Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >301
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 301 active modeline yol bilgisayarlı ekran uyumu
ottoman58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ottoman58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 301 active modeline yol bilgisayarlı ekran uyumu
    Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2018 Saat 15:14
merhabalar, aracım 2013 model 301 1.2 active modeli. orijinal teyibini çıkarıp yerine allure donanımlarında olan ekranlı blutootlu teyipten taktırmak istiyorum. direk uyum sağlar mı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2018 Saat 15:24
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. uyum sağlar hocam sıkıntı olacağını zannetmiyorum. forumdan @alicilik arakdaşımız 301 araca uygulamıştı diye hatırlıyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ottoman58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2018 Saat 15:32
teşekkür ederim hoşbuldum sağolun. peogeot ile tanışmamız 301'e nasipmiş. :)
bir kaç yerde ek kablo bağlantı gerektirir vs yazıyordu o yüzden tereddütte kaldım, ekran  için elektrik bağlantısı var mıdır, ya da benzin göstergesi blutot tam uyumlu çalışır mı acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2018 Saat 16:06
@Alicilik arkadaşımıza özelden mesaj atarsanız size gerekli bilgileri verecektir hocam eski kasa 308 lerde çalışıyor direk araca bağlanıp aktif etmek gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ottoman58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2018 Saat 16:13
tamam çok teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2018 Saat 21:20
RDE - RD45 degisiminde
RDE (tek satir kendinden ekranli teypler.) BAz donanimlarda oluyor. Teybin bilgisi teybin ortasindaki ekrandan cikiyor. Bunun 2 modeli var.
Level1 SAdece mp3 cd aux radyo ozelligi var. 123456 tuslari ekranin altinda
Level2 Bluetooth usb aux mp3cd ozelligi var. 123 ve 456 tuslari ayi halde ekranin yan tarafinda
Allure paketlerdeki RD45 sistemde Teyp de ekran yok ekran iletisimi yolbilgisayari ile ayri bir ekranda.
Bu degisimi yapmak icin,
Rd45 teyp
efmc uds ekran
Ekran soketi
Ekran ve teybe uyumlu cerceve
Mikrofon ve tesisati
USB aux aparati ve tesisati
gerekli bunlari baglarken ekran soketi olmayacaka racinizda ekran soketini temin edip araca baglamaniz lazim. Sonrasinda teybe gelen ana sokette 2 terminalin yeri degisecek ve tesisat tamamlanacak
En sonra bilgisayara baglanip bir kac aktivasyon yapilacak. Aktivasyon yapilmazsa
_ sase numaraniz teybe kodlancak aksi halde surekli bip sesi duyarsiniz.
_Ekran da uyarilar cikmaz
Eger dusunurseniz arkadasimda set var yardimci olabilirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ottoman58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2018 Saat 08:47
elimde şu an yok ama bi kaç arkadaşta buldum, double ekran taktırdıkları için araçlarındaki orijinal ekran ve teyp duruyormuş.
ancak anlattığınıza göre bu cihazlar tek başına yeterli olmayacak, ek bağlantı için başka şeyler de gerekecek :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2018 Saat 12:53
Sistem şu parçalardan oluşuyor
rd45 teyp ana ünite
efc c uds ekran
Uyumlu çerçeve
USB aux portu ve teisasatı
Mikrofon ve tesisatı
Dediğim gibi ekranın soketi yok onu sizin eklemeniz gerekiyor. Zor bir işlem değil. Teybe gelen 4 kablodan ek alıp yapıyorsunuz
Son olarak yetkili ve ya özel bir serviste cihaza bağlanarak teybin şase numarası değişecek ve ekranla alakalı bir kaç parametre aktif eidlecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ottoman58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2018 Saat 13:16
yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim,  arkadaşlarınızdaki setlerden nasıl alabiliriz.
erhandemetgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erhandemetgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 15:55
MerhabalarTeybe gelen hangi 4 kablodan ek alıyoruz. resim atabilirmisiniz. Ve hangi iki pinin yerini değiştiriyoruz.Yardımcı olursanız sevinirim.
Mehmet cinpolat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet cinpolat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2021 Saat 17:34
Slm atmış olduğunuz yerde 10 demişsiniz hangi
 si oluyor o
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet cinpolat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2021 Saat 17:35
Rd45 teyp
efmc uds ekran
Ekran soketi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet cinpolat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2021 Saat 17:36
Slm sokette 10 numarasi yok da hangisi oluyor bilgi verir.isini
Orhan ö Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orhan ö Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2022 Saat 23:18
Merhaba hocam benim 301 active paket var bilgi ekranlı teyp taktırmak istiyorum ama benim aracımda gelen teyp kabloları desteklemiyor bunun için herhangi bir aparat varmı varsa nerden temin edebilirim tşkr ederim iyi çalışmalar diliyorum
BySavash Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BySavash Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2023 Saat 02:43
Rd45 teyp
efmc uds ekran
Ekran soketi
Merhaba bu bahsettiğiniz sokette hangi iki terminalin yerini değiştiriyoruz? Cevaplarsanız çok makbule geçer, teşekkürler 👍
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 270 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 477 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 554 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 478 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 520 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 899 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6728 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1247 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6835 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8338 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3456 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4092 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3715 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13761 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3568 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22316 17 Oğuzhan207
Yzcn 1
Bastro12 1
