  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası..
Çevrimdışı mehmet şimşek Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 3008
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet şimşek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası..
    Gönderim Zamanı: 15 Mart 2018 Saat 18:42
arkadaşlar aracım 2012 model peugeot 3008 allure dizel otomatik.
ekranda airbag veya gergili emniyet kemeri arızası çıktı.motoru 2.3 sefer kapattım açtım tekrardan çıktı uyarı verdi.
emniyet kemerlerini kontrol ettim.bir sıkıntı göremedim.
neden olabilir acaba? hangi yerden kaynaklanabilir?
o değerli bilgilerinizle araçla ilgili birkaç sorunumu çözmüştüm.
Bu nedenle cevaplarınızı eksik etmeyin.
yardımcı olursanız çok sevinirim.
saygılar..
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2018 Saat 19:26
Koltuk altındaki soketleri kontrol eder misiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet şimşek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2018 Saat 19:38
Tamam bakacağım
tesekkur ederim.
Çevrimdışı sagopakajmer1903 Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 1.6 BLUEHDI EAT6
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sagopakajmer1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2018 Saat 17:26
hocam selamlar aynı sorunu 308 de yaşıyorum.Siz çözüm bulabildiniz mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2018 Saat 18:15
bu arızaların sebepları sürekli emniyet kemeri takılı bırakılması - toka takılması - içine sıvı teması gibi sebeplerden kaynaklanır. ikinci ihtimal koltuk altı soketleri dir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sagopakajmer1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 10:11
sürekli emniyet kemeri takılı bırakılması ve ya toka taılması söz konusu değil, ama eski sahibi böyle mi kullanıyordu bilmiyorum hocam. Araç 2 gündür serviste, servis önce yazılım güncelledi , olmadı, şimdi de arıza sürekli olmadığı için müdahale edemiyoruz gibi birşey söylediler. Çünkü arıza çıkıyor , 3-5 dakika sonra kayboluyor ve beyinde de bu arıza kendiliğinden siliniyor dediler. Hiç inandırıcı gelmedi.Nasıl bir arıza beyinde kayıt altına alınmaz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 10:47
ara ara böyle bir problem oluyorsa kesinlikle bir temassızlık vardır hocam. o anlık bağlantı koptugu için arıza işığı yanar sonra devre tamamlanınca hata olmadığı için araç kayıt düşmez. Genelde elektrikli aksamlarda problem olunca arıza ışığı sürekli yanar ve probmlen rahatlıkla giderilir. Ancak dediğim gibi eğer temassızlık var ara ara söylediğim gibi olur ve bir çok araçta durum böyldir. Genelde motor bölümündeki arızalar kayıtlı kalır. Eğer sorun devam ederse ve aracınızın garantisi varsa emniyet kemerinin takıldığı bölümün değişimi isteyin. Biraz uğraştıra bilirler ama
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sagopakajmer1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 11:14
Soner hocam, ben deşöyle oluyor sabah ilk çalıştırmada oluyor 5 dakkada geçiyor, arabayı işyerine park ediyorum , akşam çalıştırıyorum (sabah 08 :00 da akşam 18:00 da)yine aynı şeklide arıza veriyor 3-5 dakika da geçiyor. arada öğle paydosuda vs.. çalıştırırsam arıza vermiyor. yani uzun beklemelerden sonra arıza veriyor. Bakalım bu sabah servis çalışanları kendileri çalıştıracaktı. arızayı görmek için dah bir dönüş olmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 11:35
rica ederim hocam. servis çalışanları kendileride görmüşlerde büyük ihtimal sorunun kaynağını araçtırıyor olabilirler. inşallah basit bir şekilde çözümele probleminizi çözerler inşallah.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sagopakajmer1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 11:43
tekrar teşekkür ederim, böyle sorun yaşayan arkadaşlar olmuş ama nasıl çözüm bulmuşlar yazmamışlar, şu sorunu hayırlısı ile çözersek burada da paylaşıcam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 11:59
genelde öyle oluyor malesef çözüme ulaşınca kullanılar geri dönüş yapmıyorlar. Formu unutup gidiyorlar :) şimdiden teşekkür ederiz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sagopakajmer1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 12:48
servisten arandım bugün de böyle bir arıza vermemiş sabah denemişler yok, öğlen dememişler yok. Gelin aracınızı alın diyorlar :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 14:02
yarın sabah belli olur sizde yine aynısını yaparsa diye video kaydı alın bence. serviste olmuş olabilir ama ilgilenmemişte olabilirler. Belkide hiç yapmadı. Bir kaç takip edin her sabah video kaydı alın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sagopakajmer1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 14:22
fotograf gösterdim onlara aracı teslim etmeden, şimdi aynen her sabah çalıştırmada video çekmeye başlıcam, umarım yapmaz. Bu ara da akü ile ilgili olabilir diye okudum bir kaç form sitesinde aradım servisi akü ölçümü yaparmısınız diye, onları en başta yaptık , akü ölçümü şase /kısa devre durumuna baktık ancak sorun yok ,akünüzde iyi durumda dedi.Umarın geçici bir arızadır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 14:25
inşallah hocam tekrarlamaz bir daha
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sagopakajmer1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2018 Saat 09:39
Tekrar selamlar, aracı alılı5 gün oldu ama herhangi bir arıza vs.. vermedi.Şu an için arka torksiyondan gelen çıt çıt ses dışında birşeyimiz kalmadı.O ses de izolasyon yaptılar ama hala duyuluyor. Genel merkezden arandım, o ses için başka bir servise yönlendirdiler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2018 Saat 10:02
inşallah bir dahada tekrarlamaz hocam. çıt çıt sesi baya bir rahatsız edici sanırım süreklimi geliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sagopakajmer1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2018 Saat 10:17
cam açıkken, yavaş giderken duyuluyor, özellikle kasislerde değil de yokuş iner çıkarken virajlarda kasıntı olur ya aynı o ses. Rahatsız ediyor,çünkü olmaması lazım :)
Kısmetse haftaya başka bir servise bırakıcam arabayı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2018 Saat 12:59
Orjinalini yazan: sagopakajmer1903 sagopakajmer1903 Yazdı:
amortisör toz körüklerinden olabilir. inşallah basit bir işlemle çözülür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sagopakajmer1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2018 Saat 16:31
öncelikle selamlar, yine belki aynı sorunu tekrar yaşayan olur diye yazıyorum, sesi kesmek için önce köpük yaptılar ancak ses kesilmeyince pejo Arka traversleri garanti kapsamında değişimine karar verdi. Yarın yedek malzeme gelecek ve değişim tamamlanacak.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1763 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1488 1 arifbsrn
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1480 2 by_bozkurt
