  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aracın İçinde Benzin Kokusu
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aracın İçinde Benzin Kokusu
    Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 01:21
Dün akşam araca bindiğimde araçta bi benzin kokusu vardı. Çalıştırmadan sağına soluna baktım. Koltuk altına, bagaja vs. Sonra koku geçti gibi oldu. Çalıştırdım gittim. Bu sabah da bindiğimde koku devam ediyordu. Motor tarafından mı kaçak var diye bakmak için kaloriferi dış havaya alıp yüze üfleterek koku var mı diye baktım bişey yoktu.
Ustama götürdüm lifte kaldırıp altına baktık. Herhangi bir ıslaklık veya kaçak göremedik. Egsozda kaçak olabileceğini söyledi. Egsozcuma götürdüm. Benzin kokusu ile alakalı olup olmadığına emin olmayarak bi kaçak tespit etti ve kaçağı kapattı. Devirde yokuş aşağı giderken gelen pırpır sesi yok olmuş oldu. Ancak az önce araca indim baktım koku hala var.
Bu koku neyle alakalı olabilir ?
Nereleri kontrol etmem gerekir ?
Havalandırınca geçiyor gibi veya alışıyorum bana öyle geliyor.
Fikri olan varsa bir yardım lütfen.
Canımı sıkıyor aklıma takılıyor.
Çevrimdışı pejokoray Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pejokoray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 01:36
şöför koltuğunun altında paspasta ıslaklık nemlik oluyor mu. Paspası kaldırıp bakmanız gerekebilir anlamak için.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 02:20
Orjinalini yazan: pejokoray pejokoray Yazdı:
Nem var hocam ama o nem soğutma suyunun hafiften içeri damlamasından kaynaklı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 09:02
arka koltuğun altına bak kardeşim. orada bir kapak var kaldır bak bakalım orada şamandıra var.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 09:25
İlk işim o olacak az sonra abi eyvallah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 16:54
Aynen. Ben yazacaktim ama koltugun altlarına baktım yazmissin o yüzden yazmadım. Arka koltuğun altında siyah kapağı çıkar büyük bir ihtimal ordaki boru çatlamıştır. Klasik 206 problemi. Benim de başıma geldi.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 17:34
Koltuğun altına baktım ama o kapağı kaldırmadım. Fırsat olması bugünde inip bakamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pejokoray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 01:03
Benim petek patlamış tam şöför koltuğunun altına antifiriz akıtıyormuş. Paspas kokusuyla birleşince haliyle birde nem yapmış değişik pis bir koku yapıyordu. O yüzden acaba o kokuyumu alıyorsunuz dedim de o yüzden sordum.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 01:37
O koku başka zaten. Küflendi resmen araba çürüyecek. Onu da bi ara halletmek lazım.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 03:41
Big smile Bence senin araba müptezel.. Geceleri benzin koklayıp kafayı buluyor.. Arka koltuğun altındaki kapak çatladı muhtemelen, benzin buharı içeri doluyor.. Sıcak havalarda çok tehlikeli mazallah bomba gibi patlar..
Bu arada bugün öğlen yağmurda ıslak ayakla bindim arabaya, akşam tekrar bindiğimde o tanıdık küf kokusunu aldım yine.. 2 yıldır arabada damla kaçak yok ama şoför tarafı azıcık nemlense berbat kokuyor.. Demek ki benim araba da müptezel..
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 04:36
Ya vallahi abi
Soner abiyle görüştüm sağolsun bi kaç bişey önerdi. Bakacağım deneyeceğim yarın. Kapakta çatlak falan göremedim valla abi sağlamdı. İçini de kontrol ettim bi kaçak yoktu. Çalışır vaziyette de kontrol edeceğim. Olmazsa başka çözümler arayacağım. O küf kokusu ayrı zaten. Geceleri benzin bi de antifriz çekiyor benim deli oğlan
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 23:14
Dün Soner abiyle görüşmemin üzerine aracı bir süre 3-4 bin devir aralığında kullandım.
Daha sonra çalışır vaziyette şamandıra kontrolü yaptım.
Bu akşam bindiğimde herhangi bir koku yoktu. Daha sonra park edip 1-2 saat sonra yine baktım yine koku yoktu. Sorun çözüldü sanırım devirli kullanımla. Bi iki gün daha bakalım ne olacak. Teşekkürler Soner abi
Bu arada dün yakıt göstergesi takılmıştı. Bugün bayağı bi dibe vurdu sağolsun. Herhalde şamandıranın oraları elledim diye.
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 07 Mart 2018 Saat 23:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 11:51
Rica ederim kardeşim inşallah tekrarlamaz bir daha arada bir böyle devirli kullanmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 16:39
Belkide tamirciye gitsen daha ucuza gelirdi Big smileLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 18:02
diyene bak Big smileBig smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 18:22
Doğrusun.. Otobanda az devir çevirmedim basınç sensörü düzelsin, egzos temizlensin diye Big smile Ustaya işçilik vermeyecem diye bi depo mazot yemişimdir 4 yılda LOL
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 00:15
Sanırım bende o kervana katıldım
Benzin kokusu devam etmekte. Usta üstün körü bir baktı mesai bitimi yanaştığı için. Manifolttan değil dedi. Baktı sağa sola.
Yarın bilgisayar ile arıza tespiti yapalım dedi. Bi uğrayacağım artık.
Çevrimdışı deejayakup Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : peugeot 206
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deejayakup Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2018 Saat 17:17
benzin pompası arızalanmış contasından kaçırıyordur o koku odur bendede oldu aynısı tamircine git benzin pompasını değiştir şamandırasınada baksın belki oda değişmesi gerekebilir contasınıda değiştir koku biter
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2018 Saat 23:57
Orjinalini yazan: deejayakup deejayakup Yazdı:
Teşekkürler belirteceğim ustaya özellikle. Fiyat aşağı yukarı nedir bu parçalarda
Yaşı : 30
Aracı : 206 XR
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2018 Saat 02:49
ben geçenlerde bakmıştım benzin pompası 206 için 75tl mi neydi ama yanlış parça da bakmış olabilirim siz iyicene bir araştırın :)
 aradığınız buysa eğer 75 tl
Düzenleyen M.Ahmet059 - 12 Mart 2018 Saat 02:51
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1764 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1488 1 arifbsrn
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1481 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10863 13 Metehanmrcan
