  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Gündüz farı ve kayan sinyal çalışmam.
Çevrimdışı necmettinn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Gündüz farı ve kayan sinyal çalışmam.
    Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 00:07
Herkese yeniden merhaba...
Yeni nesil bazı araçlarda gördüğüm kayar sinyal ile gündüz farının birleştirilmiş halini şu çinlilerin meşhur sitesinde görünce dayanamadım alıp takayım dedim... ben çok yakıştığını düşünüyorum ve yakın çevremdeki arkadaşlarım epey beğendi, yapmak veya yaptırmak isteyenlere yardımcı olabileceğini düşünerek bu konuyu açmaya karar verdim...
İsterseniz önce videosuna bir bakın beğenirseniz yorumlarınızı beklerim....
https://www.youtube.com/watch?v=S4L1vPOpH8o
Öncelikle şunu söyleyebilirim ki herkesin çok rahat yapabileceği çok basit bir işlem. Ürünün linki
https://tr.aliexpress.com/item/cretsiz-Kargo-Esnek-Araba-DRL-Ko-u-D-n-Sinyali-Beyaz-Amber-LED-Akan-Bar/32839476675.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wuM5ww
Ben alırken 13$'a aldım ama şuan 14.07$ fiyatı var.
Ürün ilk geldiğinde evde adaptör ile test ettim, görüntü tatmin ediciydi. Bağlantısı için üç kablo var siyah olan (-), kırmızı olan beyaz ışık için (+) 12 volt, sarı olan ise sinyal için (+) 12 volt. Beyaz ışık yanarken sarı uca voltaj gelirse beyaz ışığı kapayıp sinyal olarak sarı ışığı yakmaya başlıyor.
Gelelim montaj aşamasına... Her iki farı üst kısmında yaklaşım 1cm. derinliğinde bir boşluk var. Kaput sacı üzerine kapanıyor ama o boşluğu doldurmuyor. Gelen şerit led tam buraya oturuyor. Dolayısıyla far camını açmaya gerek kalmıyor. Çift taraflı şeffaf bant ile buraya yapıştırdım.
Sinyal bağlantıları için farın arkasındaki soket üzerinden sinyal ucunu bulmamız gerekiyordu. Üstten ikinci uçlar sinyal (+) 12 volt ucu. Gelen şerit ledin sarı ucunu buraya bağladım...
Sağ far
Sol far
Soket yapısı
Şase bağlantısı... Gelen şerit ledin siyah ucunu buraya bağladım...
Ve beyaz gündüz farı için (+) 12 volt... Sigorta panelinden kontağa bağlı bir uç bulup oraya geçici olarak bağladım... Tabii ki bu bağlantıyı daha sonra yeniden düzenleyip tehlikesiz bir hale getirdim...
Veeeeeeee sonuççççç TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
Beğenirseniz yapmayı yada yaptırmayı düşünürseniz takıldığınız yerde yardımcı olmaya çalışırım.... Herkese kazasız belasız hayırlı günler......
Çevrimdışı GiTaRRa42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 00:41
bu urunu gormustum ancak fotodan anladigim fardaki bosluga takmissin dogrumu icte degil dista bende de 206 var boyle bosluk var denemek istiyorum paylasim yararli ellerine saglik ☺
Yaşı : 50
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 01:30
Orjinalini yazan: GiTaRRa42 GiTaRRa42 Yazdı:
Aynen o boşluğa dıştan çift taraflı bantla yapıştırdım hocam... far camını açmaya gerek kalmadı yani...
Düzenleyen necmettinn - 14 Nisan 2018 Saat 01:32
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 09:32
elinize sağlık hocam paylaşım için teşekkürler.bu ürün uç kısmından kısaltılabiliyor mu.dış etkenlerden yağmurdan etkilenir mi ve son olarak gece her ışık kendini belli ediyor da gündüz güneş altında farkındalığı nasıl acaba
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 10:53
Guzel calisma ve guzel anlatim olmus tebrik ederim.
Gule gule kullanin
Yaşı : 50
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 14:50
Benim aldığum 60cm.lik uzunluğu farklı olanlar var. Kesip kısaltamazsınız malesef. Suya dayanıklı. Tabiki gece daha belirgin güzdüz o kadar belli olmuyor. Gündüz çektiğim fotoğrafları yüklerim akşama... gündüz daha belirgin olması için far içine veya daha rahat görülebilecek bir yere monte etmek gerekebilir... fırsat bulursam başka yerde deneyip sonucu yazarım....
Yaşı : 50
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 14:51
Orjinalini yazan: boruc boruc Yazdı:
Gule gule kullanin
Teşekkür ederim sağolun...
Yaşı : 50
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 17:50
lamba kapalıyken
lamba açıkken
sinyaller daha zayıf yanıyor haliyle... ama dediğim gibi lambaların yerini değiştirip alternatif görüntüler de elde edilebilir bence...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 18:17
tahmin ettiğim gibi gündüzleri gece kadar güçlü ışık veremiyorlar.bunları park lambası mantığı ile havanın karanlığa dönmeye başlayacağı zamanlardan itibaren yakmak daha gösterişli olacaktır.elinize emeğinize sağlık
Yaşı : 50
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 18:39
Başka bir videoda benzer bir ışığı tampon köşe plastiğinin üzerine yapmışlar. Oraya da koyulabilir belki... denemeye çalışırım müsait olunca...
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 20:49
eline sağlık,
bende aldım aynı üründen de, farın içine takmayı düşünüyordum,  açmaya kıyamadığım için takmadım.
aracına birde amerikan park lazım seninde :)
Yaşı : 50
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2018 Saat 23:17
eline sağlık,
farı açmak çok zahmetli hocam biliyorsun.... tampondan başlıyor sökmeye farlara ulaşabilmek için, cam ayırma işlemi (sadece tırnaklı değildir yapıştırmadır) o da ayrı bi zahmet.... işin açığı bende önce öyle yapmayı planlıyordum ama farın üstündeki boşluk yeterli olunca uğraşmadım artık... :)
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2625 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5859 8 Berkan123
