301 1.2 vti motor sesi |
ottoman58
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 301 Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2018 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Alıntı ottoman58
Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2018 Saat 11:06 |
301 1.2 vti motorlu araçlar neden dizel motor gibi çalışırlar. bu sesi azaltmak ya da en aza indirgemek için ne yapmak gerekir? |
motor yağı ne kullanıldı en son hocam birde sabahları suğuk iken normla ısındığı zamanda mı aynı birde lpg varmı araçta
Alicilik
Teşekkür(1)
3 silindirlerde zamanlamadan dolayı 4 silindire göre daha fazla ses ve titreşim olması normal. Ama şu da var yağ seviyesini sürekli kontrol eidn yağ eksiltmesi yapabiliyor bir de 10-40 yağ koyuyorlar o da çok etkiliyor. 5w30 ve ya 0w30 kullanın yağ.
ottoman58
Alıntı ottoman58
motor yağı en son ne konuldu tam bilmiyorum geçen hafta ctesi değiştirdim, ustama bıraktım aracı, hava filtresi, yağ ve yağ filtresini değiştik dedi, sadece ince yağ koyduğunu biliyorum, marka model sormadım.
araçta zavoli lpg var, ısınınca azalıyor evet, ama lpg den mi kaynaklı bilmiyorum, ışıklarda filan beklerken hafif titreme yapıyor gibi araç,
ottoman58
Alıntı ottoman58
bundan sonra yağada dikkat edelim o zaman :)
aracı aldığım kişi bu araçların hep bu şekilde çalıştığını söyledi, bizim iş yerinde müdürüm dede 1.2 polo var o da dizel gibi çalışıyor arabam deyince demek ki genel anlamda böyle diye düşünmüştüm. 1.6 dan aşağı araç kullanmamıştım, 1.2 daha sessiz olur diye düşüncem tamamen yanlışmış :D
Alicilik
4 silindirde 2li çalışınca tireşimler birbirni tamamlıyor çok fazla rezonans olmuyor ama 3 silindir sıralı çalışınca biraz fazla rezonans çıkıyor. 3 silindirlerin çoğu öyle maalesef. V tipi motorlar daha da sessiz ve titreşimiszdir 4 lülere göre.
Halamda i10 var 1.0 o da 3 silindir geçen yağ değişiminde servis karter sacını yanlış koymuş araba da rölantide resmen üstünden tren geçiyor gibi titreme oluyordu. 1 hafta sonra servis gittik sorunu bulup düzelttiler düzeldi. |
ottoman58
Alıntı ottoman58
anladım. bende hafta sonu yağ değişimi yaptırdım, acaba karter sacını ters mi taktılar :))
kimiraikkonen
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 208 Active ETG5 Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Alıntı kimiraikkonen
Dostlar bende de 208 1.2 vti var benzinli ama rölantide çalışırken dışarıya çıkıp dinlediğimde gelen ses adeta araç dizelmiş gibi hissettiriyor. Sizce bu normal mi yoksa mekanik bir hata mı var?
En son 0-30 yağ kullanıldı. Bir de araç çok uzun zamandır yatıyordu otoparkta yani geçen sürede az kullanıldı.
