ay süren var ücretsiz tekrar muayene oluyor. 11 lira  11 liradır.
belki geçersin
http://www.tuvturk.com.tr/gecikme-bedeli.aspx
Muayene Ücreti : 226,56 TL
Gecikme Cezası : 11,33 TL
Toplam : 237,89 TL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 22:56
Teşekkürler.
belki geçersin
Toplam : 237,89 TL
bu hafta giriyorum cuma günü inşallah, lpg taktım onun için de muayene gerekiyormuş ikisi bir arada oldu iyi ki önceden yapmamışım :D
TechnoWalker
Tekirdağ/Muratlı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigrap Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 23:34
Ve işte muayene sonucum. Sanırım kağıtta yer kalmadığı için bu kadar az kusur var :D yer olsa daha devam edecekti heralde sıralamaya :D
Tabi aracı iyileştirmeye devam ettim yukarıdaki halinden çok farklı şu anki durumu
2006 206 1.4 HDI
07 GG 611
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 678 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 763 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 700 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 732 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1119 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1459 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8557 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22327 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
