  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Catalytic Converter Fault Hatası
Çevrimdışı nbol Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 307
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nbol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Catalytic Converter Fault Hatası
    Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 11:26
Merhaba Arkadaşlar, 2004 307 XT otomatik aracımda catalytic converter fault hatası aldım, rölantide dalgalanma var, araç çekişten düştü rampaları çıkmaz oldu henüz bi ustaya göstermedim büyük ihtimalle katalizör tıkandı veya ateşleme bobininde arıza var, merak ettiğim katalizörde arıza var ise iptal ettirmek mantıklımıdır? Muayeneden geçer mi? Birde başına gelen arkadaşlar var ise ortalama ne kadar masraf açar.
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 11:45
merhabalar hocam büyük ihtimal dediğiniz gibi bobin ve bujilerde sorun varsa bu hatayı alırsınız. yakıtı tam yakmadığı için araç bu hatayı verir. bence katalizöre ilk önce yönelmeyin.
1-bobin ve bujileri değiştirin.
2-oksijen sensörleri
3-en katalizör
4-katalizörü boşaltıran çok en egzoz muaynesinde değerleri tuturamazsanız sıkıntı olabilir. bazı egzozcular katalizörü kiraya bile veriyorlar. yan sanayisi 800-1000 tl civarlarında oluyor. Boşaltırmanızın herhangi bir sıkıntısı olmaz sadece muaynede egzoz emisyon değerleri yüksek çıkabilir. Bellide olmuyor bazen değerler tutabiliyor.
yedek Parça konusunda ankarada yardımcı olabilirim.
Aracı : 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nbol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 12:01
Haftasonu İzmir - Ankara arası gidip geldim geldikten sonra oldu bu olay bobin ve bujilere bi baktırayım Ankara'da tavsiye edebileceğiniz usta var mıdır? Genelde şaşmazda Gençdoğanlar pejo var oraya gidiyorum ama işçilikleri pahalı oranında
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 12:23
ben yıllardır aynı ustama gidiyorum hocam ford ustası kendisi. ama arkadaşlarım pc otomotiv var oraya gidiyorlar peugeot - citroen özel servisi memnunlar istersen bir uğra fiyat al derim. Ustası abc de yıllarca ustabaşılık yapmış. Ben şahsen gitmedim hiç. Parça konusunda da fatih ali imren var orada atakan arkaraşımızı bulursan sana hem parça hemde fiyat konusunda yardımcı olur. ikiside istanbul yolundan girince ilk ışıklardan sola dönüyorsun sağdan devam edince benzinliğin arkasıdanki sokakta pc  otomotiv caddeden devam edince yedek parçacıyı da görebilirsin. zaten ilk onların yeri var köşede. damla otogazın karşısında.
Çevrimdışı Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Aracı : Peugeot 307 1.4 XR 90HP
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2018 Saat 22:13
Catalytic Converter Fault Hatası alıyorsan aracı bilgisayara bağlatıp hata koduna bakmak lazım bobin veya bujidense silindir ve tekleme hata kodu çıkar eyer bunlar yoksa katalitik arıza kodu çıkar. birde şöyle bi sorunda olabilir bende bu hatayı yaşadım havalar soğuksa 4 derece ve altıysa araçta lpg de varsa vede motor gaza 25 derecede geçiyorsa bu hatayı alman normaldir. neden diyeceksin şimdi kışın kimisi benzin çok gitmesin diye gaza geçme ısı değerini 35 derece değilde 25 derecede bırakıyor ki gaza çabuk geçsin, haliyle hava soğuk arabayı çalıştırıyon ısıtmadan kalkıyon 25 derecede motor tam ısınmadan gaza geçiyor gazda eksilerde olduğu için bobin ateşlemeyi sağlıklı yapamıyor buda teklemeyle başlıyor silindir hata kodu yazıyor ve Catalytic Converter Fault Hatası alıyorsun. bunu masrafsız çözmek istiyorsan aracında tabiki lpg varsa lpg ısı ayarını 35 derece yaptıracaksın ve soğuk havada en az 4 dk haraket etmeyeceksin sorun düzelecektir. genelde bu sorunlar kış aylarında yaşanıyor ve bobin buji değişerek yüksek paraları boşu boşuna veriyorlar. denemeni tavsiye ederim.
