206 klima arizasi |
Zeybek
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2018 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 20:45 |
Ahmetaltan
1. Vites Yaşı : 48 Aracı : Peugeot 206 hdi Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 76 |
Alıntı Ahmetaltan
Klima kompresörü devreye girmiyorsa muhtemelen klimanın gazı kaçmıştır. Gaz dolumu yapan bir yere git hem kaçak kontrolü yaparlar hemde kaçak yoksa gaz doldururlar. Klima yı kış aylarında da ara ara çalıştırmak gerekir.
Zeybek
Fakat klima devreye hic girmiyor. Yani aracin devri bile degismiyor. Klima acinca arabanin sesi bile degisir. Klima devreye girse sogutmasa anlarim gaz yok. Ama hic bir tik yok
eğer gaz yoksa hocam sensörler gaz olmadığını anladığı için çalıştırmıyor. Bir ihtimal siğorta atmış olabilirde. ışıktamı yanmıyor hiç.
Zeybek
Basinca isik yaniyor
ışık yanıyorsa elektrik var sistemde ya kompresör arızalı kardeşim yada gaz yok sistemde iki seçenek var.
Zeybek
Arkadaslar araba tamiciye gitti. Bu modellerde hava sogulken calismadigini, hava sicakken calistigini soylediler.
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Hangi modelmiş o yahu?
onlycihan
Alıntı onlycihan
Evet bu olay doğrudur. Geçen kış bir sabah açtım fanı üflüyor klima tuşuna bastım ne ses var ne de ışık moralim bozuldu 2 saat sonra biraz güneş açtı ortam ısındı tekrar denedim sıkıntısız çalıştı.çok soğuklarda ac tuşu çalışmıyor ışık bile yanmıyor
Düzenleyen onlycihan - 08 Mart 2018 Saat 23:16 |
+3 veya 5 derece altında hatırladığım kadarıyla kompresör devereye girmez doğrudur. Ama izmirde o kadar soğuk oluyormu düşünmüyo deilim
deejayakup
1. Vites Yaşı : 47 Aracı : peugeot 206 Kayıt Tarihi: 11 Mart 2018 Konum: bodrum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı deejayakup
direksiyonun altında klimanın soketi var elektrikcine git onu kontrol ettir yerinden çıkmış veya erimiş olabilir ihtimal ;)
