  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Catalytic Converter Fault Hatası
Çevrimdışı nbol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nbol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Catalytic Converter Fault Hatası
    Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 11:26
Merhaba Arkadaşlar, 2004 307 XT otomatik aracımda catalytic converter fault hatası aldım, rölantide dalgalanma var, araç çekişten düştü rampaları çıkmaz oldu henüz bi ustaya göstermedim büyük ihtimalle katalizör tıkandı veya ateşleme bobininde arıza var, merak ettiğim katalizörde arıza var ise iptal ettirmek mantıklımıdır? Muayeneden geçer mi? Birde başına gelen arkadaşlar var ise ortalama ne kadar masraf açar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 11:45
merhabalar hocam büyük ihtimal dediğiniz gibi bobin ve bujilerde sorun varsa bu hatayı alırsınız. yakıtı tam yakmadığı için araç bu hatayı verir. bence katalizöre ilk önce yönelmeyin.
1-bobin ve bujileri değiştirin.
2-oksijen sensörleri
3-en katalizör
4-katalizörü boşaltıran çok en egzoz muaynesinde değerleri tuturamazsanız sıkıntı olabilir. bazı egzozcular katalizörü kiraya bile veriyorlar. yan sanayisi 800-1000 tl civarlarında oluyor. Boşaltırmanızın herhangi bir sıkıntısı olmaz sadece muaynede egzoz emisyon değerleri yüksek çıkabilir. Bellide olmuyor bazen değerler tutabiliyor.
yedek Parça konusunda ankarada yardımcı olabilirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nbol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 12:01
Haftasonu İzmir - Ankara arası gidip geldim geldikten sonra oldu bu olay bobin ve bujilere bi baktırayım Ankara'da tavsiye edebileceğiniz usta var mıdır? Genelde şaşmazda Gençdoğanlar pejo var oraya gidiyorum ama işçilikleri pahalı oranında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 12:23
ben yıllardır aynı ustama gidiyorum hocam ford ustası kendisi. ama arkadaşlarım pc otomotiv var oraya gidiyorlar peugeot - citroen özel servisi memnunlar istersen bir uğra fiyat al derim. Ustası abc de yıllarca ustabaşılık yapmış. Ben şahsen gitmedim hiç. Parça konusunda da fatih ali imren var orada atakan arkaraşımızı bulursan sana hem parça hemde fiyat konusunda yardımcı olur. ikiside istanbul yolundan girince ilk ışıklardan sola dönüyorsun sağdan devam edince benzinliğin arkasıdanki sokakta pc  otomotiv caddeden devam edince yedek parçacıyı da görebilirsin. zaten ilk onların yeri var köşede. damla otogazın karşısında.
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2018 Saat 22:13
Catalytic Converter Fault Hatası alıyorsan aracı bilgisayara bağlatıp hata koduna bakmak lazım bobin veya bujidense silindir ve tekleme hata kodu çıkar eyer bunlar yoksa katalitik arıza kodu çıkar. birde şöyle bi sorunda olabilir bende bu hatayı yaşadım havalar soğuksa 4 derece ve altıysa araçta lpg de varsa vede motor gaza 25 derecede geçiyorsa bu hatayı alman normaldir. neden diyeceksin şimdi kışın kimisi benzin çok gitmesin diye gaza geçme ısı değerini 35 derece değilde 25 derecede bırakıyor ki gaza çabuk geçsin, haliyle hava soğuk arabayı çalıştırıyon ısıtmadan kalkıyon 25 derecede motor tam ısınmadan gaza geçiyor gazda eksilerde olduğu için bobin ateşlemeyi sağlıklı yapamıyor buda teklemeyle başlıyor silindir hata kodu yazıyor ve Catalytic Converter Fault Hatası alıyorsun. bunu masrafsız çözmek istiyorsan aracında tabiki lpg varsa lpg ısı ayarını 35 derece yaptıracaksın ve soğuk havada en az 4 dk haraket etmeyeceksin sorun düzelecektir. genelde bu sorunlar kış aylarında yaşanıyor ve bobin buji değişerek yüksek paraları boşu boşuna veriyorlar. denemeni tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nbol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2018 Saat 22:34
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb51, 51, 51;">Catalytic Converter Fault Hatası alıyorsan aracı bilgisayara bağlatıp hata koduna bakmak lazım bobin veya bujidense silindir ve tekleme hata kodu çıkar eyer bunlar yoksa katalitik arıza kodu çıkar. birde şöyle bi sorunda olabilir bende bu hatayı yaşadım havalar soğuksa 4 derece ve altıysa araçta lpg de varsa vede motor gaza 25 derecede geçiyorsa bu hatayı alman normaldir. neden diyeceksin şimdi kışın kimisi benzin çok gitmesin diye gaza geçme ısı değerini 35 derece değilde 25 derecede bırakıyor ki gaza çabuk geçsin, haliyle hava soğuk arabayı çalıştırıyon ısıtmadan kalkıyon 25 derecede motor tam ısınmadan gaza geçiyor gazda eksilerde olduğu için bobin ateşlemeyi sağlıklı yapamıyor buda teklemeyle başlıyor silindir hata kodu yazıyor ve </span><span style="color: rgb51, 51, 51; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium;">Catalytic Converter Fault Hatası alıyorsun. bunu masrafsız çözmek istiyorsan aracında tabiki lpg varsa lpg ısı ayarını 35 derece yaptıracaksın ve soğuk havada en az 4 dk haraket etmeyeceksin sorun düzelecektir. genelde bu sorunlar kış aylarında yaşanıyor ve bobin buji değişerek yüksek paraları boşu boşuna veriyorlar. denemeni tavsiye ederim.</span><h1>
</h1>
Hocam cevabiniz icin tesekkur ederim. Sanirim haklisiniz kışa girmeden LPG gecme derecesini 25 e bilerek dusurmustum, en kisa surede tekrar 35 dereceye yukseltecegim.
Yaklasik 1-2 saat once bi calistirayim araci dedim ve hic hata vermeden calisti daha sonra benzine aldim araci ve otobana ciktim 15-20 dk 3.viteste 4000-5000 devirde kullandim araci katalizörde pislik/kurum vb. varsa temizlenir belki diye hic sknti olmadi suan hersey normale donmus gorunuyor.
Araç tekrar sorunsuz calistigina gore bobin ve bujilerde bir sknti yok demekki buyuk ihtimalle katalizore pislik tarzi bisiler geldi ve arac bu hatalari verdi. Bir sure bu sekilde kullanacam tekrar ayni sorunu yasarsam mecbur katalizor temizligi yaptiracak gibiyim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2018 Saat 13:32
Orjinalini yazan: nbol nbol Yazdı:
</h1>
beyne bağlanıp katalizatör hata kodunu görmeden boşuna temizlik yaptırırsın bu sefer sağlam olan parça hata vermeye başlar başına bela alabilirsin ! silindir yanmama ve tekleme hataları alıyorsan dediğim taktiği mutlaka dene. inş. problemin çözersin.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 650 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5462 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 774 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 611 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2657 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1014 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1785 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12636 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 552 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 436 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 399 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 451 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 468 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 718 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 528 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16005 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5497 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1847 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 469 0 Erdo
Musta08 1
mryldz 1
