307 Direksiyon Sertleşmesi |
Bilal307cc
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307cc Kayıt Tarihi: 09 Mart 2018 Konum: Bolu/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Alıntı Bilal307cc
Gönderim Zamanı: 12 Mart 2018 Saat 13:18 |
Aküye baktırdım değerleri normal çıktı.Bilgisayarda da hata olarak görülmüyor.Nasıl bir yol izlemeliyim |
maximusti
Alıntı maximusti
hidrolik yağını ve müşürünü kontrol edin,
motorun alttaki korumasına yağ sızması varmı onu kontrol edin, geçenlerde geldi başıma, müşür arızalanmış ve kaçırıyordu. |
maximusti
Alıntı maximusti
ilave olarak direksiyo pompası da arıza yapmış olabilir.
atakandibek
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2006 1.6 comfort 307 Kayıt Tarihi: 12 Mart 2018 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı atakandibek
Yaklaşık 7-8 ay önce ayni sorunla karşılaştım. Aracı spot edip çalıştırınca anlık olarak düzeliyor sonrasında sürüş esnasında tekrarliyordu. Direksiyon pompasini tamir ettirerek çözüme kavuştu. Sizdeki de aynı sorun olabilir.
Bilal307cc
Alıntı Bilal307cc
Kesinlikle dediğiniz gibi aynı sorunları yaşadım çok çok teşekkür ederim. Ne kadar bir maaliyet çıktı. Bir de 307cc de direksiyon elektrikli diye biliyorum yanlış biliyor olabilir miyim aracı yeni aldım.
Bilal307cc
Alıntı Bilal307cc
Aracı yeni aldım. direksiyon elektrikli diye biliyorum ama başka herhangi bir yerinde direksiyon ile bağlantılı bir yağ yeri var mı bilmiyorum. 307cc elektikli mi hidrolik mi biliyor musunuz. Ya da aracın özelliklerini nereden öğrenebilirim çok çok teşekkür ederim yazdığınız tavsiyeleri deniyeceğim.
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Kardeşim elektrik motorlu hidrolik direksiyon senin araban.. Senin derdin çok büyük bir ihtimal ile direksiyon pompasının elektronik kartı, veya motorun mekanik kısmı çok zorlanıyor ve kart elektrik kesiyor.. İkisinin de tamiri mümkün.. 2 Yıl önce Ankara Yıldız sanayide, Sökme takma + Yağ + kart tamiri = 270 TL ye yaptırmıştım.. Tamir olmaz diyen de oldu, 1000TL isteyen de 600TL isteyen de.. Eğer Ankarada yaptırmak ya da bilgi almak istersen özelden mesaj at.. Yaptırdığım yerin bilgilerini vereyim sana.. Ancak ilk önce bunun büyük (yanlış olmasın ama hatırladığım kadarıyla) 40A sigortası var onu kontrol et.. Sonra pompa soketini kontrol et.. Ölçü aleti ile elektrik olup olmadığını kontrol edebilirsin.. Bunları elediysen pompa tamir olacak.. |
atakandibek
Alıntı atakandibek
Sakarya da 500 tl ye yaptırdım. Arkadaşımızın dediği gibi tamir edilmez diyenler oldu. Kesin elektrikli dir. Testini aracın park halindeyken farlarını aç ve direksiyonu çevir farlarda bir ışık düşüklüğü oluyor elektrik tüketiminin artmasından dolayı. Önceki aracim c4 tu o da aynı sekildeydi. Sakarya da yaptırmak istersen özel den ulasabilirsin.
Bilal307cc
Alıntı Bilal307cc
Eyv çok saolun dediklerinizi yaptıktan sonra tamir şart olursa ulaşıcam
