Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 306 Xr Bva 1.6 Otomatik+lpg Kli̇ma
Çevrimdışı rüzgarcan Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 2000
Kayıt Tarihi: 30 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rüzgarcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 306 Xr Bva 1.6 Otomatik+lpg Kli̇ma
    Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2018 Saat 10:19
Merhaba arkadaşlar bu forum sayfasını araştırmalarım sayesinde buldum bizde 2000 model Peugeot 306 Xr Bva 1.6 Otomatik+lpg Kli̇ma bir araç var aracı yeni aldık ve yaklaşık 150-200 km kullandık fakat bir süre sonra araç durunca kalkışlarda sanki arkadan biri vurmuş gibi sert bir kalkış yapıyor çok ilgilenmedik fakat bir süre sonra araç sabahları yolda gider iken aniden arızaya geçiyor göstergeler yanıp sönüyor ve belli bir hızda gitmeye başlıyor aracı durdurup çalıştırınca bir süre daha sorunsuz gitmeye başladı hadi buna da eyvallah dedik bu seferde motor ısısı 110 gibi olunca arac gider iken gaz yemez hale geldi devir saati yükseliyor araç kıpırdamaz hale geliyor, bu şekilde iken aracı park etik 2 -3 saat sonra gelip çalıştırınca hareket etmeye başlıyor sonrasında tekrar ısınınca aynı işleme devam etmeye başlıyor bir motor ustası araç yag soğutmuyor dedi fan termostat ve su yollarını kontrol etti, termostatı çıkarttı fan 110 gibi açmaya başladı deneme yapınca tekrar aynı arızayı yapmaya başladı yani anlayacağınız aldığımıza bin pişman olduk araç 2 yıldır kapıda yatıyor bazı ustalar seloned diyor, bazıalaraı telefonla aracı görmeden şanzıman inecek revize edilecek diyor, bazıları bakınca şanzıman inecek diyor 3,4 bin masraf çıkar diyor bu konu ile alakalı yardım edecek biri varmı yağı kontrol ettirdim çamur gibi bişeydi usta değiştirsende aynı diyor, acaba balatalarda sorunmu var araç ısınınca yürümüyor balata tek başına değişirmi bu konuda yardım edecek yada tavsiye edilecek bir usta varmıdır
Teşekkürler
bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2018 Saat 10:30
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Otomatik araçların şanzuman yağı belli periyotlarda değiştirilmesi gerekiyor. Şanzuman yağı çamur gibiyse hemen değiştirmenizi tavsiye ederim. Ancak şazuman yağının hepsi değiştirilmesi için komple inmesi gerekiyor. Genelde ustalar 3-4 litre kadarını değiştirebiliyor. Benim tavsiyem öncelikle şazuman yağını değiştirin. Biraz kullanın sonra takrar değiştirinki içinde eski yağdan fazla birşey kalmayacaktır. Selenoid valflarin muhtemelen değişmesi gerekecek. Sizin araçlarda baskı balata yok malesef. Tork konvektörlü hidrolik basıncı ile çalışmaktadır. Site için arama yaparsanız bunun gibi birçok konu mevcut. Şazuman tipi al4 olarak geçiyor. İstanbullu arkadaşların usta konusunda yardımcı olacaklarını düşünüyorum.
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rüzgarcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2018 Saat 10:51
merhaba verdiğiniz bilgide öncelikle şazuman yağını değiştirin. Biraz kullanın sonra takrar değiştirinki içinde eski yağdan fazla birşey kalmayacaktır. Selenoid valflarin muhtemelen değişmesi gerekecek demişsiniz bu bir çözüm olacakmıdır, komple şanzımanın indirilmesine gerek yok sanırım doğrumudur. yag  değişimi olunca arac yürürmü ısınınca
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2018 Saat 10:58
Orjinalini yazan: rüzgarcan rüzgarcan Yazdı:
Şöyle deyim hocam içinde yağ artık ömrünü fazlasıyla tamamlamış. Yani yağ özelliğini yitirdiği için şazuman içinde yeterli basıncı sağlayamıyor buda şanzumanın ısınmasına ve arıza vermesine sebep oluyor. Ek olarakta yağ soğutucusu var sizin şazumanlarda ondada sıkıntı olabilir yağ artık dediğiniz gibi çamur gibi olduysa soğutucu tıkanmış olabilirde. Bu değişimleri yaptırınca düzelme ihitimali %60-70 tir. Çünkü anladığım kadarıyla şanzuman yağı hiç değiştirilmemiş yağ filtresi bile tıkanmış olabilir. Selenoid ve yağ değişimi maliyeti aşağı yukarı size 800-1000 tl bulacaktır. Öncelikle benim tavisyem al4 şazumanlardan anlayan iyi bir usta bulmanız. inşallah ucuz bir maliyetle kurtulursunuz hocam. Öncemli bir notta kesinlikle kullanılan parçaların orjinal olmasına dikkat edin bazı uyanık ustalar orjinla diye yan sanayi selenoid valf takıyorlar yada yanlış koyuyorlar bu problemin devam etmesine neden oluyor.
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rüzgarcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2018 Saat 11:25
bir usta bulup götüreyim inşallah sonuç iyi olur netice ile ilgili bilgilendirme yapacağım
Çevrimdışı talip206 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2002 206 colorline otomatik
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2018 Saat 19:27
Sorununuz motorla alakalı değil şanzımanla alakalı. Yeterli yağ  basıncı saglanamayinca şanzıman kendini korumaya alır ve 3. Vitese sabitler. Öyle olunca 3. Viteste kalkış yapmaya çalışır.  Devir yükselir araba gitmez. Soner söylemiş yukarda yag özelliğini yitirirse selenoidleri de tıkar  bozar. Sizin yapmanız gereken iyi bir şanzıman ustasına gitmek. Şansınız  varsa selenoid ve yağ değişimi ile kurtarır. Yoksa revizyona kadar yolu var.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2696 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5869 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1250 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1276 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 757 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2842 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1151 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1964 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12928 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 968 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 565 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 532 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 578 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1020 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 904 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16216 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5645 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1982 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 563 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
