  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sonradan Far/Yağmur sensörü takılırmı? GÜNCEL
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 14:09
Eline sağlık bu kadarını yapmışsın bundan sonrasıda halledilir bir şekide.
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 03:15
Orjinalini yazan: ersin61 ersin61 Yazdı:
Tesekkur ederim hocam uzun ugraslar sonucu sonunda basardim, xt kasada ne varsa hepsini benim xr a aktaracam bu gidisle. LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 00:43
GÜNCEL.
Far ve yagmur sensorunu taktiktan sonra Com2000 i degistirmeden calistirdim, simdilik yagmur sensorum calisiyor denedim yagmurun hizina gore kendini ayarliyor fakat silecek kolunu degistirmedigimdenmidir nedir yagmur sensorunu aktif etmek icin kolu 1 tik yukari kaldirdigim da ekran da AUTOMATIC WIPING ACTIVE yazip aktif oluyor fakat araci söndürüp anahtari cikartip tekrar anahtari takip araci calistirdigim da aktif olmuyor, yani kolu tekrar 0 a alip 1 tik yukari kaldirmam gerekiyor hafiza da tutmuyor bunun sebebini Com2000 ine bagliyorum. Far sensorunun calismasi icin aliexpressten otomatik modlu sinyal kolunu alip montajini yapmak gerekiyor ama soyle bir durum var, 2 farkli kol cesidi var sanirim makyajli kasayla makyajsiz kasanin ki farkli biri kablolu kol digeri kablosu yok serit kablo gibi birsey var. Benim aracima hangisi uyar bilen varmi? Fotograf ile anlatamiyorum eger fotograf eklemeyi tarif edebilecek biri varsa eklerim daha iyi anlatmis olurum.
Düzenleyen Orçun.Dmr - 17 Temmuz 2019 Saat 00:44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 00:49
Sensor kablolarinin beyin de nereye baglanacagini da fotograf ile tarif edebilirim tabi yapmayi becerebilirsem, işi bilen icin cok kolay olacak montaji. Ayriyetten beyinden Com2000(sinyal/silecek kollari) e kadar ekstra tesisata gerek yok aracin kendisinde var. Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 09:02
muhtemelen dediğin gibi orçun kolla alakalı gibi duruyor. ellerine sağlık tekrardan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 19:45
Tesekkur ederim Soner abi. Sinyal kolu hakkinda bilgin varmi? Far sensor modlu sinyal kolu alacam ama 2 cesiti var, hangisi benim araca uyar? Kolun biri kablolu soket digeri ise film seridine benzer kablo gibi birsey aliexpresste bakarsan gorursun. Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2019 Saat 03:30
Eski kasa 307 lere hangi sinyal kolunun uydugunu bilen var mi? Bir an once kolu degistirip far sensorunu de aktif etmek istiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 20:46
Bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım, aliexpressten gelen far sensör özelliği olan sinyal kolunun montajını gerçekleştirdim ve far sensörünü de aktif ettim(Com2000 değişmedi).
Yapılanlar ve fiyat listesi;
İşçilik tamamen bana ait o yüzden montaj ücreti ödemedim.
Sinyal kolu, sensör, tesisat, kararan dikiz aynası ve aktif etme ücreti olarak yanlış hatırlamıyorsam toplam da 100-150 tl arası giderim oldu.
Dikiz aynasını ve sensörü montaj etmek için dayson cam silikonu kullandım elimde daha önceden vardı.
Sensörü cama takmadan önce jelini kolonyalı pamukla temizleyip taktım, ön camım yan sanayi olmasına rağmen hiçbir problem yaşamadım şuan da aktif olarak kullanıyorum özellikle yağmur sensörü çok kullanışlı bir özellik.
Yağmur sensörü, far sensörü gibi sürekli aktif olmuyor, aracı söndürüp anahtarı çıkardığınızdan itibaren iptal oluyor. Tekrar aktif edene kadar da aktif olmuyor, Orjinal sensörlü olan 307 de test ettim onda da durum aynı.
Velhasıl kelam olmaz, çalışmaz diyenlere inat yaptım ve gayet başarılı oldu. Eli bu gibi işlere yatkın olanlar için tavsiye ederim, çok basit işlemler ve düşük bir bütçe ile araca ekstra özellik eklemiş oluyorsunuz. Yardımcı olan ve fikir veren herkese teşekkür ediyorum. Smile
Düzenleyen Orçun.Dmr - 17 Şubat 2020 Saat 14:17
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 23:14
eline sağlık. Aracımda o özelikler var. Olmasa emin ol bende uğraşırdım. Bu özelikler aracı daha çok sevmenize yarıyor :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2020 Saat 01:46
Orjinalini yazan: omerb omerb Yazdı:
Oncelikle tesekkür ederim, aynen hocam katiliyorum size. Araci satip en full versiyonunu alabilirdim ama hazira konmayip kendi el emegimle yaptigim icin mutlu oluyorum nedense. LOL
Çevrimdışı sezer2626 Açılır Kutu Gör
Aracı : 1989
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezer2626 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2020 Saat 01:22
iyi gunler bende 1989 model ford taunus var azminize ve basariniza hayran kaldim bende yagmur sensoru yapmak istiyorum ama klima yok aracta yapabilirmiyim sizce uygun olurmu bende arabaya biraz ozellik ve kolaylastirici yenilikler yapmak istiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2020 Saat 04:16
Orjinalini yazan: sezer2626 sezer2626 Yazdı:
Çok teşekkür ederim, Saolun. Modül yardımıyla yapılabilir tabiki de denemek lazım, aliexpress'te uygun fiyatlara yagmur sensoru satılıyor. Eliniz bu gibi işlere yatkınsa kolayca yapabilirsiniz, sensörün klimayla herhangi bir alakası yok. Smile
Düzenleyen Orçun.Dmr - 19 Ocak 2020 Saat 04:18
Aracı : 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezer2626 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2020 Saat 10:10
yerdiminiz icin tesekkur ederim ali expresten varsa baglanti paylasabilirseniz cok sevinirim eksik veya yanli bisey almak istemiyorum
Çevrimdışı lefkefb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lefkefb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2021 Saat 12:35
hocam merhaba üzerinden çok geçmiş fakat bsi de ki bağlantı yerleri için yardım isticektim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2021 Saat 06:33
Orjinalini yazan: lefkefb lefkefb Yazdı:
Merhabalar hocam aktif üyeyim konu ne kadar eskise de görürüm yine. :) Hatırlattığınız iyi oldu, yarından sonra boş vaktim var bağlantı yerlerinin fotoğrafını çekip buraya atarım.
Çevrimdışı sparrow77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sparrow77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2022 Saat 20:07
Merhaba. Elinize emeğinize sağlık. Ben de far ve yağmur sensörü istiyorum. 2004 model yurtdışından gelmiş bir 307 stw. Cam tavan, katlanır ayna, Esp var ama far yağmur sensörleri yok. Öncelikle okuduğum kadarıyla farklı bir cam ihtiyacı yok sanırım mevcut cama uygulayabilir miyim?
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1764 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1488 1 arifbsrn
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1480 2 by_bozkurt
