Rölanti dalgalanması ve stop etme |
avangard
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 308 vti benzin/lpg 2008 Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2017 Konum: bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 19:26 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorun tabikide lpg den kaynaklı hocam tabi öncelikle aracı benzinde düzğün çalışmasını sağlamak. Öncelikle lpg sistemini komple pasif hale getirin siğırtadan kapatırın. Sonra benzinde uzun bir müddet sürün düzelme varmı yoksa katalizör erime yapmıştır. Katalizöre baktırın ve oksijen sensörleri ve map sensörlerini temizletin.
avangard
Yanıt için teşekkürler. Gittiğim ustalar buna vatan pejo servisi de dahil silindir kapağını açacağız sorunu çözeceğiz 5 ile 8000 arası masrafı olur dediler. Bir başka özel servis 2500e hallederim subapları erimiştir lpgden dedi.Bilgisayar bağlandığında zengin karışım egzantrik mili sensör arızası arka lambda sensör arızası 1. Silindir ateşleme ve zamanlama arızası veriyor silince kodları 2-3 gün sorunsuz çalışıyor sonra tekrar. Ankarada önerebileceğiniz bir yer var mı başka?
avangard
Bu arada benzinde yaklaşık 500 km kullandım tabi lpgyi sigortadan kapatmadan yaptım sonuç değişmedi. Usta subapları değiştireceğim zaman dilerseniz lpgyi komple sistemden kaldırayım yoksa 25-30000 km sonra yine aynı şeyle karşılaşırsınız dedi...
Düzenleyen avangard - 09 Mart 2018 Saat 13:38 |
vtı motorlar lpg konusunda sıkıntılı biraz düzgün yapılmayan motajlarda çok karşılaşılan bir hocam bende lpg taktırmadım hiç şehir içi 35-40 krş yakıyor benzinde gerek görmedim açıkcası vatan peugeot eskisi gibi deil artık bolca şikayetler duyuyorum o konuda benim gittiğim peugeot ustası yok malesef eski ustama gidiyorum oda ford ustası ama çevremde tanıdık 308 arkadaşlar var onların gittiği ustalar mevcut hocam hepside şaşmazda ve genel olarakta memnunlar ustalarında istersen git bir görüş derim. Peki katalizöre bakıldımı hocam?
1-ankara otomotiv (battal usta) 2-pc otomotiv 3-alsancak otomotiv
avangard
Hocam katalizöre bakmadılar. Sıkıntı olsa arıza kodu verir dediler geçiştirdiler. Benim 308 160000 kmde ve araç yokuşta tamamen yığılıyor ama arıza kodu verdikten sonra vermeden daha iyi ama yine de arkadan biri çekiyo sanki arabayı yokuş aşağı tam gaz bile 170i geçmiyo çok yavaş hızlanıyo tabi vites geçişleri de aşırı bağırdıktan sonra geçiyo çünkü araba 3. Vites de 4000 devirde anca 90ı buluyo.
bence hocam katalizörü söktürün baksın lpg olan vti motlarda sık görülen bir durum erime yapıp tıkıyor böyle problemlere sebep olabiliyor.
avangard
Tamamdır hocam ilk fırsatta onu söktüreceğim sağolasın...
ucanturk
1. Vites Yaşı : 46 Aracı : 207 1.6 VTİ 2008 Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
merhabalar
Konuyu güncellemek istiyorum çünkü aynı sıkıntı bendede var. 1.6 VTİ motorlu 207 aracım var. Prince LPG takılı. Benzinde de aynı problem var. İki aydır sıkıntıyı çözemedim. Boşuna 1600 TL para harcadım. Bobinler değişti, boğaz kelebeği temizlendi, gelen giden kurcaladı nafile. Siz sıkıntıyı çözdünüz mü? Bilgisi olan arkadaşım var mı? Çıkmaza girdim malesef..
Tahir1
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2019 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Bu sorunlar bende de var. Ayrica hareket halinde tekleme yapiyor once lpg de yapti lpg yi kapattik bir sure sonra benzinde de yapmaya başladı. Bujiler ve bobin degisti benzinde duzeldi ama lpg degismedi. Lpg yi kapattim benzinde kullaniyorum ama yaklasik obin km sonra yine ara ara tekleme sorunu yapiyor . İlk calistirmada dalgalanma surekli devam ediyor. Bu konuda yardimci olan arkadas olursa sevinirim. Sakaryada saglikli bir bilgi veren usta ben bulamadim. OZELLİKLE YETKİLİ PEJO SEVİSLERİ PARA ALMAK DİSİNDA BİRSEY YAPAMİYOR.
SeçkiN59
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : PEUGEOT Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019 Konum: 59400 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
ustam sorunu çözebildinmi
gurhansalman
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2013 Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2019 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı gurhansalman
Hocam Ece oto özel servis var pegeout Citroen özel servis bir orada şansını dene bence
gurhansalman
Alıntı gurhansalman
bende Sakaryalıyım bu arada
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Candan mühendisliğin yotube kanalında stop etme ve rolanti dalgalanması nedenleri hakkında video paylaşmış belki yardımcı olur.
Tahir1
Oneriler icin tesekkur ederim sorun devam ediyor oyle kullaniyoruz.samarya da kimse buna girmek istemiyor.
hocam öncelikle 308 vti motorlarda işi bilen çok usta yok benzindede tekleme sıkıntılarının bir kaç sebebi var ben 36000 km lpg kullandım şükür ufak tefek sıkıntılar haricinde problem yaşamadım. öncelikle kontrol edilmesi gerken şeyleri şöyle bir sıralayım.
1- bobin ve bujiler bu parçayı söküp temizliğini yapmayı unutmayınız. 3-eksantirik konum sensörleri temizliği (https://www.duyukoto.com/PEUGEOT-308-EKSANTRIK-SENSORU-14VTI-16VTI-0232103064-SS11006,PR-11952.html) 4-map sensörü temizliği 5-katalizör 6-bir çok ustanın söylemediği 3 bir eksantirik var bizim araçlarımızda 16 nolu parça linkte gösteriyorum bundan kaynaklıda olabiliyor.
GörkemAkdut
1. Vites Yaşı : 29 Aracı : PEUGEOT 308 Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2023 Konum: TEKİRĞDA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı GörkemAkdut
Hocam merhaba, sorun çözüldü mü acaba ?
