  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Rölanti dalgalanması ve stop etme
Çevrimdışı avangard Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 vti benzin/lpg 2008
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı avangard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Rölanti dalgalanması ve stop etme
    Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 19:26
Arkadaşlar 2008 model 308 1.6 vti motorlu benzin lpgli aracımda 2 aydır hiçbir usta tarafından çözülemeyen rölanti dalgalanması ve stop etme sorunu var. Bu sorun dolayısıyla bujiler bobinler hava filtresi değişti, egzantrik sensörleri arıza verdi onlar değişti sentesi atlak dediler yarım diş atlamış onu yaptılar 2 gün düzgün çalışıyo sonra motor ışığını yakıp aynı sorun devam ediyo. 2 aydır kafayı yiyecem artık. Çalıştırdığım zaman devir dalgalanıyo sarsınıtılı çalışıyo fan açıyo hiç susmadan egzantrik sensörünün soketini çıkarınca araba normale dönüyo sensör değişmesine rağmen sorun aynı yardımcı olur musunuz lütfen napacağımı şaşırdım😦
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 09:14
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorun tabikide lpg den kaynaklı hocam tabi öncelikle aracı benzinde düzğün çalışmasını sağlamak. Öncelikle lpg sistemini komple pasif hale getirin siğırtadan kapatırın. Sonra benzinde uzun bir müddet sürün düzelme varmı yoksa katalizör erime yapmıştır. Katalizöre baktırın ve oksijen sensörleri ve map sensörlerini temizletin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı avangard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 13:34
Yanıt için teşekkürler. Gittiğim ustalar buna vatan pejo servisi de dahil silindir kapağını açacağız sorunu çözeceğiz 5 ile 8000 arası masrafı olur dediler. Bir başka özel servis 2500e hallederim subapları erimiştir lpgden dedi.Bilgisayar bağlandığında zengin karışım egzantrik mili sensör arızası arka lambda sensör arızası 1. Silindir ateşleme ve zamanlama arızası veriyor silince kodları 2-3 gün sorunsuz çalışıyor sonra tekrar. Ankarada önerebileceğiniz bir yer var mı başka?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı avangard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 13:37
Bu arada benzinde yaklaşık 500 km kullandım tabi lpgyi sigortadan kapatmadan yaptım sonuç değişmedi. Usta subapları değiştireceğim zaman dilerseniz lpgyi komple sistemden kaldırayım yoksa 25-30000 km sonra yine aynı şeyle karşılaşırsınız dedi...
Düzenleyen avangard - 09 Mart 2018 Saat 13:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 14:18
vtı motorlar lpg konusunda sıkıntılı biraz düzgün yapılmayan motajlarda çok karşılaşılan bir hocam bende lpg taktırmadım hiç şehir içi 35-40 krş yakıyor benzinde gerek görmedim açıkcası vatan peugeot eskisi gibi deil artık bolca şikayetler duyuyorum o konuda benim gittiğim peugeot ustası yok malesef eski ustama gidiyorum oda ford ustası ama çevremde tanıdık 308 arkadaşlar var onların gittiği ustalar mevcut hocam hepside şaşmazda ve genel olarakta memnunlar ustalarında istersen git bir görüş derim. Peki katalizöre bakıldımı hocam?
1-ankara otomotiv (battal usta)
2-pc otomotiv
3-alsancak otomotiv
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı avangard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 15:46
Hocam katalizöre bakmadılar. Sıkıntı olsa arıza kodu verir dediler geçiştirdiler. Benim 308 160000 kmde ve araç yokuşta tamamen yığılıyor ama arıza kodu verdikten sonra vermeden daha iyi ama yine de arkadan biri çekiyo sanki arabayı yokuş aşağı tam gaz bile 170i geçmiyo çok yavaş hızlanıyo tabi vites geçişleri de aşırı bağırdıktan sonra geçiyo çünkü araba 3. Vites de 4000 devirde anca 90ı buluyo.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 16:31
bence hocam katalizörü söktürün baksın lpg olan vti motlarda sık görülen bir durum erime yapıp tıkıyor böyle problemlere sebep olabiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı avangard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 16:34
Tamamdır hocam ilk fırsatta onu söktüreceğim sağolasın...
Çevrimdışı ucanturk Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.6 VTİ 2008
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2019 Saat 18:29
merhabalar
Konuyu güncellemek istiyorum çünkü aynı sıkıntı bendede var. 1.6 VTİ motorlu 207 aracım var. Prince LPG takılı. Benzinde de aynı problem var. İki aydır sıkıntıyı çözemedim. Boşuna 1600 TL para harcadım. Bobinler değişti, boğaz kelebeği temizlendi, gelen giden kurcaladı nafile.
Siz sıkıntıyı çözdünüz mü?
Bilgisi olan arkadaşım var mı? Çıkmaza girdim malesef..
Çevrimdışı Tahir1 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tahir1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2019 Saat 17:56
Bu sorunlar bende de var. Ayrica hareket halinde tekleme yapiyor once lpg de yapti lpg yi kapattik bir sure sonra benzinde de yapmaya başladı. Bujiler ve bobin degisti benzinde duzeldi ama lpg degismedi. Lpg yi kapattim benzinde kullaniyorum ama yaklasik obin km sonra yine ara ara tekleme sorunu yapiyor . İlk calistirmada dalgalanma surekli devam ediyor. Bu konuda yardimci olan arkadas olursa sevinirim. Sakaryada saglikli bir bilgi veren usta ben bulamadim. OZELLİKLE YETKİLİ PEJO SEVİSLERİ PARA ALMAK DİSİNDA BİRSEY YAPAMİYOR.
Çevrimdışı SeçkiN59 Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SeçkiN59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2019 Saat 20:37
ustam sorunu çözebildinmi
Çevrimdışı gurhansalman Açılır Kutu Gör
Aracı : 2013
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gurhansalman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2019 Saat 03:35
Hocam Ece oto özel servis var pegeout Citroen özel servis bir orada şansını dene bence
Aracı : 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gurhansalman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2019 Saat 03:36
bende Sakaryalıyım bu arada
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 22:13
Candan mühendisliğin yotube kanalında stop etme ve rolanti dalgalanması nedenleri hakkında video paylaşmış belki yardımcı olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tahir1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2019 Saat 07:07
Oneriler  icin tesekkur ederim sorun devam ediyor oyle kullaniyoruz.samarya da kimse buna girmek istemiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2019 Saat 10:30
hocam öncelikle 308 vti motorlarda işi bilen çok usta yok benzindede tekleme sıkıntılarının bir kaç sebebi var ben 36000 km lpg kullandım şükür ufak tefek sıkıntılar haricinde problem yaşamadım. öncelikle kontrol edilmesi gerken şeyleri şöyle bir sıralayım.
1- bobin ve bujiler
bu parçayı söküp temizliğini yapmayı unutmayınız.
4-map sensörü temizliği
5-katalizör
6-bir çok ustanın söylemediği 3 bir eksantirik var bizim araçlarımızda 16 nolu parça linkte gösteriyorum bundan kaynaklıda olabiliyor.
Çevrimdışı GörkemAkdut Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 308
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GörkemAkdut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2023 Saat 12:28
Hocam merhaba, sorun çözüldü mü acaba ?
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1405 7 jaseen
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 5983 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25149 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1401 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 103 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1099 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 174 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 362 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 234 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1409 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10813 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 516 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 560 0 Aliturkoglu
konu icon Torsiyon nedir,tamiri nasıl yapılır son mesaja git 886 0 Berkay Erdinç
cimenquantex 6
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