Aracı : 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nbol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2018 Saat 22:34
Orjinalini yazan: Peugeot35 Peugeot35 Yazdı:
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb51, 51, 51;">Catalytic Converter Fault Hatası alıyorsan aracı bilgisayara bağlatıp hata koduna bakmak lazım bobin veya bujidense silindir ve tekleme hata kodu çıkar eyer bunlar yoksa katalitik arıza kodu çıkar. birde şöyle bi sorunda olabilir bende bu hatayı yaşadım havalar soğuksa 4 derece ve altıysa araçta lpg de varsa vede motor gaza 25 derecede geçiyorsa bu hatayı alman normaldir. neden diyeceksin şimdi kışın kimisi benzin çok gitmesin diye gaza geçme ısı değerini 35 derece değilde 25 derecede bırakıyor ki gaza çabuk geçsin, haliyle hava soğuk arabayı çalıştırıyon ısıtmadan kalkıyon 25 derecede motor tam ısınmadan gaza geçiyor gazda eksilerde olduğu için bobin ateşlemeyi sağlıklı yapamıyor buda teklemeyle başlıyor silindir hata kodu yazıyor ve </span><span style="color: rgb51, 51, 51; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium;">Catalytic Converter Fault Hatası alıyorsun. bunu masrafsız çözmek istiyorsan aracında tabiki lpg varsa lpg ısı ayarını 35 derece yaptıracaksın ve soğuk havada en az 4 dk haraket etmeyeceksin sorun düzelecektir. genelde bu sorunlar kış aylarında yaşanıyor ve bobin buji değişerek yüksek paraları boşu boşuna veriyorlar. denemeni tavsiye ederim.</span><h1>
</h1>
Hocam cevabiniz icin tesekkur ederim. Sanirim haklisiniz kışa girmeden LPG gecme derecesini 25 e bilerek dusurmustum, en kisa surede tekrar 35 dereceye yukseltecegim.
Yaklasik 1-2 saat once bi calistirayim araci dedim ve hic hata vermeden calisti daha sonra benzine aldim araci ve otobana ciktim 15-20 dk 3.viteste 4000-5000 devirde kullandim araci katalizörde pislik/kurum vb. varsa temizlenir belki diye hic sknti olmadi suan hersey normale donmus gorunuyor.
Araç tekrar sorunsuz calistigina gore bobin ve bujilerde bir sknti yok demekki buyuk ihtimalle katalizore pislik tarzi bisiler geldi ve arac bu hatalari verdi. Bir sure bu sekilde kullanacam tekrar ayni sorunu yasarsam mecbur katalizor temizligi yaptiracak gibiyim.
Yaşı : 38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2018 Saat 13:32
Orjinalini yazan: nbol nbol Yazdı:
</h1>
beyne bağlanıp katalizatör hata kodunu görmeden boşuna temizlik yaptırırsın bu sefer sağlam olan parça hata vermeye başlar başına bela alabilirsin ! silindir yanmama ve tekleme hataları alıyorsan dediğim taktiği mutlaka dene. inş. problemin çözersin.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1400 7 jaseen
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 150 0 Erdo
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4884 8 Eycof
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 5983 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25148 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1401 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 103 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1099 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 174 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 362 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 234 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1408 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10813 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 516 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 560 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4123 6 serdarcan34
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3277 8 Adebisi
konu icon 3008 Carplay Sorunu son mesaja git 14 0 SrknYklmz
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2044 6 kiziltamu
konu icon Torsiyon nedir,tamiri nasıl yapılır son mesaja git 886 0 Berkay Erdinç
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 MART EN AKTİF 10 ÜYE
Eycof 11
cimenquantex 6
Emintoprak 4
SametRcz 4
antipollution 3
serdarcan34 3
slckgms 3
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
OsmUnl 2
