Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Gündüz farı ve kayan sinyal çalışmam.
necmettinn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Gündüz farı ve kayan sinyal çalışmam.
    Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 00:07
Herkese yeniden merhaba...
Yeni nesil bazı araçlarda gördüğüm kayar sinyal ile gündüz farının birleştirilmiş halini şu çinlilerin meşhur sitesinde görünce dayanamadım alıp takayım dedim... ben çok yakıştığını düşünüyorum ve yakın çevremdeki arkadaşlarım epey beğendi, yapmak veya yaptırmak isteyenlere yardımcı olabileceğini düşünerek bu konuyu açmaya karar verdim...
İsterseniz önce videosuna bir bakın beğenirseniz yorumlarınızı beklerim....
https://www.youtube.com/watch?v=S4L1vPOpH8o
Öncelikle şunu söyleyebilirim ki herkesin çok rahat yapabileceği çok basit bir işlem. Ürünün linki
https://tr.aliexpress.com/item/cretsiz-Kargo-Esnek-Araba-DRL-Ko-u-D-n-Sinyali-Beyaz-Amber-LED-Akan-Bar/32839476675.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wuM5ww
Ben alırken 13$'a aldım ama şuan 14.07$ fiyatı var.
Ürün ilk geldiğinde evde adaptör ile test ettim, görüntü tatmin ediciydi. Bağlantısı için üç kablo var siyah olan (-), kırmızı olan beyaz ışık için (+) 12 volt, sarı olan ise sinyal için (+) 12 volt. Beyaz ışık yanarken sarı uca voltaj gelirse beyaz ışığı kapayıp sinyal olarak sarı ışığı yakmaya başlıyor.
Gelelim montaj aşamasına... Her iki farı üst kısmında yaklaşım 1cm. derinliğinde bir boşluk var. Kaput sacı üzerine kapanıyor ama o boşluğu doldurmuyor. Gelen şerit led tam buraya oturuyor. Dolayısıyla far camını açmaya gerek kalmıyor. Çift taraflı şeffaf bant ile buraya yapıştırdım.
Sinyal bağlantıları için farın arkasındaki soket üzerinden sinyal ucunu bulmamız gerekiyordu. Üstten ikinci uçlar sinyal (+) 12 volt ucu. Gelen şerit ledin sarı ucunu buraya bağladım...
Sağ far
Sol far
Soket yapısı
Şase bağlantısı... Gelen şerit ledin siyah ucunu buraya bağladım...
Ve beyaz gündüz farı için (+) 12 volt... Sigorta panelinden kontağa bağlı bir uç bulup oraya geçici olarak bağladım... Tabii ki bu bağlantıyı daha sonra yeniden düzenleyip tehlikesiz bir hale getirdim...
Veeeeeeee sonuççççç TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
Beğenirseniz yapmayı yada yaptırmayı düşünürseniz takıldığınız yerde yardımcı olmaya çalışırım.... Herkese kazasız belasız hayırlı günler......
GiTaRRa42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 00:41
bu urunu gormustum ancak fotodan anladigim fardaki bosluga takmissin dogrumu icte degil dista bende de 206 var boyle bosluk var denemek istiyorum paylasim yararli ellerine saglik ☺
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 01:30
Orjinalini yazan: GiTaRRa42 GiTaRRa42 Yazdı:
Aynen o boşluğa dıştan çift taraflı bantla yapıştırdım hocam... far camını açmaya gerek kalmadı yani...
Düzenleyen necmettinn - 14 Nisan 2018 Saat 01:32
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 09:32
elinize sağlık hocam paylaşım için teşekkürler.bu ürün uç kısmından kısaltılabiliyor mu.dış etkenlerden yağmurdan etkilenir mi ve son olarak gece her ışık kendini belli ediyor da gündüz güneş altında farkındalığı nasıl acaba
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 10:53
Guzel calisma ve guzel anlatim olmus tebrik ederim.
Gule gule kullanin
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 14:50
Orjinalini yazan: onlycihan onlycihan Yazdı:
Benim aldığum 60cm.lik uzunluğu farklı olanlar var. Kesip kısaltamazsınız malesef. Suya dayanıklı. Tabiki gece daha belirgin güzdüz o kadar belli olmuyor. Gündüz çektiğim fotoğrafları yüklerim akşama... gündüz daha belirgin olması için far içine veya daha rahat görülebilecek bir yere monte etmek gerekebilir... fırsat bulursam başka yerde deneyip sonucu yazarım....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 14:51
Orjinalini yazan: boruc boruc Yazdı:
Gule gule kullanin
Teşekkür ederim sağolun...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 17:50
lamba kapalıyken
lamba açıkken
sinyaller daha zayıf yanıyor haliyle... ama dediğim gibi lambaların yerini değiştirip alternatif görüntüler de elde edilebilir bence...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 18:17
tahmin ettiğim gibi gündüzleri gece kadar güçlü ışık veremiyorlar.bunları park lambası mantığı ile havanın karanlığa dönmeye başlayacağı zamanlardan itibaren yakmak daha gösterişli olacaktır.elinize emeğinize sağlık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 18:39
Başka bir videoda benzer bir ışığı tampon köşe plastiğinin üzerine yapmışlar. Oraya da koyulabilir belki... denemeye çalışırım müsait olunca...
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 20:49
eline sağlık,
bende aldım aynı üründen de, farın içine takmayı düşünüyordum,  açmaya kıyamadığım için takmadım.
aracına birde amerikan park lazım seninde :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 23:17
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
eline sağlık,
farı açmak çok zahmetli hocam biliyorsun.... tampondan başlıyor sökmeye farlara ulaşabilmek için, cam ayırma işlemi (sadece tırnaklı değildir yapıştırmadır) o da ayrı bi zahmet.... işin açığı bende önce öyle yapmayı planlıyordum ama farın üstündeki boşluk yeterli olunca uğraşmadım artık... :)
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 678 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 764 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 703 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 733 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1121 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1461 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8558 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22328 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
